1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Укладка чистового покрытия по черновому деревянному полу
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ivanm, 02.01.11.
  1. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Имеем черновой пол в 64 м2 из доски (местами горбыля - 10-15%) не строганной и не шлифованной уложенной на лаги. Лаги с шагом в 600 мм.
    Пол не ровный с щелями.
    Нужен чистовой пол, вижу варианты:
    1. половая доска из хвойных сортов
    2. ламинат
    Что будет дешевле в конечном варианте?
    С половой достой я понимаю проще ровнять пол - подкладывать брусочки в нужных местах. Поправьте, если не прав?
    С ламинатом нужно организовать идеально ровный пол я так понимаю?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    По черным кривым полам сверху выравнивающий слой фанеры, сверху хоть чистовой настил, хоть ламинат, хоть паркетную доску.
    Деревянный настил - красиво, практично (если из твердых сортов), не особо дорого (если не ценные породы древесины), но скорее всего нужно будет перетягивать через годик-другой, когда ссохнутся доски.
    Ламинат - дешево и убого, вытирается быстро даже 34-й класс.
    Паркетная доска - очень красиво, достаточно практично (намного крепче ламината), но дорого.
  3. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Фанеру сколько мм? И что под фанеру подкладывать чтобы выровнять?
    Чем плох вариант - на черновую доску кладем подложку аля пергамент, подкладываем маяки из брусков и кладем чистовую доску. Можно ведь взять достаточно сухую с влажностью 6-8% из сосны. Что скажите?
  4. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Зайдите в магазин OBI ,там полы из лиственницы по очень привлекательной цене.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Проредите этот черновой настил, чтобы остались доски-лаги через см 40-60 (в зависимости от будущей половой доски) и выровняйте их по горизонту. Настелите сверху половую шпунтованную доску из лиственницы по привлекательной цене.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Ну в зависимости от того, что вы в конечном итоге будете класть и насколько нужно выровнять.
    А, так судя по вопросу, там фанеркой не обойтись. Перепад высот большой что ли? Если сантиметра два, то какая там фанера... Тем более, что вроде доски собрались класть на пол.
    Я думаю, можно и маяки, если не лень. Вы совсем горбылём черновой пол что ли клали? :) Может проще переложить? Пойдёт грибок, плесень, потом дороже будет весь пол перестилать!
    Сосну 6-8% найти можно, но не везде. Да и совсем за другие деньги.
    Вам здесь посоветовали листвяк взять в ОБИ :) Вот из него чистовой пол идеальный был бы, ИМХО. А сосна (европейская) очень мягкая и с ней надо осторожно. Лишний раз вилку на пол не уронишь
  7. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Про горбыль я может погорячился - ну 3-4 доски есть на 64 кв.м. Это не в счет
    Перепады не такие большие - наклон есть небольшой на 8 п.м. где-то 4-5 см.
    Честно. Запутался.
    1. Итак если выравниваем фанерой под ламинат. То я так понимаю стелим 12 мм влагозащищенную фанеру, и поверх уже кладем ламинат. Что под фанеру кладем чтобы выровнять пол? Или OSB-3 может лучше?
    2. Если слетим половую доску, то уровень выставлять то все равно надо. Каким образом? Подкладываем что-то под половую доску?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подкладываем что-то (можно полоски рубероида) под доски чернового настила, на который укладываем половую доску. Разницу высот регулируем количеством полосок рубероида.
  9. ivanm
    ivanm
    ivanm
    Понял. Руберойд не умнется?
    А если готовить пол под ламинат, то что кладем OSB-3 или фанеру? Какой толщины,
  10. ivanm
    ivanm
    ivanm
    померял перепад 2-1,5 см на 8 метров
  11. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    Фанеру 18 мм сегодня ложили не неровный, деревянный пол . Укладывали по диагонали комнаты, все стыки фанеры получились без перепадов.
  12. ivanm
    ivanm
    ivanm
    нет фото как это по диагонали укладывать?
  13. Модей
    Модей
    Нельзя уметь все? А вы пробовали?
    Модей
    45 градусов относительно имеющейся доски. В идеале так и нужно укладывать фанеру на доски. Почти все этим пренебрегают. Единственный недостаток - обрезки.
