Опилки. Можно ли ими утеплить потолок?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rty77, 01.01.11.
  1. rty77
    rty77
    rty77
    Волгоград
    И каким по толщине должен быть слой?
  2. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Можно, утепляют. Некоторые дома в деревнях также утепляли.
    Главное чтобы щелей не было, а то потом сыпатся будет.
    Думаю 15-20 сантиметров должно хватить.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря где находится потолок и какая самая низкая температура зимой...
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Архангельская область не самое теплое место на земле.
  5. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Думаю, 15-20 см для архангельской области маловато будет. У нас, в Башкирии, опилки кладут на потолок слоем не меньше 40см, а широта у нас заметно южнее.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Может быть. Просто у меня дом старинный,там потолки как в блиндаже из "половиньщика".
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это я знаю , только не понял к чему вы это сказали- у топикстартера написано "Волгоград" а я там только летом был
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Думал что это ответ для Siniyfilll. Извините.:|:)]
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    А у нас в Сибири тоже сыпят опилки, только
    на перекрытие делают известково-глиняно-опилочный раствор. Типа "стяжка" 5-7см потом 20-25см опилок сухих, и потом опять стяжка глино-опилчная (50 \50) вода до получения сметанообразного раствора. Можно на ведро раствора добавить 100- 150 гр клея ПВА в верхней стяжке. Зимой морозы до - 50-55градусов. Держит нормально
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Вот-вот где-то так. Только может без верхней стяжки.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Верхняя стяжка обычно служит в качестве противопожарного барьера .
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну и что что южнее? Это не значит что у Вас теплее. Зависит так же от рельефа.
    Коэффициент теплопроводности засыпных опилок 0,065, у конструкционного опилкобетона 0,12. У Вас опилок будет в качестве утеплителя перекрытия, поэтому можно просто минерализировать(можно известью от 2,5 - 25 кг на куб) (перемешать с опилками.для того чтобы не гнили, пожаробезопасность, мыши.) опилки.
    Верхнее перекрытие по отношению к другим ограждающим конструкциям здания должно быть утеплено сильнее.
    По СНиП для нашей с Вами области сопротивление теплопередаче верхнего перекрытия должно быть 5,2.
    Примерный К теплопроводности минерализированных опилок 0,08 где-то.
    5,2*0,08=0,416 м
    Поэтому для наилучшего утепления потребуется 40 см опилок, а для просто насыпных опилок 34 см.
    А вообще, чтобы сказать правильную цифру нужно делать рассчёты теплопотерь дома в целом! Поэтому правильную цифру толщины утеплителя Вам никто не скажет.
  13. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    А как учесть эффект "окна", когда пользуем стяжку сверху и снизу? К. теплопередачи воздуха еще ниже. При закрытом объеме конвекционные теплопотери минимизируются. А кондукционные теплопотери останавливаются (тормозятся) на границах раздела сред. В действительности : утепляем потолок на максимуме а на стены не обращаем внимания(мостики холода и т д) и хотим получить эффект термоса, а получаем "навес"
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так ведь тепло идёт снизу вверх , поэтому и утепляем побольше самое верхнее перекрытие.
    По поводу стен- их тоже никогда не поздно утеплить теми же опилками СНАРУЖЕ.
    Но обычно теплопотери большие у вентиляции , окон и дверей.
    Уважаемые фуромчане если есть желание то можно про утепление опилками почитать в разделе "Каркасные дома"- там уже давно эта тема обсуждается, не хочется всё по новойmuz
  15. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    С Новым Годом! Победила Дружба! Конечно, всё тепло устремляется вверх - это все понимают! Эффект "окна" на границах раздела сред помогает уменьшить толщину насыпного слоя. Всем мира в душе и новых Свершений!
