Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Эврика
    Эврика
    Эврика
    А как телек вешать на ГКЛ? полки с цветами?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
  3. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    я знаю только двух производителей - кнауф и волма.
    кнауф рекомендует использовать в качестве клея фуген для обычных плит и фуген-гидро для влагостойких плит.
  4. denis324
    denis324
    denis324
    Шумоизоляция у гипсокартона высокая, выше чем у газоблоков (даже если просто по показателям шумоподавления сравнивать). Особенно если делать в два слоя с обоих сторон.
    Остальное не знаю :)
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Здесь вы ошибаетесь, на перегородку из гипсокартона как раз очень просто повесить и шкафы и телевизор и полки, на двухслойную – до 70 кг на метр дины перегороди, только высота груза должна быть не менее 30см и глубиной не более 60 см, если не ошибаюсь. Если хочется повесить больше, то нужно делать закладные траверсы в месте крепления навесных элементов. По шумоизоляции то же – например, двухслойная с минватой на сотом каркасе в этом плане не хуже, чем перегородка в один кирпич, если не лучше. А перегородки из пазо-гребня заметно уступают гипсокартонным и хороши там, где звукоизоляция не особенно важна.
  6. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Уважаемая, Эврика, добрый день!
    Вы не совсем правы в своем высказывании, не большие уточнения:
    1. Стена из гипрока или гипсоволокнистый лист крепяться на металический профиль разного размера или деревянные бруски, между ними прокладывается мин. вата или другой утеплитель (а это уже шумоизоляция!)
    2. Если правильно поставить профиля для крепления гипрока или гипсоволокнистого листа, можно будет повесить на такую стенку и полки и телевизор вместе.
    3. Если выбирать между гипроком или гипсоволокнистый лист (полностью согласен с
    Артем Гуцко), то для себя лучше ставить гипсоволокнистый лист (смотри пост выше)
    Буду рад ответить на возникающие вопросы.
  7. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Помогите советом !
    Кирпичный дом, перекрытия на лагах, пол второго этажа деревянный
    На этаже нет пока перегородок, планируем сделать каркас из 50 бруса обшить плитами ОСП, покрыть белой краской и нанести жидкие обои. Но гипсокартоне не хочется из-за того что потом на стены возможно что нибудь будет вешаться, и из за детей как разыгаются да влепят чем нибудь по стене, чтобы она не пострадала !
    Или же на осп еще и ГКЛ прикрутить для уменьшения ипарений от ОСП, улучшения шумоизоляции, или в этом нет необходимости !
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    ИМХО нужно использовать материал, предназначенный для этого, а ОСП не очень подходит для этой цели. Можно сделать все что угодно, но вряд ли это будет целесообразно. Если почитать, например каталог Кнауф, они предлагают 1, 2-х, и даже 3-х слойные конструкции из ГКЛ и ГВЛ.
    Видел спортзал, обшитый 1 слоем ГКЛ. Через пару недель он был весь в дырках, так как там играют в футбол. Заменили потом все на фанеру.
    Я для себя решил делать стены из 1 слоя ГВЛ 12 мм. Материал закупил, но к работе пока еще не приступал.
  9. Лапоть99
    Лапоть99
    Лапоть99
    Всем доброго времени суток! :)
    Мы сделали к нашему бревенчатому дому пристройку из соснового бруса 15 на 15 см, площадью 54 кв. м. Ленточный фундамент и цоколь залили обычным бетоном со щебенкой. Цоколь высотой около 50 см из того же материала, по углам и кое-где посередине цоколя кирпичные столбики.
    Дело в том, что теперь это просто сплошное пространство площадью 54 кв. м. А нам хотелось бы выделить на этой территории кухню, ванную комнату. коридор и жилую комнату. Но никак не можем придумать из чего бы сделать внутренние перегородки?
    Та часть где планируется ванная комната, кухня и коридор все пространство внутри фундамента мы сплошняком залили керамзитобетоном толщиной примерно 40 см, сверху еще выровняли обычным цементно-песчаным раствором толщиной 8-10 см. Получился обычный бетонный пол с керамзитобетонным основанием.
    А той части, где будет жилая комната, мы сделали обычные полы с лагами на кирпичных столбиках и с дощатым полом по этим лагам.
