1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Помогут ли радиаторы вместо труб при "слабом" газовом котле?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey4-min, 29.12.10.
  1. Andrey4-min
    Andrey4-min
    Andrey4-min
    Красноуфимск
    Здравствуйте.
    У меня стоит газовый котёл расчитаный на 90 кв.м.,
    площадь дома 89 м.кв. Я понимаю, что нет запаса
    мощьности у котла, но покупать новый не хочу.
    В системе стоит насос, который гоняет воду по трубам.
    Вместо радиаторов просто трубы диаметром 150 мм.
    Катёл работает в полную мощьность, но в холодные дни
    температура воды выше 50 гр. не поднимается.
    Домо холодно.
    Вопрос: 1. Станет-ли теплее дома если я поставлю вместо
    Труб с большим диаметром радиаторы или это не поможет,
    т.к. мощьности котла не хватает?
    С уважением, Андрей.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как вы думаете, откуда может взяться лишнее тепло? Если бы у вас температура теплоносителя поднималась под 90* и было холодно, то это означало бы, что у вас не хватает теплосъёма, то замена на батареи дала бы эффект, а так только замена котла.
  3. Andrey4-min
    Andrey4-min
    Andrey4-min
    Красноуфимск
    Благодарю за ответ, Виктор. Значит покупка радиаторов пока отпадает.
    Сейчас посмотрел документы на котёл, он расщитан на 100 м.кв., у меня площадь 89 м.кв. Может быть просто котёл работает не в полную силу.
    Я обратил внимание, что пламя в котле не не сине-голубое, а сине ораньжевое, может в этом причина. Пробовал крутить заслонку и регулировать поддувало, - не помогло.
    В чём может быть ещё причина.
  4. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Я котлов менее 24кВт не видел. Позовите мастера, пусть котел настроит - это недорого. Самому лучше не надо.
  5. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Даже если взять за длину трубы отопления диаметром 150 мм - 30 метров получается, что 11 кВт. котел работает чтобы обогреть минимум пол тонны воды. НИКАК НЕ ПРОГРЕЕТ, МЕНЯЙТЕ СИСТЕМУ.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Котёл не может быть расчитан на площадь. Площаль - это не показатель. А высота потолков? А количество этажей, и главное - стены и окна. Если они плохие, не утеплённые и т.п. - то и более мощный котёл не поможет. Я бы дом утеплял, окна менял и т.п.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова мощность котла?
  8. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    В системе не 500 литров воды, а 52 литра при 30 метрах трубы ( r2*3.14*30м ), и вода является неболее как
    Балластом в системе, и при прогреве влияния неоказывает.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Утеплять дом, хватит топить улицу! Вы не сказали сколько строению лет, из чего стены, перекрытия, какое остекление, есть ли рядом защита от ветра или пустырь.. Факторов много, если нравится- купите мощней котел и выложите больше денег или утеплить жилище и жить припеваючи :). Удачи!
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня получилось 240 литров. Но, согласен, количество воды на степень обогрева не влияет, даже больший её объём предпочтительнее, т.к. она уже выступает в роли какого-никакого, а теплоаккумулятора. Система становится более инертной, медленнее нагревается, но и дольше остывает. А вот мощности котла явно не хватает. Видимо, велики теплопотери здания, радиаторы тут не спасут, либо утепляться, либо ставить обогреватели или менять котёл. Допустим, мы поставим радиаторы. Теплоотдача СО возрастёт, но котёл не сможет возместиь эту теплоотдачу, температура будет не 50 градусов, а 40, и в доме теплее не станет.
  11. Andrey4-min
    Andrey4-min
    Andrey4-min
    Красноуфимск
    Половина дома деревянная, половина шлакозаливная, один этаж, перекрытия деревянные, засыпаны шлаком. Все окна пластиковые.
    Сегодня пойду в магазин, покупать фарсунки для котла.
    Прочитал в инструкции, что катёл расчитан на давление газа 1250 Па, позвонил в Горгаз, мне сказали что у нас в системе 2000 Па.
    В инструкции к котулу написано, что в этом случае нужно поменять фарсунку у горелки. Возможно в этом причина "слабости" котла. Сегодня проверю и отпишусь, может у кого-то похожая проблема с котлом есть.
  12. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Не 500 литров, а как минимум 500. Математику не учили в школе?! По Вашему получается в одном метре трубы диаметром 150 мм. всего 1,7 литра, а не 17? Вы хоть на бутылку водки литровую посмотрите и примерьте в стопятидесятой трубе :)
    А теперь представьте чан с водой на 500 литров который стоит на газовой плите с включенными четыремя конфорками, как думаете, как скоро прогреет, а еще учтите теплоотдачу труб на отоплении.:mad:
    Короче говоря - мощности котла хватает, переделайте отопление на радиаторное и ВСЕ!
  13. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    Да насчет математики Вы правы, прошу извинения:|:,
    с запятой где-то напутал или нулём, а с обьёмом воды с Вами
    несогласен.
    Большая масса воды будет долго прогреватся, но после
    прогрева прибыл и убыток энергии уравновесятся и
    система отопления выйдет на определённый тепловой
    режим, а чем больше теплоотдача тем ниже будет
    температура теплоносителя, что нам в принцепе
    неважно ( в теплых полах например сильно горячо
    есть плохо ). Так-что вывод: утеплять дом, либо ставить
    более мощьный котел, а менять трубы на батареи разве что из
    эстетических соображений.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не поможет
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ув. berhold, следуя Вашим утверждениям, любой теплоаккумулятор в системе отопления, является фактором, негативно влияющим на её теплотворную способность.
