Электрика и грозозащита в доме с металлическим каркасом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Evgeny57, 02.01.11.
  1. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Имеется дом 6 на 6 м с металлическим каркасом. Фундамент столбчатый из 15-и металлических труб, заглубленных в землю на 1.5 м.
    Система заземления ТТ (обоснования есть!).
    Вопрос - можно ли использовать фундамент в качестве естественного заземления для электропроводки?
    И 2-ой вопрос: необходимо сделать молниезащиту - скорее всего с тросовым молниеприемником, - нужно ли для молниеприемника делать своё заземление и, если нужно, то на каком расстоянии от дома.
    Крыша дома - оцинкованный металлический профиль в форме трапеций, толщиной 0,75 мм ! (ещё с советского времени).
    Трубы приварены к швеллеру 160 мм по всему периметру дома. А конструкции каркаса соединены в некоторых местах болтами М12 (по два), а частично сварены.
    Попытаюсь приложить чертеж. (больше 1 Мб - не влезает...)
  2. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Вот чертеж
  3. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Для начала Вам необходимо обратиться в свою энергоснабжающую организацию. Вам выдадут необходимые технические условия для подключения Вашего дома к электроснабжению. До получения этих ТУ обсуждение считаю преждевременным. С уважением.
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Дом уже подключен к системе электроснабжения. Дело в том, что дом находится в садовом товариществе. Электрик у нас свой. Контрольные счетчики установлены на столбах и внутри дома тоже счетчик (опломбированный) - его больше ничего не волнует - он не профессионал.
  5. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Грунт у Вас какой ?
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Уже давно просчитано на других форумах, если вы натянете трос, это не означает что молния в трос ударит, она по крыше распределится и для этого чтобы кровлю не прожгло вам надо покрыть крышу медью с толшиной не менее 5 мм, бросьте эту затею, а то не дай бог вам крышу прожжет
    и загорится что то под крышей.
    Вокруг вас есть высокие деревья, линии электропередачь, пусть туда бьет, не притягивайте специально молнии на себя.
    А то что дом металлический сделайте обвязку по периметру и по сваям
    сварите это, и живите спокойно, внутри железной клетки (автомобиля)
    еще никого не убивало, ток идет мимо вас и вас не трогает.
  7. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Грунт - суглинок. Вода далеко - с одной стороны у соседей колодец глубиной 15 м, с другой - на глубине 19 м скважина.
    Деревья высокие есть, но они далеко. Обвязка по периметру (на уровне цоколя) сделана на сварке - об этом было уже сказано.
    (Трубы приварены к швеллеру 160 мм по всему периметру дома).
    Глубина заземления труб - 1.5 м . Это недостаточно, наверное. Стоит ли дополнительно сделать контур заземления на глубину 3...3,5 м в виде вбитых труб (имеются трубы из нержавейки диаметром 20 мм)?
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Лучше проверте ближайшие столбы на улице у них закопана проволока вместе со столбом, а наверху к нулевому проводу эта проволока подходит и хотя сопротивление заземления столба как правило всего 30ом этого хватает для корочения разрядов.
    У вас 6х6 по периметру столбов в земле, это отличная на мой взгляд заземление.
    И не притягивайте молнии к своему дому всякими тросами, кроме прожига крыши вы ничего не получите.
  9. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Согласен полностью с Вами. Вы правы - если сделать хорошее заземление для своего молниеприемника, то молнии будут притягиваться к моему молниеотводу, тогда и УЗИП надо ставить по полной программе: все 3 класса защиты, а это недешево. Хотя надо измерить сопротивление заземления фундамента дома. Весной займусь.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Такой как у Вас, при системе ТТ да, нужно.
    Как бюджетный вариант не нужно, но для хоть какой-то защиты людей, животных находящихся в момент удара молнии и при аварии в электрике возле дома нужно делать контур заземления дома, который, как минимум с 2-х диаметрально противоположных сторон, должен быть соединен с сваями фундамента. Описание что такое контур и как его делать поищите в темах про заземление с моим участием.
  11. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Спасибо. Что такое контур заземления я знаю. Хотел его делать с одной стороны, теперь придется с двух сторон. Соединить его с трубами фундамента не проблема - есть сварочный аппарат и кое-какие навыки электросварки. Только хочу в качестве заземлителей использовать нержавеющие трубы (чего без дела валяются).
    Как Вы смотрите на это? Есть сомнение, что образуется гальваническая пара между нержавейкой заземлителей и стальными трубами фундамента, - и трубы фундамента подвергнуться коррозии. Может всё-таки покупать уголок 40 х 40 мм или трубы?
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Плюньте вы на это это дело, это жуткая перестраховка, успокойтесь и живите спокойно.
  13. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    - Контур нужен, если просто любите себя и своих близких... Соединение с м/к здания = обязательно. Несмотря на замеры, которые, м.б. вам дадут менее 4 Ом.
    - Молниезащита.. ваш дом "притягивает" атмосферное эл-во не намного более, нежели растущее неподалеку дерево такой же высоты..
    - Сопротивление нержи микроскопически отличается от стали, для создания ощутимой гальванопары вам необходимо (смотрим табл. Менделеева) - хотя бы разные металлы и еще соблюсти минимально допустимое расстояние между заземлителем и м/к-фундаментом, но откель оное возьмется, если вы их сварите перемычкой?
    - По нерже одно замечание=качество сварки и коррозионная устойчивость шва временная (даже закрашенного от коррозии..), как понял варить будет непроффи - сами.:)
    Полной электробезопасности вам!
  14. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    В принципе Вы правы - всё равно от заземлителей вести соединение под землей с помощью металлической полосы и будет ржаветь эта полоса, а не фундаментные трубы.
    По поводу электросварки: у меня сварочный инвертор (варит постоянным током). Уже пробовал варить нержавейку с нержавейкой и с обычной сталью электродами МР-3 - получается неплохо. Только ток надо подбирать аккуратнее и всё. А места сварки можно обмазать битумом - таким образом защитив их от коррозии.
  15. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Значит можно сделать вывод, что если поблизости нет высоких строений или деревьев, то надо установить молниеотводы не на доме (хотя бы два), а на каком-то расстоянии и на достаточно большой высоте - я правильно Вас понял?
