1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Металлокаркас собрали
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Ushakov, 02.01.11.
  1. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Высота ступени - 16 см. Ширина - 27 см.
    Швеллер 12. К стене из пеноблока крепится только тумба. Тумба из гнутого швеллера 12 2,5мм. Ступени из уголка 40.
    Собственно, вот...
  2. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Отлично получилось только вот по подробнее я вижу швеллер использовали какой? ступени из профильной трубы или из уголка? Как крепили швеллерок к стене из чего стена?
  3. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Хорошая лестница, а дальше чем планируете? Какая ширина марша?
    Головой не стукаетесь?
  4. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Не решили еще. Как то ничего кроме деревянных ступеней в голову не идет. Еще была мысль оббить ступени сезалем или чем-то подобным. Бока будут зашиты ГКЛ. Может что посоветуете?
    Головой не стукаемся. Все просчитано...
  5. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Все классно понравилось тоже буду варить скоро лесенку. подскажите следующие нюансы. 1. Вижу лестницу в последнюю очередь после штукатурки уже делать стали. Почему? 2 Что за сварочный аппарат использовали как долго варили и сами ли это делали или привлекали кого? 3 Чем крепили швеллер к полу?
  6. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    1. не знаю. так получилось.
    2. инвертор Престиж210. сами делали. ушло 3 дня.
    3. уголком 45. одна полка на анкерах - к полу. вторая приварена. сначала выставили швеллер как надо на подкладках. потом заанкерили уголок к полу и уже потом приварили его к швеллеру.
  7. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    А можете фото поворота поближе сфоткать, в том месте, где забежные ступени крепятся к центру поворота? Я тоже планирую типа такой лестницы, интересует как раз именно это место.
  8. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Как-то вот так. Здесь же крепеж швеллера к плите.
  9. олег08
    олег08
    олег08
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток.
    По фото видно, что работа выполнена аккуратно. Но на последнем фото заметно, что лестница начинается напротив дверного проёма. Так? Это может быть не очень удобно. И ещё - обшивая ГКЛ, имейте в виду, что при движении по лестнице тетивы будут незначительно дефомироваться (особенно при ходьбе тучного человека или при беготне ребятишек), поэтому обшивать тетивы следует используя целые (не срощенные) полосы ГКЛ, а в местах стыковки ГКЛ и нижних плоскостей ступеней и подступенков не использовать шпатлевки -их нужно заменить элластичными мастиками (акрил, или силикон). Дополнительно- можно ГКЛ оклеить флизелиновыми обоями под покраску либо стеклохолстом бОльшей плотности.
    Скажите, а почему опорные поверхности под прямые ступени Вы сделали П-образными, мне кажется практичнее было-бы сварить прямоугольную поверхность т.к. в этом случае Вы избавитесь от деформации (и вероятно от скрипа) в местах примыкания подступенков и ступеней.
    Вам будет удобно фиксировать ступени - инструменту будет доступ во время сборки?
    Общее впечатление от Вашей работы - очень приятное. Спасибо.
  10. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Ushakov, спасибо. Беру вашу модель за основу. А какая ширина каркаса получилась, и какой вылет ступеней планируете? Если можно дайте размеры каркаса забежных ступеней пожалуйста.
  11. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    и какой швеллер использовали на стойку в этом месте? тоже 12?
    Для наглядности приложу схемку с интересующими размерами.
  12. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Швеллер 12 гнутый.
    Не смогу ответить. В деревню не скоро поеду... Рассчитывал так, что бы в средней части все забежные ступени были одинаковой ширины. Даже не рассчитывал,а просто прикладывал уголок и измерял.
    Ширина каркаса - 900 х 900 мм. Вылет думаю будет - 3 см.
  13. rescor
    rescor
    rescor
    Здравствуйте Ushakov
    На счёт "отделки" каркаса лесницы ?
    Зашить все "отделочным материалом" и сделать чулан - как то громозко, шливануть-и покрасить (черненьким, а сверху блестящим лачком, если ступени светлые) - будет очень воздушно смотреться), или как то ещё ...
  14. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Выложите фото отделаной лестницы, пожалуйста.
  15. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    У меня под лестницей лаз в теплый цоколь. Лаз 900х900. Путняя лестница не получается. Думаю пробить проем побольше, чтобы сделать лестницу. Хлопотно, но и бегать в цоколь через улицу... тоже сомнения. В общем, весь в раздумьях...
    Она так сейчас выглядит. Отделки нет.
