Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Любой.
  2. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    В дачном доме из ЦПС блоков установили перегородку межкомнатную (поделили комнату "трамвайчиком") из гипсовых пазогребневых блоков (Волма). Верх пенили. Стояла 2 месяца, самому дому уже 4 года (осел). Ошпаклевали (без сетки), покрасили. После установки межкомнатной двери "заднюю" комнату стали "подтапливать" сплит-системой ночами (когда ночевали), это примерно месяц 1-2 раза в неделю. На улице температура положительная все время. На днях приехали - с одной стороны от двери горизонтальная трещина с обеих сторон перегородки (насквозь). Сняли наличники - трещина идет по блоку (не пустотелому). В чем может быть причина: в разнице температур в двух комнатах, в монтаже двери или еще в чем-то?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вы ничего не сказали что под перегородками? Монолитная плита / пустотные перекрытия/ ленточный фундамент / деревянный пол по лагам?
    Очень к стати было бы выложить фото.
  4. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Под перегородками монолитная плита. Фото только в выходные могу сделать, а что именно фотографировать?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Перегородку с трещинами.
  6. Kirill63
    Kirill63
    Kirill63
    Добрый день, коллеги.
    Делаю ремонт в вторичке. Прошу вашего совета по стыковке двух перегородок.
    Существующие перегородки вдоль коридора (гипсолит 80мм), выделенные желтым сильно кривые (до 7см перепад), их планирую снести, не затрагивая межкомнатных. Далее возвести новые из керамзитных блоков или ГКЛ.
    Если с блоками примерно понятно - закладные через ряд, то с ГКЛ перегородкой есть ли надежные варианты? Насколько вероятно появление трещин в местах сопряжения по вашему опыту?
  7. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    К гипсолиту пазогребень уместен. Крепите уголками на саморезы к каждой поперечной межкомнатной. Усиливайте уголками помимо гипсовой смеси. А вместо тяжелой двери потом, что-нибудь лёгкое, раздвижное.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    гипс с гипсом, - как сварка..., - прошу подумать об этом...
    родственные мат-лы, - предпочтительно "породнить"...
    тока, берите ПОЛНОТЕЛЫЕ ПГП, гипсолит, ш=100 мм
  9. Solax
    Solax
    Solax
    Всем доброго дня.
    Имеется каркасный дом, перегородки 140. Внутри перегородок будет утеплитель для звукоизоляции, вопрос в том - чем зашить перегородки снаружи под дальнейшую установку натяжных обоев?
    Рассматриваю ГВЛ, ГКЛ, ОСБ. Предпочтение к ГВЛ и ГКЛ, т. к. добавят звукоизоляции, но боюсь, что если случайно на них "опереться" - то можно в этом случае продавить.
    Подскажите пожалуйста что лучше?
    И также что лучше из листовых материалов крепить на каркас под укладку плитки?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я использовал ГВЛ + ГКЛ Сапфир (очень рекомендую).
    Опереться — это к шагу направляющих. На собственном опыте пришел к выводу, что 600мм шаг подходит только для одинарных перегородок, когда одна стойка зашита с двух сторон. Для двойных перегородок шаг должен быть меньше — 300—400, иначе не добиться нужной жесткости. Обязательно использовать качественную углоформирующую ленту в углах. Не обязательно известная американская, есть польская — она не сильно хуже, но заметно дешевле.
    Под укладку плитки есть два лагеря: первые укладывают на что угодно (ГКЛ/ГВД), покрывая тремя слоями гидроизоляции, в идеале Гипердесмо. Вторые считают, что под плитку, особенно в душевой, можно использовать только цементное основание, в том числе цементные листы. Опыт показывает, что оба варианта приемлемы. Другое дело, что шаг стоек 600 точно не подходит для плитки и керамогранита и лучше использовать шаг 300мм. Как и одинарных листов чего бы то ни было — всё что я видел с шагом 600 и одинарными листами дало трещины прямо по плитке, причем везде, даже в углах.
