Порвался трос и труба на скважинном насосе
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SVR, 30.12.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Информация на будущее - насос вытягивается за трос только вместе с трубой (трубу тоже нужно тянуть).
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Часто клинит за счет кабеля, который изначально прослабляем :)]
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поэтому его нужно закреплять.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В принципе - я именно так же всегда крепил - изолентой, но однажны у меня кусок изоленты отклеился через какое-то время и попал в вибронасос. Теперь мне нравятся пластиковые хомуты. Либо - выбирать качественную изоленту.
  5. SVR
    SVR
    SVR
    Московская область
    Так сразу и тянули, за трубу и трос.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Трос нержавейка в пластиковой изоляции за 3 года сгнил! Висело на трубе, хотя могло оборвать. К Водолеям дают крученый трос - мусор, только белье сушить...
    Покупаю плетеный - нет проблем, магазинах для туристов. Удачи!
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Мой Водолей на этом мусоре уже почти два года висит. Правда за счёт того, что длина троса 40 метров, а насос висит на восьми, то трос скручен вчетверо. Но всё равно надо будет заменить на нержавейку при случае. А то мало ли...
    Кстати да. Альпинистские тросы - вещь классная.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В пластиковой изоляции тросы не из легированной стали, а просто оцинкованные. Поэтому так быстро и выходят из строя.:(
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Второе предпочтительней. Стяжки постоянно цепляются - раз, и при демонтаже насоса (особенно зимой) хлопот намного больше - два.
    Возможно из стенки скважины какой-нибудь камешек выпал и расклинил.
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    У меня в комплекте он оказался спаянным из 2-х кусков. Может и бельё то не удержит. Зарезаны концы под 30 градусов и спаян оплавлением. Видать страшенный депицит, раз так экономят:)]
    Да у него же пластиковая оболочка страшно вонючая, для питьевой воды не айс.
  11. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Там выше на фотке видно пластиковый фитинг соединяющий трубу с насосом. Как такие фитинги показали себя на практике? Я ищу латунные фитинги, может зря заморачиваюсь?
    PS Позвольте здесь задать вопрос, который я опубликовал в другой теме?
    https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-5#post-2282568
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проблем не было. Один раз обломился на насосной станции еще при вкручивании, но там сам был виноват - не рассчитал кол-во оборотов (фитинг был угловой). Ставлю с момента появления у нас в продаже (лет 5-6 вроде).
    Латунные - на вкус и цвет.
    По вашему вопросу: первые метра 3 от адаптера можно не прихватывать кабель к трубе - тогда есть свободный ход кабеля при подъеме/опускании насоса.
  13. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Подскажите может кто знает как поведет себя нержавеющая цепь вместо нержавеющего троса (не могу найти нерж. трос) глубина погружения насоса 14 метров? :hello:
  14. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Цепь из нержавеющей стали по прочности не уступает тросу. Но. Вас не смущает тот факт, что при демонтаже насос может заклинить, если цепь сложится и попадет между корпусом насоса и обсадкой.
    Странно, почти на каждом строй/рынке имеются.
  15. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    По-моему, еще никто не вешал насос на цепь, по крайней мере на форуме об этом никто не писал... Солнцев, может Вы первым будете (хотя, могу и ошибаться...)
