Нужны ли геологические изыскания для плитного фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем kremenski1, 02.01.11.
  1. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Здравствуйте. Прошу совета. Собираюсь весной начать строительство дома 10Х10 с мансардой без подвала по типовому проекту. Дом будет весить около 250 тонн ( стены керамзитобетонные блоки+утеплитель+облицовочный кирпич). В проекте фундамент сборный ленточный глубиной 2,3 метра, но УГВ на участке 1 метр (замучаешься откачивать воду и осушать). Обратился к проектировщикам для расчета другого фундамента. Потребовали геологию. Обзвонил геологов - озвучили цену - 50 тыс. руб. + проектировщикам фундамента 20 тыс. руб. Итого 70 тыс. руб. Думаю-не проще ли без всяких расчетов и изысканий сделать монолитную железобетонную плиту толщиной 25 см с ребрами жесткости под несущими стенами 50х60 см в глубину с арматурой 16мм в два ряда, а на сэкономленные от расчетов и изысканий деньги пустить под плиту экструдированный полистирол толщиной 100 мм?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если уверены в однородности и качествености грунта под домом то в принципе можно, но ошибки за ваш счёт
    К сожалению действительно чаще проще перезаложится - такова жизнь.
    Но лучше все просчитать получше и любые сомнения трактовать в минус.
  3. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Спасибо за ответ. В качественности и однородности грунта не уверен, поэтому и думаю, что подойдет только мелкозаглубленная плита. ИМХО: мне кажется это единственный вид фундамента, не требующий точных расчетов. А запас прочности не помешает. Вместо 25 см можно пустить и 30 см. По расходу бетона это будет лишь на 10Х10Х0,05=5 куб. м.Х2500 руб.=12500 руб. больше, т.,е. намного меньше, чем платить за расчеты и изыскания.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если сложный грунт, то зачем такой тяжелый дом... Делайте из пенобетона.
    Геология обязательна. для нормального расчета фундамента, под такой дом, и при таких УГВ
    А вообще лучше план дома, и пирог стены в студию, тогда легче считать...
    Если фундамент просядет под углом дома, то это будет гораздо БОЛЬШЕ
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    kremenski1, мне кажеться вы "немного" преувеличили вес дома. У меня 12 на 12 из силикатного три раза перекрыт ПП с цоколем двухэтажный с керамзитнобетонной стяжкой на чердаке, вес по рассчётам как у вас.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На самом деле больше зависит от формы дома- наличия консольных (выступающих) элементов.
    По поводу лишних 5 см плиты вас и огорчу и обрадую- вашу плиту можно уменьшить до 12-15см, НО рёбра увеличить на 20см- экономия больше на бетоне, вес меньше жёсткость выше.
    Мой вам совет получше разберитесь как работает арматура в бетоне, а то ведь вы наверняка заложили 2 пояса в плите - 1 из которых лишний.
    В общем как завещал В.И.Ленин учиться, учиться,..до весны время есть.
  7. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    У меня тажа история.
    Официально до 50000 стоит.
    Прораб сказал Выкопай яму и все будет ясно.Что и как .
    Вот и думай
    Может кто знает как в Питере сделать геологоразведку ,,,,,
  8. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    ИМХО геологоразедка для частного самозастройщика - дело лишнее и бесполезное(( Чтобы не нести ответственность, в случае чего, порекомендуют вам заглубленную ленту, при этом перезаложатся( - все расчеты разумеется, подгонят. Съэкономленные деньги можно потратить, например, на хороший дренаж (если угв высокий) или утепление под и вокруг фундамента))
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Основательную плиту можно делать и без георазведки.
  10. водомут
    водомут
    водомут
    Если нет угрозы оползня, участок ровный или с небольшим уклоном, мощность торфа менее 1,0 метра.
  11. Георадарщег
    Георадарщег
    Георадарщег
    Одесса
    всё верно. но однозначно сделать геологию стоит если сомневаетесь в сплошности грунтов, хотя откуда может быть 100% увереность в их выдержанности и пр. не жмотитесь на геологию, вам же лучше и спокойней будет. тем более если ещё и заказать рекомендации по типу фундамента