    P. S. Опираюсь только на собственный опыт.
  12. Solax
    Solax
    Solax
    С жёсткостью провлем нет - у меня каркасные полунесущие перегородки из доски 140*50 с укосинами. Шаг 55 примерно.
    Вы применяли с перехлестом 2 листа?
    Как я понимаю сапфир идёт как раз с большей жёсткостью, интересно
    По поводу ленты в углы не понял для чего?
    Мне строители тоже предлагаю ЦСП зашить под плитку. Добавлять доски не очень будет удобно для дальнейшего заполнения, тут проще будет остановиться на усилении плоскости - может как вариант ОСП и на него уже ЦСП и дальше плитка?
  13. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Нижний лист ГВЛ, верхний ГКЛ Сапфир. Со всем что не Сапфир потом неприятно работать — легкое, ломучее. Лента в углы, так как там без вариантов будут трещины. Всегда. Под лентой их будет не видно.
    Этим летом друзьям помогал ломать баню изнутри (ну как баня — 140м2 с бассейном), там как раз в бассейне и душевой были листы ЦСП на каркасе — не было ни одной целой плитки, приходящейся на шов ЦСП. Поэтому рекомендаций дать не могу. Скорее всего проблема была в одном слое, но это не опыт, а умозаключение. Из тех же умозаключений — ОСП и ЦСП слишком разные материалы, чтобы их можно было применять вместе.
    Я пришел к выводу, что на все случаи у производителя есть технические альбомы, вот на них и нужно ориентироваться. Можно использовать более более качественные материалы, но что то городить от себя — себе дороже.
    А слушать строителей — это последнее дело. Они руки, а вы должны быть головой и понимать всё, что они делают. Друзьям в той бане сделали ремонт к НГ — бассейн превратили в подпол, а баня стала гостевым домом. Так вот у меня волосы дыбов встали — оба. Электрик вообще пустил на освещение фазу от другого автомата на землю. Вроде выключаешь автомат, а у тебя от другого на земле фаза. Ни одного УЗО, даже на освещение в душевой. Подсветку лент просто забыли соединить в коробках и концы зашили в перегородки. Вторые проходные выключатели не работают — хозяйки объяснили что они для декорации. Вентиляторщики сделали трубы на потолке 125мм, потолочники в натяжном сделали вырезы 100мм. Краны ПП открыты только в положении 45гр. В положении "полностью закрыт" кран полностью открыт. Правда это 1000 км от Москвы, но считается городом.
    UPD. Посоветовался по вашему случаю. ЦСП на каркасе почти всегда рвет плитку. Вам нужен шаг 300-400мм плюс два слоя ГВЛВ или Аквапанелей или ГВЛВ + Аквапанель. Сверху 3 слоя Гипердесмо, последний сразу после нанесения просыпать мелким кварцевым песком "сколько прилипнет". Плитку на клей С2.
  14. Solax
    Solax
    Solax
    @martinaverin, то что вникать при стойке необходимо - факт, поэтому существует форум) где можно получить ещё не одну доп. профессию
    Без контроля никуда.
    по шагу каркаса понял. Между досками пустить профиль ГВЛ пойдет или лучше доски доставить?
    В не влажные помещения, наверное, остановлюсь на ГКЛ сапфир в 1 слой.
    Во влажные, с плиткой 2 слоя влагостойких ГВЛ. С аквапанелями не все почему то умеют работать и дороже она в 2,5 раза.
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я не конструктор. Могу только предположить, что чем однороднее каркас, тем лучше.
    От слоёв ГВЛ зависят две вещи: трещиностойкость и звукоизоляция.
    Если у вас деревянный каркас перегородок, то душевая капсула должна быть максимально защищена от пара. Такой "каркасник в каркаснике". По полу и стенам пароизоляцию выполняют плитка и гидроизоляция, а сверху что только не городят.
