Термосмесительный клапан для ГВС на ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем egrv-petr, 30.12.10.
  1. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Кто имеет опыт при использование термосмесительного клапана для ГВС на ТП, комфортные.
    Хотелось бы услышать отзывы.
    Есть вопросы:
    1. Возможно ли дополнительное регулирование ТП за счет вентилей на колекторе.
    2. Как должен работать насос на ТП, постоянно или от сигнала с котла.
    3. Какова максимальная длина веики ТП при использование МП Ф15, Ф20.
    4. В помещение ТП и радиаторы, держит ли термостат заданную температуру в помещение.
    Друзья поделитесь опытом.
  2. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Мда придется наверное осваивать методом тыка.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Вы просто не читали темы в ветке: теплый пол. Там есть инфа.
    У меня такая штуковина стоит.Работает нормально.Минус один-покомнатно не отрегулируешь.
    Вентилями можно только отбалансировать потоки.
    насос должен работать постоянно.
    Длина веток -спорный вопрос. 70-80 и 100-120 м.
    Про термостат не понял вопроса.какой термостат вы имели ввиду, комнатный ?
  4. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Да про комнатный, спасибо за ответы.
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    комнатный реагирует по температуре нормально, но минус один-выключает котел и Тп тоже не работает ,пока не включит термостат котел.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    5. Если тп для комфорта, за регулировку Т в комнатах отвечают радиаторы, можно на них поставить термоголовки или в каждой комнате контроллеры которые управляют электромагнитными клапанами как на фото.
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Какой у нх диапазон регулировки ? Я бы на ТП поставил такие ..
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Это исполнительная часть, а Т задаём на контроллере типа такого, он висит в комнате.
  10. ergh
    ergh
    ergh
    Орёл
    Если вы хотите поставить термосмесительный клапан для ГВС (так задан вопрос) c ручной регулировкой вместо автоматического 3-х ходового клапана с датчиком температуры, то не советую. У меня такой опыт был. Хотелось сэкономить (разница в 4 т.р.), но в результате- с изменением температуры теплоносителя приходится каждый раз подстраивать и тёплые полы. Буду менять.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это Вы поставили обычный трех-ходовой смесительный клапан. А есть еще термостатический клапан для ГВС. Его не нужно подстраивать в зависимости от Т теплоносителя. Он всегда держит заданую Т, лишь бы подача была не меньше уставки.
  13. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Стоит термостатический клапан для ГВС. Он, я думаю автоматически поддерживает заданную температуру. В папорте на клапан написано от 40 до 60 градусов, вот только минимальная температура в сорок градусов меня смущает, пятки не будет жечь.
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Странно, почему 40-60. Обычно для ГВС минимум ставится 35. При 35 (минимум) у меня Т пола 25.9*. Всё зависит от стяжки и других факторов. Но тем не менее, даже при 26* ступни не чувствуют тепло... факт!
  15. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Увидел на фото МП трубы в СО. Насколько надежно их применять? Я так понимаю, они пригодны только для низкотемпературных СО, как и ПП трубы?
  16. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    У меня радиаторы подключены через МП трубы. 3 года полет нормальный.
