Разводка ПП труб от котла
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Василий Васылюк, 02.01.11.
  1. Василий Васылюк
    Василий Васылюк
    Ровно
    Правильно ли будет разводить пп трубы от котла - вести 32-ю, делать отвод 25-й на ТП, 25-й на гараж, на втором этаже разделите на деве трубы 25-го диаметра ( две ветки).
    Ко всем радиаторам делать подводы 20-й трубой... Или можно после 32 ППтрубы- кинуть мет.пласт.26,а к радиаторам мет.пласт. 20
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметры зависят от длины разводки, тепловой мощности приборов ..при определенной (расчетной) температуре. Образцы схем - в темах.
  3. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    ПП-трубы подходят только для обвязки настенника-автомата, да и то условно, в остальных случаях обвязка котла - металл.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если делать с умом, то всё подходит. Кроме ТТ котлов.
  5. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    На стояк и обратку нужен диаметр больше, будет только лучше.
    Подозреваю, что внутренний диаметр 26 м.пласта даст фору 32 ППтрубе.
    Ну и как сказано выше, нужен чертеж.
  6. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    А с этого места поподробней...это как с умом?.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Какого котла? На какую площадь?
    Да уж лучше перестраховаться и делать обвязку котла металлом.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Настенные газовые котлы, с температурой отходящего теплоносителя максимум 75 грудосов очень смело обвязываются ПП. Вообще не понятно мнение, почему именно котёл нужно обвязывать металлом а дальше вполне можно ПП? Потери температуры у теплоносителя практически не будет, пока он покинет металлическую часть обвязки котла, нагрева дистанционного от газового настенника нет. Вполне можно объвязывать котёл ПП, опыт это показывает.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    По подробнее читайте мат. часть.
    Вот работает 6 лет без проблем, всё на ПП.
    Любое оборудование (котлы, трубы и фитинги), кроме как установить, нужно уметь эксплуатировать.
  10. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    а как же газовики относятся к тому? что у Вас котел в приямке? :)
  11. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Группа безопасности, где-то выше?.
  12. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Всех с Новым годом! Вопрос у меня похожий... Заканчиваю варить котёл . Собираюсь начать монтаж СО. Котёл стоит в цокольном этаже. Дом трёхуровневый. Какие трубы желательно от котла ,и какие разводить по комнатам? котёл пиролизный , 40 кВт, теплоноситель 80-85 гр на выходе. Есть металл , есть 32-я ПП ,и есть 20-я мп. Как по вашему ПП с такими темп. дружит или нет (в системах отопления) ?
  13. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Поделюсь своим опытом эксплуатации СО из ПП труб с настенным котлом. Отопление работает хорошо, все нормально, вот уже 3 зима. Но жена, протирая пыль, заметила, что на трубах какие-то пупырышки и действительно ПП труба была гладкая, а теперь вот такая стала (особенно подающая). Температура с котла не более 60 град. Так вот я теперь и думаю то-ли ПП поставил не качественный, или он весь такой. Сейчас монтирую в другом месте СО. Решил делать стальными трубами подачу от котла к радиаторам, а обратку из ПП.
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это вполне нормально и никак не виляет на надёжность трубы. Вы ыб посоветовались, а то сразу из металла... Но дело ваше, хотите потяжелее - пожалуйста.
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да конечно.
    Вообще ни разу вопросов не задавали, до этого стояло в этом месте АОГВ-80.
