Помогите опознать детальку
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gnork, 30.12.10.
  1. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Помогите пожалуйста опознать водопроводную деталь. На фотографии она между фильтром и счетчиком.
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    редукционный клапан.
  3. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Спасибо за такой быстрый ответ. Посмотрел что это такое и возник еще один вопрос. Я так понимаю этот клапан зажимает расход воды. Под крышечкой этого клапана есть хитрая гайка под которой стоит толстая пружина (фото). Закручивание этой гайки увеличит или уменьшит расход?
  4. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    на расход не влияет ,давление уменьшится
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    это регулятор давления.по типу редукторов на баллонах с газами.
  6. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Значит вот такие фразы
    в описаниях подобных клапанов не соответствуют действительности?
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Что значит "снижать расход" ??
    если вам нужно 10л воды в ведро, 4 в кастрюлю, то и расход будет 10 и 4 при любом раскладе.
    А эта штуковина защищает ваши приборы от повышенного давления, т.е. разрушение приборов/шлангов/водомеров от гидроударов.
    Расход может снижаться путем меньшего тока - принимаете душ и включаете на полную - вот вам и расход ,а при приборе вода течет тише - вот вам и меньший расход.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На вашем фото - редуктор давления воды фирмы Rastelli , закручивание этой гайки по часовой стрелке будет увеличивать давление, против часовой- уменьшать ... а вообще то как в песне "...разрушим, до основанья ,а затем" скажу прямо, всё выкинуть и заменить на более достойных производителей, начиная с входного крана ... что в итоге будет дешевле , чем погашение убытков по затоплению соседей
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ув. Техник-сан , а зачем в каждой сборке холодная с горячей соединяется ?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    TTJ - эта перемычка - байпасс с шаровым краном используется как трасса промывки фильтров обратным потоком , т.е. кран открывается только в момент промывки, в остальное время он должен быть закрыт. Если пользователь даже и забудет его закрыть, перетока гор.воды в холодную не будет , на вводе воды установлены обратные клапаны. Заводская конструкция обратной промывки показана на фото, но моя конструкция будет лучше тем , что промывка идёт очищенной водой, а в заводской не исключено попадание крупных мех. частиц по обводной трассе на сетку фильтра , либо под мембрану редуктора
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1.А зачем,реально, редуктор?
    2. А при собственном водопроводе?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Зашита , у меня на входе бывает больше шести очков , аварийник срабатывает ,а бойлер до 6 очков и гибкая подводка присутствует ... Снизил до 3 ...
  13. bobmihal
    bobmihal
    bobmihal
    Tallinn EESTI
    А, доп. врезки, естественно, левые,
    Как у тебя,так получается, убеждать клиентов на доп. расходы
    А, не проще, по старинке : открутил пробочку, достал сеточку, зубной щеточкой, подрючил сеточку:) По моему, надежней будет Не верю в твою прмывочку Бывает щеточкой, замучаешся, а ты, хочешь водичкой промыть:(
