Проблема с котлом "warmos TT 24K"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vertygora, 29.12.10.
  1. vertygora
    vertygora
    vertygora
    Куртамыш
    Установил котел "Warmos TT 24 K", после недельной топки дровами произошла такая деформация топочной камеры, что дрова с трудом влазят (прим. в начале 6-7 поленьев сейчас 3-4), но эта не главное, т. к при температуре снаружи 23 градуса еще можно поддерживать внутри 23-25 градусов делая закладки каждые 5-6 часов, то что будет если жахнет 45? :(. ТЭН, который идет с ним вообще для понта, т. к. способен поддерживать только от разморозки. Что можно придумать, чтобы одной закладки хватало хотя бы часов на 10 (примеч. котел я уже обложил минплитой 70 мм) или пора подумывать о новом котле (прим. я его и так только нынче установил)? Доп-но: дом 86 м^2, система одноконтурная, закрытая, радиаторы алюминиевые, китайские, SST600.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Удивительно. Вроде бы такая известная фирма Эван – крупнейший российский производитель и поставщик котлов warmos TT. Входит в состав компании NIBE Energy System, которая является одним из трех отделений международного концерна NIBE Industrial AB. Да и продукция у них сертифицирована. Обычно грешат на самодельные котлы.
    Что-то не верится. Обратитесь к производителю. Если котёл деформирован при нагреве, значит он не соответствует стандартам, указанным в сертификате соответствия. Они должны заменить.
  3. vertygora
    vertygora
    vertygora
    Куртамыш
    В том-то и прикол, что отписался на завод со всеми проблемами в отдел техконтроля, но пока молчат. Поэтому и вышел на форум, чтобы как обычно -"всем миром" попытаться решить головняк.
    Кстати если кому-нибудь интересно узнать про некоторые особенности использования данного котла, пишите, постараюсь ответить.
  4. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Подробности интересны. Рабочее, пиковое, давление, мощность ТЭН?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вы условия експлуатации читали? У него рабочее давление до 0,1 мПа. У меня система открытая и манометр в нижней точке показывает 0,06 мПа (три этажа в доме). Котёл стоит в нижней точке, поэтому столб воды давит. Если же Вы сделали систему закрытой, то не удивительно, что котёл "сплющило" - ещё один минус закрытой системы.
    И вообще, когда покупаете котёл, желательно изучить хотябы основные технические характеристики. К примеру:
    - диапазон измерения температуры термоманометром 120 градусов - к чему это, если при открытой системе больше 100 всё-равно не будет.
    - диапазон измерения давления термоманометром до 0,4 МПа - аналогично, котёл до 0,1
    - масса нетто 100 кг - какая ж толщина стали используется для внутрянки, что он такой лёгкий? Если б форма была круглой (цилиндр) - это ещё б прокатило, но с такой прямоугольной формой это опасно, об этом Вы узнали из практики.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ага, держите карман шире. Я не Настрадамус, но могу предсказать отговорку, по которой откажут: "Были нарушены условия эксплуатации котла, что и привело к деформации". И попробуйте потом доказать, что вина не Ваша.
  7. blago
    blago
    blago
    В наше время всё возможно.
  8. vertygora
    vertygora
    vertygora
    Куртамыш
    В продолжение темы о своем горе-котле: вчера спустился добавить дровец в топку, а оттуда водичка бежит, вообще прикол - котел потек, при чем нормально так - все давление в системе за 5 часов спустил, :(а ведь он на гарантии еще, так что мужики 100000 раз подумайте прежде чем приобретать подобное изделие...
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я всё-таки был прав по поводу закрытой системы отопления (смотрите выделение жирным). Гарантия на подобные случаи не распространяется.
    Я всегда за права потребителей, но даже лучший импортный котёл можно вывести из строя. Дело тут не в изготовителе, а в пользователе.
    Треснул котёл из-за высокого рабочего давления и ничего удивительного здесь нет.
  10. vertygora
    vertygora
    vertygora
    Куртамыш
    И снова по поводу котла: связался я с сервис-центром, обеспечивающим гарантийное обслуживание - объяснили как и говорил Iven, что протечка произошла по причине повышенного рабочего давления, т. е. что я сам лохонулся, когда подключал котел. Но есть в работе данного котла и положительные моменты: растапливается он быстро, дрова можно использовать хоть прямо из деляны - сырые, при этом температура держится также легко, но по сравнению с сухими горят они дольше. Так что этот котел без спецдоработки идеальное решение для регионов, где температура зимой max. 23-25 градусов, при более низкой температуре нужно что-нибудь придумывать, да и дом утеплять конкретно.
  11. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
    @vertygora, а в данный момент чем отапливаетесь?
  12. vertygora
    vertygora
    vertygora
    Куртамыш
    Да этим же "чудо-котлом", пришлось несколько модифицировать: установить тэн на 5.5 кВт, обложить котел кирпичом, предварительно сняв с него все декоративные короба, добавить в систему клапан-автомат на долив воды (классная вещь скажу я Вам), но все равно какой-то осадок от использования, сейчас смотрю появились и покруче котлы за те же деньги. Пожалуй единственный его плюс это никаких лишних телодвижений с дровами обычные печные полуметровки входят легко, правда не 5-6 как в начале, а 3-4 из-за "легкой" деформации внутренних стенок (см. 1 пост данной темы)
  13. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
    @vertygora, а что же за котлы такие "покруче" за теже деньги?
  14. leon400
    leon400
    leon400
    У котёл вормос тт 24 вопрос как чистить котёл в местах куда не подобратся вобще такой котёл разбирается 504701a38edb5f2c3f38835f1b934951-700x700.jpg 504701a38edb5f2c3f38835f1b934951-700x700.jpg 504701a38edb5f2c3f38835f1b934951-700x700.jpg 504701a38edb5f2c3f38835f1b934951-700x700.jpg
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А какой нибудь конструктив про данные котлы появился ?
    на сайте они написали, что все ошибки учли и теперь они розовые и пушистые :)
    во всяком случает давление указанно уже 0,25 МПа :)
