1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Программируемый контроллер для Протерм KLZ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gamble, 10.10.07.
  1. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Привет всем, а вот подскажите, кто знает, какой купить контроллер для котла Proterm KLZ 30?
    Задача следующая - нужно поддерживать температуру в доме +5 /+10 градусов, когда никого нет дома, т.е. на буднях, а, например в пятницу к приезду хозяев прогревать дом до +20.
    Сам по себе котелок умный , с возможностью эквитермического рекулирования и подключения комнатного датчика.
    Но вот что именно и как подключать к нему нигде не написано. Может кто делал?
    Денис.
  2. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Раз никто ничего не посоветовал, действовал на свой страх и риск.
    Короче купил я такую приблуду, называется Кситал. Кому надо, тот найдет в интернете (сам я нашел где-то в одной из тем форума про умный дом). Это GSM сигнализация
    Штука типа авто-сигнализации, но с возможностью подключить кучу термодатчиков. В комплекте их было три, один внутри блока и два внешних.
    Главная фича, можно настроить одно из управляемых реле на включение-выключение при температуре ниже заданной.
    На выходных подключил блочек к котлу к контактам комнатного терморегулятора, там изначально просто перемычка стояла. Реле замыкается - котел включается, размыкается - котел выключается.
    Управляется все SMS-ками. Поигрался маленько на даче и уехал в Москву, рискнул, оставил котел включенным и задал порог температуры 10 град. на включение.
    Вот теперь каждые пару часов запрашиваю отчет, наблюдаю. Но, пока в доме тепло. Жду когда похолодает, чтобы проверить.
    Вообще штука удобная, и на первый взгляд простая в работе. Я прикупил к ней еще пару датчиков движения и герконы на входную дверь и гараж. В выходные подключу и будет у меня сигнализация... Можно еще микрофон подключить и слушать как и что внутри, но пока не нашел, где его купить.
    Но самое главное, это что теперь в пятницу перед приездом можно послать команду на включение котла и приехать уже в теплый дом.
    Вот собственно. Типа похвастался.
    Если кто такую пользует, поделитесь, есть ли какие засады, проблемы.
    Я подключил к блоку еще внешний аккумулятор, если электричество вырубают, она шлет сообщение.
    У моего блока всего три управляемых реле, одно задействовал на котел, ко второму подключу сиренку со стробоскопом, а как задействовать третье, пока не придумал, может фонарь какой во дворе включать или свет в доме, не знаю пока.
  3. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Есть такие штуки как хронотермостат. Он вешается на стену комнаты, соединяется двумя проводами с котлом и програмируется. Можно задавать температуру на каждый день недели и изменение её в течении дня. В фирмах торгующих котлами знают всё об этих приборах. Про Кситал сам узнал недавно.
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
  5. Gamble
    Gamble
    Gamble
    не... теперь для меня Кситал рулит!
    позвонил на "Дачу" а он тебе отчетик - Темп1 - 15 град, Темп2 - 16 град.
    реле включен\выключены , датчики срабатывали\не срабатывали.
    Клево.
  6. aleast
    aleast
    aleast
    У меня стоит аналогичное оборудование - котел КЛЦ-30 и Кситал-8т. Данный здесь положительный отзыв поддерживаю целиком и полностью, даже несмотря на то, что пока использую Кситал только в режиме мониторинга ситуации. Прибор установил по той причине, что прошлой зимой раз пять у меня останавливался котел и где-то раз в два-три дня приходилось делать контрольные выезды на дачу. Что было причиной остановки котла - частые отключения электричества или возможное падение давления газа в трубе - так до сих пор и не знаю.
    Кситал установил следующим образом - собственно прибор разместил в доме (здесь прием сигнала лучше), один термодатчик присандалил к трубе, ведущей от котла, а второй - выбросил за окно на улицу. Таким образом я в отчете вижу температуру в доме, которую меряет сам прибор, температуру в трубе и на улице. На датчике на трубе выставил минимальное пороговое значение в 30 градусов. Вся эта хрень работает у меня 3 недели, при этом раз пять получил тревожное сообщение о вырубании электричества, при долгосрочном отсутствии света часа через два прибор проорал, что температура в трубе снизилась до 30, а еще через 3 часа - до 25 градусов.