    В ванной комнате (около 6 кв. м) мы планируем поставить ванную, унитаз, а все пространство стен отделать кафельной плиткой. В кухне (около 12 кв. м) все стены тоже хотим облицевать кафелем. На все полы в ванной. кухне и коридоре мы планируем положить керамогранит - собственно для этого с сделали бетонное основание. В комнате достаточно и линолеума.
    Сначала мы хотели отделить ванную и кухню друг от друга и от коридора белыми газобетонными блоками толщиной примерно 10 см, а коридор отделить от жилой комнаты плитами ОСП по каркасу из бруса 10 на 10 см или даже тоньше.
    Но потом я прочитал что это вроде как газобетонные блоки для внутренних перегородок для ванной и кухни не очень хорошо и под будущую укладку кафеля на такие стены - тем более. Или это не так?
    Или сделать просто каркас из профиля и сделать стены из влагостойкого гипсокартона? Это будет нормально если потом на этот каркас с двух сторон (и со стороны кухни, и со стороны ванной) ляжет кафельная плитка?
    Или третий вариант: плоский шифер по каркасу из деревянных брусков как делают многие у нас в деревне. Тоже вроде недорого, и плика на него ложится нормально и пожестче вроде чем гипсокартон.
    В общем помогите мне пожалуйста выбрать из следующих вариантов:
    1. Газобетонные перегородочные блоки толщиной 10 см.
    2. Влагостойкий гипсокартон по стандартным профилям для гипсокартона.
    3. Плоский шифер по каркасу из деревянного бруса.
    4. Ваш вариант.
    Заранее благодарен всем за помощь и советы. :)
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @Лапоть99, :hello:.
    Мы сейчас как раз работаем в брусовом (профилированный) доме.
    Ставим перегородки из бруска 100х50мм, с обшивкой с обеих сторон имитацией бруса (140х20мм).
    Внутрь шумоизоляция или утеплитель на Ваше усмотрение.
  11. Лапоть99
    Лапоть99
    Лапоть99
    Ваш вариант, как я понял, только для перегородки между коридором и жилой комнатой. И ставится это основание из бруса прямо на черновой пол. Я для себя этот примерно вариант хочу сделать только обшить ОСП, а не имитацией бруса.
    Но ведь для стены между кухней и ванной, а также для стены между ванной и коридором и кухней и коридором этот вариант - никак не подойдет? У нас же весь пол в этих помещениях - сплошное бетонное основание на керамзитобетонной основе толщиной около 40 см. И мы же хотим все стены и полы повсюду облицевать кафелем и керамогранитом...что посоветуете для данных условий?
    Деревянный каркас из бруса и обшить его влагостойким гипсокартоном, а потом на него плитку?
    Или по деревянному каркасу не гипсокартон, а плоский шифер, а на него уже кафель (с двух сторон каркаса)?
    Или хватит стандартного профиля для гипсокартона и на него влагостойкий гипсокартон, а на него плитку (с двух сторон каркаса)?
    А внутрь каркаса, мне кажется, лучше шумоизоляцию, а утеплитель по-моему там ни к чему - это же все внутри хорошо отапливаемого помещения...
    Спасибо.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Всем доброго времени суток. Есть перегородка, каркас из бруса 50*70,внутри минвата 50мм, было зашито панелями МДФ (с другой стороны тоже панели МДФ. Хочу зашить гипсокартоном.
    1) Нужна ли какая изоляция между ГКЛ и минватой, что бы последняя не пылила?
    2) К брусу, ГКЛ крепить, не есть хорошо, как лучше сделать?
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вот еще одна стена. Это мансарда (та-же комната), стена была утеплена минватой (требует переделки).
    1) нужна-ли какая прокладка между стеной и минватой?
    2) и как лучше закрепить на стене минвату?
  14. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Могу сказать, что на гипсокартон без проблем можно вешать всевозможные полочки и прочие навесные конструкции, делать это нужно по особой технологии и использовать специальный крепеж. А лучше предусмотреть, где будет возможно навесная конструкция, и сделать закладную из фанеры. Чтобы сделать стену прочнее, можно обшить в 2 слоя гипсокартонном, такую толщину будет достаточно сложно чем-то повредить вашим детям.
  15. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Может тогда лучше 1 слой фанерой а второй гипсокартоном ? И тогда не надо будет думать заранее где повесить полчку а где нет ?
