Залил фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем николай23, 02.01.11.
  1. николай23
    николай23
    николай23
    Здраствуйте у меня такой к вас вопрос я залил фундамент 10 на 10
    заливал со знакомым который по его словам типа собаку на них сьел
    карочь как выяснилось потом залили без уровня и разница на углах примерно от 10 до 15 см по углам с уровнем вот что шяс делать даже представить немогу
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Выровнять по горизонту кирпичной кладкой или стяжкой.
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    С фундаментом или со "знакомым" :)] ?
  4. николай23
    николай23
    николай23
    да тот уже своё получил просто всю работу сделал бесплатно и ещё извенился
    как оказалось пожже как тока уеду на работу он в магазин за бутылкой
    так и залил с залитыми шарами:)]
    а по теме если подлить уровень? будет хуже или нет а то у меня такое очючение что я выравнивать буду до 3 этажа
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если дом планируете деревянный, то это не особая проблема. Приходилось и не раз с таким сталкиваться, при чём и разница диагоналей была примерно на таком размере более 30см. А так сделать цоколь и как раз выровняете, ну или хотя бы уменьшите расхождение.
  6. николай23
    николай23
    николай23
    всем спасибо выводы сделал жду весны:)]
  7. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Я бы на всяк случай справился, какой % выравнивания по длине и ширине допустим для того чтобы остаться незамеченным человеческому взору, и если чего - чем это выравнивание-разницу можно дополнительно обыграть-скрыть. На этот счет есть много всяких оптических фокусов. К сожалению ничего конкретного предложить не могу, но до весны можно наискать:)] Удачи
  8. николай23
    николай23
    николай23
    cпасибо щяс всё под снегом я осенью то офигевал когда смотрел:) а весной как открою думаю сразу в обморок)) хочется то всё своими ручками а получается всё через 1 место
  9. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Один в один мои мысли,когда все начинал. Могу только посочувствовать, но вполне возможно, что все на 5 баллов не получится. Такая вот философия. Сосед говорит: "что сделал не сам, то - г..но" и я с ним в большей части согласен. Редкие наймиты "делают как для себя", но заявления подобные делают . Не расстраивайтесь, берегите нервы и душевные силы, они вам еще пригодятся. Главное чтоб со всем остальным (армирование, раствор...) ошибок не было. Удачи
  10. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Приветствую всех! У меня такая же проблема, но уже на фундамент брус положили, так вот с нескольких сторон нижний брус стоит на деревяшка, как теперь подлить все это дело?
  11. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Вот немного видно.
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ну закройте щели, подлейте как получиться раствор покрепче... можно частями. Или деревяшек в размер отстрогайте и подложите.
  13. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Что думаете нормально будет если подлить или деревяшек подложить?
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Да как вам проще... Дерево даже на смятие поперек волокон держит огромные нагрузки. Раз в пять лет заглядывайте, контроллируйте.
  15. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    В общем подлили по периметру цементной стяжки, незнаю будет держатся или нет...
