Рекуператор заряда аккумуляторов от Тесла
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kaligraf, 29.12.10.
  1. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    Недавно обнаружил интересный принцип рекуперации заряда в аккумуляторах. Схему можно посмотреть во вложении.
    Проверить в железе пока не успел, но выглядит очень интересно. Может кто-то уже сталкивался с этой системой и имеется практический опыт. А то честно говоря слишком простая схема и с трудом в голове укладывается, что от неё можно ожидать чего-то сверхестественного.
    У кого какие мнения по данной системе?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для восстановления пластин аккумулятора может и сойдёт, но это сопровождается поглощением энергии.
    Что будет переключатель двигать и на какие джоули?
    Подобные "генерирующие" прожекты на ццц.skif.biz много лет обсуждают.
    Если б там что-то работающее родили, хоть один Гений прожил бы годик-другой без ЖКХ и заправок, то провода ЛЭП давно бы сдавали в металлолом, а автозаправки закрывали за ненадобностью.
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Очередная глупость, изобретения вечного двигателя.
    Полное противоречие, баланса, тока и напряжения при заряде аккумуляторов (сплошная, невосполнимая, потря энергии при таких способах заряда аккумуляторов).
    Я так думаю.
  4. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    Переключать можно даже обычной "трещёткой" на реле с саморазмыканием, можно на оптронах, можно механический контактор с двигателем. Вариантов много. Насчёт того, чтобы без ЖКХ пожить - экстрим это. А вот например мобильник или ноутбук, который работает пару месяцев после одной зарядки батарей - более актуально.
  5. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    батареи правого плеча передают заряд батареям левого) а потом наооборот)
    ГЕНИАЛЬНО)) ржу немАгу...
    о чем говорит схема? где заряд, откуда его берут? о батарей правого плеча) а батареи нужно покупать в магазине наверное
    работающей закрытой системы не бывает! любая система должна гдето брать и кудато отдавать и совершенно не важно сколько у нее левых плечОв))
    очень милый мобильник... и два чемодана к нему) один на левое плече, другой на правое и переключатель в зубах... пару месяцев не предел в этом случае... время работы мобильника напрямую будет зависить от мощности плеч)
  6. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    Тёсла вообще неординарен в своих решениях. Если рассматривать данную схему с точки зрения ток/напряжение, то моё собственное электротехническое образование протестует. Но вот если представить, что аккумулятор - по сути конденсатор, с встроенным ограничением верхнего порога напряжения на нём. Рассмотреть количество зарада в кулонах I*T = C*U. То принцип работы схемы вполне укладывается в современные знания электротехники. Заряд перебрасывается с одного плеча на другое и при этом не теряется, но это пока только теоретически. Заработает ли это практически, вот в чём вопрос?
    Зачем чемоданы. Малогабаритные батарейки в продаже - довольно дешёвые. Чемоданы может быть для больших мощностей, стационарное и мощное что-то...
  7. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    а энергия излучаемая работающим прибором тоже перебрасывается ? например телефон - чипсет греется, радио волна излучается, свет - это расход, именно расход тратит аккум...
    купил себе телефон филипс, заряжаю раз в десять дней при активной эксплуатации... может там плечо в батарейке какое имеется?
  8. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    Насчёт энергии не знаю, еслиб знал - не поднял бы тему. А телефон у меня тож филипс, ксениум - хорошая штука.
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Тёсла, это человек или кто (что)?
    Если человек, то хорошо умеет вешать, лапшу на уши.
    Я так думаю.
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Можно все проще организовать: блок, через него веревка, на веревке два груза, у груза внизу пружинки. Правая гиря тянет левую, ударяется о пол, отскакивает, начинает движение вверх, теперь ВНИМАНИЕ! KNOW-KHOW!, теперь левая гиря тянет правую!
    И так до бесконечности...
    От вращающегося блока имеем кучу энергии, кипятим чайники, отапливаемся...
    Кто найдет разницу между первой картинкой и моим прожектом - тому пряник ( к чаю)...
    К тому же мой прожект лучше, ибо проще реализуется...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это Николо Тесла - то это гений! Что касается процесса рекупирирования, то к приведённой схеме он вряд ли относится...
  12. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    проект вопще хороший, грузики назавем плечОм левым и правым! и оно аптоматически заработает!
    я про ентот проект
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы ещё не поняли величия этой идеи. Если схема рабочая, её можно смасштабировать и использовать годами. Вместо аккумуляторов - ионисторы, вместо лампочки - двигатель.
    Автомобили, трактора, поезда, самолёты, ТЭЦ без топлива - и дёшево и выхлопные газы не выделяются. :)
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    При подобной схеме заряде АКБ (или конденсаторов) всегда будет происходить потеря энергии.
    Так что эта схема неудачная.
    И что-то я сомневаюсь что бы Тесла мог её рекомендовать, ибо он разбирался в электротехнике лучше многих, за что ему всегда респект и уважуха.
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
