Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Samoant, 09.10.07.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не указан узел примыкания к ограждающим конструкциям здания. Зависит от качества исполнения, от наличия звукоизоляционных ниш для подрозетников, от вида звукоизоляционного слоя.
    Низкая звукоизоляция, звонкий. Плохо.
    Плохо для финишной отделки.
  2. Артём780
    Артём780
    Артём780
    Это сколько, килограмм 20-25? Наверное не сильно показательно. Но почитал про использование всяких бабочек/хармутов, и наверное, этот вопрос закрывается в большинстве случаев :hndshk:
    ПС: С другой стороны доводилось видеть веселые компании, где даже взрослые люди начинали бороться/дурачиться:aga: и слава богу это всё были либо кирпичные дома, либо панельки) а как себя покажет "наш" сэндвич в таких режимах?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Увеличить толщину облицовки до 3-5 слоёв с каждой стороны. Уменьшить шаг стоевых металлопрофилей.
  4. Артём780
    Артём780
    Артём780
    Ну это жестко, если честно) Накинуть слой еще куда не шло, но с профилем то придется расшивать сторону (минимум одну) - такое мне наверное будет не под силу)
  5. Артём780
    Артём780
    Артём780
    Вчера съездил до застройщика и узнал, что кирпича еще меньше) чем в паспорте который он мне скинул до этого. Короче везде инси, кроме санузлов. Получается, что ГВЛВ перегородки везде будут упираться в инсиблоки. Отсюда вопрос ... Как мне изолировать лишний межквартирный шум, если знаем что квартиры разделяет лишь инсиблок (без лишнего жора кв. метров)? Межкомнатные видимо придется оставлять как есть.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зло для звукоизоляции.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сдуру можно много чего сломать:close:.
    Вы ищите волшебную палочку, которая превратит эти стены в железобетон?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никак.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизить шум. Заменить инсиблок кирпичом полнотелым. Учесть прочность перекрытия.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как это сделать в межквартирных перегородках?
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    были решения..., - см. Описания ПГП гипсолит, советских времен...,
    - писал, как-то, в данной теме;
    не в том смысле, чтобы применять именно ПГП, но - принцип:
    межкомн. перегородки ПГП 80/100мм
    межкварт. _ _ _ 2 х ПГП 80мм, между ними возд. зазор..., - на память!,
    - проверить поиском, ла-ла-ла:)...
  12. Артём780
    Артём780
    Артём780
    Просто вы уже перешли к делу, а мы с камрадом Rumato всё еще не можем решиться на снос межквартирных перегородок ;) Александр2А хочет сделать из меня профи :)
  13. Артём780
    Артём780
    Артём780
    Я надеялся, что есть какой то трюк). Вы бы что посоветовали ? кроме варианта оставить как есть :aga:
    Ну а с умеренным жором? :aga: Меня Александр так напугал, что страшно игнорировать этот момент)
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Давайте конкретней, Вы про какую стену?
    Потолочный профиль на стену. Минвата 50 мм. 2 слоя ГКЛ.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Принцип.
