1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стеклопакет на деревянный профиль
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем R1111, 02.01.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Здравствуйте. Собирал ли кто-либо стеклопакет своими руками?
    Думаю в квартире собрать стеклопакет и посадить его на деревянные профили (типа Евроокна).
    Меня интересует сама методика (или технология) сбора стеклопакета (именно стеклопакета, а не стекла в профиля). Стёкла думаю можно заказать в самой обычной стекольной, купить дистанционные рамки, абсорбент, ну и герметики.
    Как уже писал выше интересует методика (последовательность действий) сбора стеклопакета. Как вообще создать вакуум во внутреннем пространстве стеклопакета?
    Буду очень благодарен за ответы, особенно за подробные.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А никакого вакуума и инертных газов между стеклами нет , рамки с селикогелем и все . Снаружи можно битумом обмазать .
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не порите ерунды, какой битум, он про +30* потечёт и стеклопакет будет не герметичным, потом появится между стёклами конденсат и выбросите всё на помойку.
  4. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Гораздо проще и сравнительно дешево заказать готовые стеклопакеты на фабрике и посадить их в ваш профиль. По сравнению с готовыми окнами - дешевле раза в два. По сравнению просто со стеклами (плюс рамки, силикагель, герметик) - раза в полтора дороже.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Так а как хотя бы влагу в виде пара выгнать (осушить) из пространства между стёклами для дальнейшей герметизации?
    Охото своими руками всё смонтировать!
    Думаете если заказывать на фабрику стеклопакет, то он выйдет дешевле самодельного?
    В принципе-то сами рамки, абсорбент - это ж всё недорогие элементы стеклопакета. Не знаю сколько стоят герметики правда.
    Очень интересует метод осушения воздуха в стеклопакете.
  6. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    barsik426.livejournal.com(черта)818.хтмл
    Посмотрите, вроде о том...
    Еще встречал информацию в Инете, как человек себе сам стеклопакеты деревянные делал, красиво получилось, и подробно описано, не могу найти. Еще он использовал спецдержатели для стекла, чтоб на внутренней сторне следов не оставалось.
    Нашел.
    delaysam.ru(черта)dachastroy(черта)dachastroy88.хтмл
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Спасибо. Что-то не могу открыть эти ссылки. Можете мне их в личку скинуть в нормальном виде?
  8. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    В домашних условиях - только силикагель.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Т.е просто засыпаем его в дистанционную рамку и можно производить сборку стеклопакета в обычных условиях?
    А этот силикагель он впитаеи влагу, а потом может сново отдасти её в пространство стеклопакета? Или он только впитывает, но не отдаёт?
  10. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Впитывает, назад не отдает.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Кстати дистанционную рамку лучше брать ПВХ или металлическую? Чем вообще ПВХ рамки плохи? Просто если установить ПВХ рамки, то и от конденсата можно избавиться, т.к теплопроводность у ПВХ намного ниже чем у металла.
    Т.е он химически взаимодействует с водой или просто держит её в порах тела?
  12. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Тут об этом
    delaysam.ru/dachastroy/dachastroy88.html
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Спасибо. Смущает очень то, что материал рамок - древесина. Хотя конечно если эти рамки качественно гидроизолировать например с помощью лака или ещё чего либо паро и гидронепроницаемого, то возможно и сама рамка не будет подвержена расширению и усыханию (свойство древесины) и не пропустит влагу во внутреннее пространство стеклопакета. Но опять же нужны лаки и тд и тп. А что если взять профиль ПВХ. Есть такие профили ПВХ имеющие форму поперечного сечения как на рисунке. Я не знаю для чего конкретно эти профиля предназначены, но я на них в ванной ппанельки клеил. Они достаточно жёсткие.
    Как вообще ПВХ реагируют на влажность и температуру воздуха? Растягиваются или наоборот сужаются? Или это зависит от конкретного вида ПВХ?
    Ещё такой вопрос. Каким должно быть расстояние в стеклопакете от стекла до стекла? Или это в принципе не имеет значение и определяется только шириной дистанционной рамки?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Почитав, понял что оптимальным расстоянием между стёклами является 16 мм и стёкла 4 мм, т.е вместе со стёклами получается 24 мм. Формула 4М1 - 16 - 4М1.
    Сопротивление теплопередаче будет примерно 0,32 - 0,34. В принципе в данном случае для меня не так важна теплопроводность как методика сборки стеклопакета. Этот стеклопакет будет собран для квартиры в пятиэтажке, т.е будет эксперементальным, даст небольшой навык, выявлю возможны ошибки, способы удешевляния,.По весне буду возводить себе дом, там придётся собирать большое кол-во стеклопакетов. Поэтому думаю сейчас поэксперементировать на квартире в пятиэтажке.
    Надеюсь, что форумчане помогут с некоторыми моментами:|:
    Поэтому прошу помочь с методикой изгтовления стеклопакета.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Интересную фото нашёл (рисунок 1). Такой вопрос возник. Для чего делаются все эти пазы в профилях (рисунок 2). Ладно те которые для уплотнителей, а остальные нафиг? Чем плох вот такой рельеф профилей? (Рисунок 3)