    А вот с подключением котла к реле прибора у меня пока не сложилось.
    То ли в силу отсутствия технического образования, то ли из-за невнятности инструкции по котлу я так не понял, что к чему там подсоединить. Поэтому был бы благодарен за подробные инструкции.
    И уж совсем было бы замечательно, если бы кто-то объяснил, можно ли подсоединить кситал таким образом, чтобы имелась возможность дистанционно перзапускать котел в случае его остановки при выдаче ошибки F1.
  7. Gamble
    Gamble
    Gamble
    [А вот с подключением котла к реле прибора у меня пока не сложилось.
    И уж совсем было бы замечательно, если бы кто-то объяснил, можно ли подсоединить кситал таким образом, чтобы имелась возможность дистанционно перзапускать котел в случае его остановки при выдаче ошибки F1.[/QUOTE]
    Значится так.
    я предполагаю, что котелки у нас похожи. По любому, возьми инструкцию к котлу, там должна быть схема блока управления. На блоке есть колодка, к которой подключаются всякие датчики, для внешней температуры и для комнатного термостата. Так вот , тебе нужны клемы для комнатного термостата. У меня эти самые клемы изначально замкнуты перемычкой, думаю у тебя также. Т.к. комнатный термостат в зависимости от температуры должен просто замыкать и размыкать контакты, т.е. включать и выключать котел.
    Вот к этим самым контактам подключаешь реле номер 2 от кситала. Оно по умолчанию настроено на работу от датчика температуры и оно замыкается при снижении заданной пороговой температуры одного из датчиков (датчик можно выбрать в настройках, по умолчанию это датчик номер 1, тот что в корпусе кситала).
    Далее все просто, посылаешь команду Temp.R=20 и тогда при снижении температуры меньше 20 градусов, реле номер два замкнется и включит котел. При превышении этой температуры на два градуса реле заомкнется и котел выключиться. При этом он останеться включеным, просто не будет запускаться.
    Что касается сброса ошибки F1, то я пока об этом не задумывался, повода не было. Но, я думаю это можно сделать просто.
    Надо использовать реле номер 1 , подключить его паралельно кнопке ресет и тогда можно будет по команде с телефона замыкать и размыкать эту самую кнопку.
    Удачи.
    Кслассная идея повесить датчик на трубу отопления, я не допер до этого. Это будет реальный контроль работы котла. В выходные обязательно сделаю, у меня пока задействовано два датчика, один в блоке в комнате, по нему регулирую включение, выключение котла. А один в котельной, просто контролирую температуру в санузле, там где вода. Реально ведь можно еще два датчика подключить! В общем система супер.
    Прикольно правда было, когда у меня деньги на счету кончились у номера, который в блоке установлен. Она команды продолжает воспринимать, а обратной связи никакой, ни позвонить, ни смску не пришлет. Сиди и думай, что там случилось? :mad:
  8. aleast
    aleast
    aleast
    Спасибо за подсказку. Мне показалось, что я понял что к чему. На выходных буду делать.
    Еще вопросик на всякий случай.
    А какое там гуляет напряжение? Подойдут ли провода, которые в комплекте, или надо что по-серьезней.
    Что-то у меня возникли сомнения насчет возможности предложенного варианта по сбросу ошибки. Нет ли риска сжечь котел?
    Ведь кнопка ресет работает как - ее нажимаешь секунды на две, обеспечивается контакт, в котле чего-то трещит и он перезапускается, кнопку отпускаешь, она автоматически отжимается, контакт прерывается. А реле, если я правильно понимаю, врубается и остается включенным. Или я ошибаюсь?
  9. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Я не знаю, что у тебя в комплекте за провода, у меня были только для термодатчиков. Но для подключения реле к котлу я использовал обычный медный многожильный провод от какго-то удлинителя, думаю токи там не большие, а реле на Кситале достаточно мощное.
