Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    я в какой то из тем читал что пеноблоки d800 150мм нормальные по шумоизоляции
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Построил дом из газоблока и точно знаю, что перегородки из этого материала я бы не хотел. Если есть возможность - кирпич (любой: красный, силикатный, керамзитобетон, шлакоблок требуемой толщины), если основание не надежное или критичен вес стены - ГКЛ (ГВЛ).
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @DanPetrov, а в чём проблема сделать стойки для зеркальной стенки? Точно так же делаете стойки, прикручиваете к ним гипрок, а потом уже приклеите сверху зеркало.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А что думаете про клинкерный полнотелый кирпич, кладка в полкирпича. И звукоизоляция должна быть хорошая, крепкий для навеса полок, водопоглощение минимально - можно в ванной без отделки использовать.
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Snow77, вот выдержка одно из сайтов:
    полнотелый (отличается высокой теплопроводностью и влагоустойчивостью, потому пригоден для "постройки фундаментов, цокольных помещений и печей)."
    Поэтому не советовал бы ставить такой кирпич, можете рассмотреть Гипрок влагостойкий, панели ПВХ и т. д
    Я ставил у себя дома влагостойкий гипрок, на него клал плитку!
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @ganfayter, И что плохого в его теплопроводности и влагоустойчивостти? И я про КЛИНКЕРНЫЙ полнотелый кирпич писал. Это кирпич запеченый в высокой температуре, практически - стекло. Влагоустойчивый, крепкий, красивый - отделывать не нужно.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    теплопроводный - значит будет отлично остывать, влагоустойчивый - значит конденсат из ванной будет на пол стекать :aga:
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @StehUSSR, +5!
    Уважаемый @Snow77, я высказал свое мнение на ваш вопрос, ибо каждый человек имеет право на мысли, высказывания, если оные не противоречат конституции РФ и законодательству РФ! :pioner:
    В данном случае, это только мнение к которому вы можете не прислушиваться! :hello:
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я и жду других мнений. У вас логики что-то нет, кирпич плохо потому-что он водоустойчивый, а гипсокартон хорошо потому-что он тоже влагоустойчивый. бррр
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    В общем надо выделить санузлы на 1 и 2-м этажах дома. Общяя площадь перегородок 30 кв метров. Высота 3.2 метра. Длина от 3.5 до 2.5. Всего 3 перегородки.
    Варианты:
    1) Пазогребневые влагостойкие плиты гипсовые
    2) Влагостойкий гипсокартон+ звукоизоляция внутри.
    3) ПеноБлоки 0.6*0,25*0,01.
    По цене вроде как приблизительно одинаково получается (по моим расчетам)
    А вот по практичности не уверен.
    Какие есть +и-..
    И может я в расчетах цены ошибся ?
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Snow77, спорить с вами у меня нет желания, выше @StehUSSR, привел вам доводы про, которые я не стал говорить!
    Во всяком случае, что ставить и как ставить решать вам, я исхожу из своего опыта отделки квартир и помещений, а он у меня чуть меньше 8 лет!
    Вам решать и делать! :hello::hello::hello::hello::hello::hello:
  12. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Snow77, вступать в дискуссию не живу смысла, выше все написано, за сим разрешите откланяться! :hello:
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    По практичности и я не уверен - ГКЛ можно пробить рукой, а пеноблоки - ногой, что лучше (или хуже), трудно сказать
    А вот по звукоизоляции лучше гипсокартона с минватой ничего нет. Даже простейшая перегородка Кнауф 12.5 с двух сторон на каркасе 50мм с заполнением минватой имеет звукопоглощение 42-43 дб, не ниже ПГП 100мм и выше пеноболка 100мм. Дальше можно
    - налепить звукоизолирующие прокладки между листами и каркасом. Плюс 1-2 дб
    - добавить листы. Каждая пара листов - плюс 4-5 дб
    - увеличить толщину каркаса. Тут даже не считал - понятно, что звукопроницемость сильно вырастет.
    Я между СУ и коридором сделал перегородки из водостойкого ГКЛ на каркасе 50мм с прокладками и минватой, итого 80мм - толще делать нет смысла, потому что все равно будет слышно через дверь, а сейфовую дверь я не планирую. Между СУ и комнатами делал ГКЛ на удвоенном каркасе 2х50мм крест-накрест с прокладками и 100мм минваты, итого 130мм - реально глухо
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Mgolovanov, а по цене я правильно посчитал -что стоимость одинаковая ?
    На ГКВЛ плитку клеить можно ?
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вот не знаю, уважаемый. У меня ГКЛ был единственный выбор, так что цены не сравнивал. Могу только сказать, что когда я брал (а брал я Кнауф), разброс цен был 50%, так что надо просто поискать, где не подделка по божеской цене (по кромке каждого листа должна быть брендовая надпись). Мне обошлось недорого
    Плитку тоже сам не клеил и не собираюсь - однако говорят, что вполне можно, если обшивка качественная (ровный каркас, грамотный крепеж). Вся фишка в клее, которым клеить, и в предварительной грунтовке
