Гудят АВ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mechanic032, 29.12.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так и есть.:(
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Работал на небольшом производстве где применялись автоматы разных компаний и производителей и разного номинала по току. Так вот, гудят многие, это нормально, если хотите проверить автомат, то измеряйте падение напряжение на контактах при включеной нагрузке. Удачи!
    С Наступающим!
  3. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Не Китай, это точно.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Уважаемый Mechanic032, очень сложно дистанционно определить по каким 16А. автоматам и как у Вас распределенна нагрузка в 5-7 кВт. :|:
    Наверняка, обогрев включен через 2-3 автомата.
    А толковый совет Вам уже дал Кагорыч.
    У меня тоже, гудит временами 16А. Легранд, на 2 кВт. конвекторе. :(
    Ничего криминального в этом нет.
    Если Вас раздражает жужжащий автомат, ... меняйте или уменьшайте нагрузку на гудящий экземпляр.
    Как вариант, попробуйте перебросить нагрузку (обогрев) по другим автоматикам.
    Всех с наступающим
  5. bystriy Kak Lan
    bystriy Kak Lan
    ибо имя мне киловольт
    bystriy Kak Lan
    Смысл в том, что питание потребителей может происходить и не через узо, например, двигателей.
    Если вы питание дадите в обход узо, а ноль у вас со счетчика идет только в узо, узо, как это ни странно, отключится.
    То же произойдет, если вы пустите через узо двигатель, включенный по схеме треугольник.
    Вот, а про тему - а вы не думаете, что при некотором постоянном нагреве биметаллическая пластина автомата может не отходить полностью от контакта, а изгибаться на чуть-чуть совсем? Отсюда имеем плавающий контакт и гудение. Это мое предположение. Я такое тоже слышал, на АВВ, тоже трехполюсных.
  6. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Ребята, у меня такая же ситуация. Заметил гул в щитке. Вводной, 25А, характеристика В. Далее УЗО 40А с током утечки 0, 03 А. Далее стоят групповые по 16 А, так же характеристика В. Все устройства АВВ. Приобретались в приличном месте. Ради эксперимента включил 4 обогревателя через один автомат (понимаю, что нагрузка была недопустима 8 квт) было характерное жужание в щитке. На 6 кВт жужание тише, но есть. Снижаю нагрузку до 4 кВт, звук толи пропадает, толи я его просто не слышу. Автоматы все новые, примерно год. Думаю, если бы было что то серьёзное, например дуга внутри или искренние, был бы характерный запах. Не понятно что именно гудит. Вводной, УЗО или групповой. Кто что скажет? Спать спокойно или...?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Протеин
    Протеин
    Протеин
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Которые с буквой "Н" первые на подозрении.
  10. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Делать что с ними? Это опасно или Нет?
    Что конкретно может вызывать этот звук?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По всей видимости, гудит ЭМ расцепитель. Если при нагрузке в пределах номинальной не гудит - не парьтесь, сильно страшного ничего нет.
