Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    у меня 2 дверцы шириной 44,5 см и выгнуты радиусом 1000мм.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    В данном случае важна высота фасада.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Померял.. 120 см. я в мебели не спец! Это высота навесных шкафчиков...
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    значит не сталкивался с такими:) не было потребности
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Кухни практически все навешиваются на стандартную планку в известной высоте от пола.
    Да, забывать уже стал. Давно помогал экспозицию кухонь в магазине размещать, висели на просто гипсокартоне. Планка монтажная на много винтов садится, крепящие зацепы шкафов от стены недалеко отстоят. Потому усилие на "выдёргивание" небольшое.
  6. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Да не, не вариант на гипсокартон мебель вешать... для экспозиции (т.е. временно) - может быть и прокатит, а для жизни...
    Кстати, стандарты в мебели существуют, но тяга людей к индивидуальным стилям заставило производителей расширить свои возможности и отступить от стандартов, поэтому считаю, что вставляя брусок в предполагаемое место крепления шкафов - загоняете себя в никому не нужные рамки...
    Зашейте фанерой 12-18мм (на крайний случай - ДСП), и в любом месте можно сверлить/крепить... почаще саморезы к планке и усё... muz
  7. Samoant
    Samoant
    Samoant
    На голый ГКЛ, прилепленный на каркас перегородки и не собирался вешать. Ясно, что держать не будет.
    Буду делать так - из бруска на 50 каркас, с вертикальным шагом 60 см, потом сухие доски на 25 с обеих сторон, а уже сверху, прямо по доскам, ГКЛ. Внутрь перегородок утеплитель и электрика.
    Остался еще один вопрос - в санузле по стене перегородки что нужно пустить, чтоб не сырела?
    Планирую стены санузла обложить плиткой или, в крайнем случае, стеновыми пластиковыми панелями.
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    И правильно:), а то фанерой делать это все равно, что сусальным золотом стены покрывать.
    Но доску можно и 20мм, у меня пролет между стойками 1-1.2 метра и кухня висит на досках, барахла в шкафах достаточно, ничего не обваливается.
    Можно сэкономить, пришив доску через каждые 20см, а там где будут висеть полки, зашить сплошняком.
    Электрику внутри стены прокладывайте в мет. трубе, требования пожарных, да и вам спокойнее, что никакой грызун не будет ее грызть.
    Отделка ванны ПВХ панелью, имхо, самое оптимальное. У меня потолок в санузле из вагонки (бывшая терраска) его я покрыл тиккурилой, для частого мытья, вид приобрели пластиковый
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Народ, как крепить кухонные полки в каркасных домах уже давно придумали:) , и нечего городить, доски фанера , все можно повесить на обычный гипсокартон
    Существуют специальные металлические направляющие, крепятся по всей длине кухни прямо на гипсокартон, и несущими саморезами к самому каркасу дома, а на них уже вешаются полки, да еще плюс к надежности конструкции существует регулировка в трех направлениях, сейчас на них вешают почти все кухни , даже в бетонных домах, у нас в квартире так же
  10. Серёжка
    Серёжка
    Серёжка
    Гость
    Что за металлические направляющие? Дайте ссылочку почитать!
  11. pilon707
    pilon707
    pilon707
    Вилючинск
    Народ подскажите: бруса на каркас перегородки нет( дом пятиэтажка панельный) есть П - образный профиль - оцинкованая 1 мм сталь, ДСП. Хочу большую комнату чуток уменьшить, чеб получился коридорчик(комнаты - вагончик).Планирую крепить ДСП с двух сторон на профиль саморезами, стенка не несущая вешатся на нее ничего не планируется, элементы каркаса тожить на саморезы, как такой вариант прокатит?
    А тут вот подсказали в моем случае дешевле поставить гипсокартон. Это мой первый строительный опыт, подскажите или пост на форуме или сайтик посвященный монтажу перегородки из ГКЛ. А то чет в поиске не нашел.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    https://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=a65d9ee5-0ef9-4fe3-a0c3-e76e6dab6713
  13. alex101
    alex101
    alex101
    Стена между ванной и туалетом сделана из пазогребневых плит.
    Но к сожалению стыки этих плит регулярно проступают. Я уже неоднократно пробовал шпаклевать их - не помогает. (Прекрытия сделаны из пустотелых бетонных плит и они немного движется, особенно после ремонта со снятием наливных полов у соседей над нами)
    Появилась идея поверх стены приклеить водостойкий ГВЛ, чтобы забыть о трещинах.
    Можно ли приклеить ГВЛ без профиля прямо на плиты. Крепить собираюсь на монтажную пену с притягиванием к стене на дюбеля и саморезы.
    Профиль поставить не возможно, т.к. тогда не влезет ванна.
  14. Доктор Лом
    Доктор Лом
    Доктор Лом
    Приклеить можно, только лучше не на монтажную пену, а на стандартный гипсовый клей. Пена сильно расширяется, деревянные коробки может выгнуть, а листы и подавно.
    Крепить к стене можно просто на саморезы без дюбелей (обычно в гипсовые перегородки саморезы вкручиваются нормально). Саморезы можно ставить с сеткой 50х50 см и сразу сильно не затягивать, чтоб потом не пришлось шпаклевать лишнее (или расходовать плиточный клей).
  15. alex101
    alex101
    alex101
    Спасибо за Ваш ответ.
    И поправки меня на гипсовый клей
