1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Заземление крыши из металочерепицы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Мишка бешеный, 02.01.11.
  1. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Упс, темы пересеклись, сообщение было написано на основе прочтения другой темы-) Впрочем, оно и здесь актуально.
  2. vasileoc
    vasileoc
    vasileoc
    Moldova
    Мое мнение: если заземлять- то по всем правилам (5 мм толщины кровли нерентабельно и материально и конструктивно), а если не прислушиваться -то лучше не надо: при плохом заземлении будем искусственно притягивать. Само слово "молниеотвод" обязывает при повышенном риске (статистика,география расположения, и т. д.) отводить молнию, желательно подальше в укромном месте (это насчет пошагового) .и даже арматура (но отдельно стоящая),выступающая выше крыши увеличивает шанс перед природой. Нет пока 100% защиты. молния может обойти все наши ловушки. ТО ЕСТЬ: заземление крыши -нет,"молниеотвод" -да, но не над крышей: дорого будет стоить и не будет защищать на все 100, а будет притягивать, тем самым риск искусственно увеличиваем.
  3. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Господа! А как технически вы себе представляете заземление металлочерепицы?
    Каждый лист надо зачистить на площади, обеспечивающей сечение контактной зоны не менее 50кв.мм. При толщине металла 0.5 мм периметр контактной зоны должен быть 100 мм, т. е. диаметр - 30 мм. Это значит, что каждый лист надо зачистить от краски с 2 сторон и сжать между шайбами диаметром 30...35 мм, т. е. болтом М12. Затем соединить все листы между собой катанкой диаметром 5...8 мм и всё это соединить с заземлением с сопротивлением растеканию не более 10 Ом.
    Строго говоря, листы желательно соединить между собой в нескольких местах.
    Прикольная получается конструкция. :ogo:
    А бочка для воды заземлителем не является. :no:
  4. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Скажите, можно сделать молниеотвод на ЖБ столбе, который стоит на участке? Красным на фото металлический стержень. Под столбом соорудить контур.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Безусловно. Но смысл?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы хотите "приманить" молнию в опору электроснабжения? :faq::super: Чтобы при попадании молнии погорели все электроприборы у Вас и у всех соседей? :flag:
    Он у Вас и так должен быть давно сделан, так как на этой опоре, судя по фотке, висит вводной щит.
  7. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Защитить дом .
  8. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Да, это ввод. А контур заземления я буду делать около фундамента дома. А Вы уверены, что при попадании молнии в стержень на столбе что то погорит?
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну не поможет же! Поищите "зона действия молниеотвода".
  10. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Защитное действие молниеотводов основано на свойстве молнии с большей вероятностью поражать более высокие и хорошо заземленные металлические предметы по сравнению с рядом стоящими менее высокими. Высота шпиля должна быть выше высоты крыши дома на 1.5 метра (в среднем).
  11. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Зона защиты молниеотвода представляет собой часть пространства, примыкающего к молниеотводу, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с определенной степенью надежности. Различают зоны защиты двух типов: А — со степенью надежности 99,5 % и выше; Б — со степенью надежности 95 % и выше. Для объектов сельскохозяйственного назначения, как правило, требуется зона Б.
    Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h≤ 150м (рис. 29.1) представляет собой конус, вершина которого находится на высоте h0 < h, а основание образует круг радиусом rх. Для зоны типа А эти размеры определяют по формулам:
    h0 = 0,85h; r0 = (1,1 - 0,002h) h; rх = (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85),
    для зоны типа Б
    h0 = 0,92h; r0 = 1,5h; rх = 1,5 (h - hx/0,92).
    При известных значениях Нх и гх высота молниеотвода для зоны типа Б
    h = (rх+ 1,63hx)/1,5.
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    По формуле получается, что для зоны типа Б, необходим шпиль 18 метров. Он обеспечит защиту в радиусе 15 метров. Поправьте если не прав.
  13. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Либо трос. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой до 150м:
    1— граница зоны защиты на уровне земли; 2— граница зоны зашиты на уровне hх
    При известных hx и rх высота одиночного тросового молниеотвода для зоны типа Б
    h = (rx+ l, 85hx)/l,7.
    Высоту опор hоп выбирают с учетом стрелы прогиба. Для стального троса сечением 35...50 мм2 стрела прогиба составляет 2м при расстоянии между опорами L< 120м и 3 м при 120м≤L≤ 150м. Высоту опор получают сложением расчетной высоты молниеотвода h и принятой стрелы прогиба. Следовательно, при L < 120 м высота опор hоп = h + 1 м, при L = 120...150 м hоп = h + 3 м.
    Эту схему можно применить вдоль дома. Что бы защитить дом rх =10 метрам, получаем высоту троса 14.5 м.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Я примерно с этого и начал. Геометрия, блин... Так что, прицепить на столб можно, но под защитой будет только ЩУ. Плюс то, что @olegaa2, сказал.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :aga: Ещё как уверен. И вообще почему такое стремление пригласить себе миллионы Вольт и Ампер в вводной щит? :ogo:
