1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Заземление крыши из металочерепицы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Мишка бешеный, 02.01.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вуаля:
  2. ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    ВалентинКиров
    Киров
    Вспомните! На любой АЗС есть молниеотвод и не один! Так вот на всех на них висит табличка - "ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЛИЖЕ 3х МЕТРОВ" А на заправке емкости с ЛВЖ и там безопасность превыше всего. И надо ли Вам ставить молниеотвод у себя у дома и во время грозы боятся выйти.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Убрав антенну с крыши, Вы спасаете крышу, но не спасаете антенну. Есть довольно много случаев попадания молнии в тарелку, висящую на стене дома. А все потому, что тарелка через экранирующую оболочку имееи прямой контакт с землей.
    Я думаю, что над антенной на стене надо смонтировать небольшой молниеприемник.
  4. Ruslan_0586
    Ruslan_0586
    Ruslan_0586
    Вот что бывает когда молния бьёт в крыши. В городе молния за месяц 2 раза подпалила крышу домов. На первой картинке крыша дома из МЧ а на второй шифер вроде. После этих случаев серьёзно задумался о заземлений крыши. Стоит ли делать заземление если в метрах 20-30 от моего дома есть другой дом повыше примерно на 1-2м? Хочу сделать заземление не на крыше, а отдельно
    https://azh.kz/ru/news/view/29559#cp=2
    http://azh.kz/ru/news/view/29979
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы всерьёз полагаете, что заземлённую крышу молния обойдёт стороной?
    На ваших же фотках рядом дома и опоры ВЛ, которые выше сгоревшего дома. Результат на этих же фотках;)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Скорее наоборот.
  7. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Расскажу свой случай (июнь 2016).
    Вводные данные:
    Мой дом стоит на самом краю села, (один этаж, мансарда плюс цоколь), мягкая черепица.
    Внутри каменной трубы, которая выше конька на 50см, протащил 12 арматуру, не целую а из 3х кусков, соединил зажимом на болтах (так себе соединение), получается арматура забита в полу в цокольном этаже на глубину 2,5 метра (сырая глина).
    Т. е. от цоколя до верха идет каменная труба, в цоколе под трубой находится помещение котельной, с двумя настенными электрокотлами, насосной станцией и. т. п.
    Все котлы и прочее оборудование заземлены на заземляющий контур. Т. е. как положено сделано уравнивание потенциалов.
    Сама молниеулавливающая арматура ни с чем не соединена, но от нее до котла 1м.
    Т. е. контакт молнии с оборудованием, полагаю может произойти только через землю, или проскочить по воздуху в котельной от арматуры на котел...
    Соседский дом в 45 метрах на севере, металлочерепица, без молниеотвода, выше моего дома на 1,5м.
    Ближайшие высокие точки - 2 башни котельной в 300 метрах на западе, наверное метров 40 высотой и молниеотводы аэропорта в 1,5км на востоке. Остальное пространство с юга - чистое поле.
    3 года жили не тужили, но в июне пришла мощная гроза, черные и очень низкие облака, вокруг дома било раз 20, било по башне, потом рядом с башней, в аэропорту било несколько раз. Потом начало бить по полю в 100-200 метрах от дома, молнии били со стороны юга, запада и востока, со стороны севера (соседние дома) молний не было.
    Сигнализации у машин не останавливались...
    Затем с разницей в ~4 секунды ударило по металлическому заборному столбу в углу участка и по моему молниеотводу, жена находилась в ванной (как раз над котельной), сказала что со стороны вентиляции сильно сверкнуло, ей показалось что лампочки (светодиодные) сверкнули.
    Пожара и. т. п. не было, но оба электрокотла померли, сгорели блоки управления, + у одного котла сгорел один из трех тэнов (КЗ). Плюс в мансарде прям на поверхность каменной трубы был закреплен питающий провод (220в) для блока питания на роутер (интернет), вот этот блок питания тоже сгорел (я его быстро поменял на запасной т. к. жена без интернета с гавном съест).
    Сейчас думаю убирать молниеотвод с трубы, и ставить 2 штыря по концам конька, соединять их тросом или круглой арматурой, и затем с южной стороны конька спустить в землю, подальше от электрики...
    Вопрос, молниеотвод помог или навредил?
    Думаю что молния так или иначе ударила бы по крыше, но без молниеотвода кровля бы наверное повредилась существенно, не говоря о пожаре.
    А сверкнуло в ванной (в вентиляции) как раз в том месте где идет стык двух кусков арматуры ибо соединение плохое там, непонятно только как повредились котлы, может от арматуры сверкнула боковая ветка от молнии и жахнула по корпусу котла...
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @protocc, после молниеприёмника молнию "уводить" в землю нужно кратчайшим путём, не пересекаясь с рабочим заземлением и, желательно, снаружи дома. Н каких контуров или арматурин молниеотвода внутри быть не должно. После попадания молнии металл раскаляется докрасна, иногда стекает с разбрызгиванием капель. Посмотрите, как организовываются молниеприёмники. Всё идёт по крыше, как ограждение.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Uni-t, Откуда трава ересь?
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Только для вас.
    Согласен!
    Сомнительно!
    Уводить молнию снаружи дома - при изолированной СМЗ частично соглашусь.
    Это при условии изолированной СМЗ!
    Ужос, а как дальше жить?
    Далее даже не знаю, может тебя поцеловать?
    Может, теперь, не так как вы их представляете?
    Ты уверен?
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ink_house, пишу со смарта, цитировать тяжело. Я с Вами на брудершафт не пил, это раз, и, во вторых, у каждого свой опыт в рамках нормативки. Я видел выгоревшие шины после прямого попадания молнии, видел, как по ним сходит заряд, когда они светятся ярко-белым светом. И это стальная полоса. Внутри строения я такое размещать не буду. Сгоришь нафиг не от разряда. а от пожара.
    А соединение молниезащиты с защитным заземлением-практически 100% гарантия выгорания всех электроприборов. По крайней мере, в тех реализациях, которые мне доводилось видеть.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И помог, и навредил.
    Помог тем, что кровля осталась целой и труба.
    Навредил тем, что проходит внутри дома.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Uni-t, Не обижайтесь на мои слова и не воспринимайте их так близко к сердцу, просто я по натуре веселый человек и пишу без всякого злого умысла. :hndshk:
    Как ранее писал, вы во многом правы, но не во всем. Конкретно в этом
    и
    вы не правы. Либо свою мысль сформулировали не верно. :hello:
    Зы. Существуют изолированные СМЗ, но это несколько иное, о чем пишете вы.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Уже писал как то...
    ПУМ в молниеприёмник и катанка д8 перегорела в нескольких местах. Сам видел.
    @protocc, считайте, что повезло. Могло и пожаром закончиться, могло и трубу кирпичную порвать...