    По поводу кнопки ресет, ты пожалуй прав. я уже потом подумал, действительно если ее замкнуть надолго, то что будет? С другой стороны, судя по тому, как она выполнена, ничего не должно случиться если ее нажать на долго, посылаешь сразу две смски с паузой, сначала включить реле, потом выключить. Можно конечто простенький тригер соорудить, но это уже лишняя деталь. Гораздо интереснее, как можно распознать удаленно, что это именно ошибка F1 и главное, что после ресета, понять , что ошибка пропала? Пока я вижу только один способ, после перезапуска котла, надо следить за температурой, если начала расти, значит греет.
    Кстати, я думаю, что вместо кнопки ресет на реле можно просто повесить цепь питания котла. Т.е. если тебе надо его перезапусть, то посылаешь сначала команду - выключить, а потом через некоторое время - включить. На сколько я замечал, при выключении, выключении, котел всегда стартует с ранее установленной программой.
  10. Стас
    Стас
    Стас
    Гость
    Всем привет!
    Случайно набрел на тему, и вижу – мой случай.
    Использую кситал 3-й год. Дом в процессе отделки, отопление работает на 30% от запланированного объема. Котел протерм klz 30. Кситал с котлом никак не связан (я пока такой задачи не ставил). Он просто контролирует температуру в доме и напряжение в сети. В случае чего – шлет смс. Заметил одну особенность. Если по каким-либо причинам температура в доме опускается ну скажем ниже +5, контроллер начинает глючить. Поэтому повесил его над батареей – там всегда тепло.
    Сейчас пробую подключить к нему датчик движения, но чего-то не получается. Почему-то постоянно горит светодиод на датчике?! Gamble, ты как подключал, и какой у тебя датчик? И еще вопрос – в каком режиме у тебя работает котел – тактует? Я подключил к нему датчик внешней температуры (эквитермическое регулирование). Штука полезная, но все равно тактует. Видимо нужно регулировать минимальное давление газа после горелки – но пока не решился.
    Живу в провинции, кситал брал в Москве у разработчиков. Нормальные люди, ответственные. Просидели со мной часа 2 – все рассказали, показали, настроили. Короче нормальный недорогой многофункциональный прибор.
    Gamble, напиши пожалуйста про режим работы котла.
    Всем удачи.
  11. nik9
    nik9
    nik9
    Донецк, Украина
    Гуру! расскажите все-таки какого сечения провода нужны для подключения комнатного программируемого термостата к котлу?
    А лучше - скажите какие там токи, необходимое сечение я оценю.
    В моем случает котел Ariston UNO, если это имеет значение.
  12. Стас
    Стас
    Стас
    Гость
    Конечно я не гуру , и не знаю какие там токи . В инструкции к моему котлу написано следующее:
    Комнатный регулятор подсоединяется гибким проводником на клеммник XT5. Рекомендуемое сечение для медного проводника от 0,5 до 1,5 мм2. Необходимо соблюдать требования для выхода регулятора без напряжения.
  13. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    В Ariston UNO перемычка стоит не в силовой цепи. Рекомендую 0,5-0,75 для удобства присоединения. Подсоединял и на телефонной лапше.
  14. aleast
    aleast
    aleast
    Ой что это? Объясните пожалуйста, что значит тактует котел :|:
  15. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Некоторое время был в офлайне, теперь могу общаться.
    Значит так, сразу по датчикам движения, пока информации нет, руки не дошли. Купил какие-то пассивные, на выходных гляну, напишу, может уже и подключить попробую.
    Теперь про режим работы котла. С эквитермическим регулирование не разобрался. Думаю оно мне не пригодиться.
    Кситал сейчас работает в качестве комнатного регулятора. Температура ОВ котла выбрана 60 град. Кситал поддерживает температуру в комнатах включая и выключая котел. При этом теплоноситель может охладиться до комнатной температуры и ниже за то время, пока температура в помещении будет держаться выше заданной за счет теплоемкости помещения. Как только температура в помещении падает ниже заданной, Кситал включает котел и он снова разогревает ОВ до 60 град и работает, пока температура не выйдет в заданный диапазон.
    Не знаю, на сколько такой режим вреден для котла, но реально он работает в цикле нагрел-остыл, особенно, когда в доме никого нет, т.к. я задаю температуру поддержания на уровне 10 град.
    Вот собственно так все пока и работает.
    Денис.
    Да, вопрос, что ты имеешь в виду под словом - тактует?
