Установка ворот и автоматики
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем donarkan, 09.10.07.
  1. donarkan
    donarkan
    donarkan
    Тверь
    Добрый день, господа! Мы сейчас проводим эксперимент - насколько посетителям нашего форума интересна информация о воротах и автоматике для них. Если от нашего общения будет польза, то возможно ветка будет вынесена в отдельный подраздел форума.
    Я представляю компанию - производителя ворот. Мы уже 10 лет на российском рынке, так что постараюсь дать на Ваши вопросы наиболее полные и достоверные ответы. Обращайтесь!
    Аркадий
  2. Вера Ю
    Вера Ю
    пока только учусь
    Вера Ю
    пока только учусь
    На каком-то этапе строительства дома все доходят до ворот въездных или гаражных. Мы ещё до въездных ворот не дошли, а к гаражным уже подбираемся, поэтому для меня как раз время собирать информацию.
  3. donarkan
    donarkan
    donarkan
    Тверь
    Будут вопросы, задавайте, обязательно отвечу. С гаражными воротами обычно всё просто решается, практические везде сейчас ставятся подъемные секционные ворота, с автоматикой или без. Надо только сделать замеры проема (для этого есть рекомендации по проведению замеров), выбрать фактуру и цвет секционных панелей. Если уже знаете где будете брать ворота, тогда еще проще - замерщик от них сам приедет и всё сделает.
  4. asd17
    asd17
    asd17
    Гость
    Сколько будут стоить автоматические ворота 3 метра длиной и 2 высотой
    с установкой и доставкой 70 км. от МКАД?!
  5. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    А если вместо проема - два бетонных столба
    какие автоматические ворота вы можете порекомендовать?
  6. donarkan
    donarkan
    donarkan
    Тверь
    Секционные гаражные ворота для проема 3 х 2 м будут стоить приблизительно 23 тысячи рублей (при условии стандартного подъема, то есть притолока в гараже больше 350 мм), автоматика дополнительно от 7 тысяч рублей. По поводу доставки и установки Вам надо общаться непосредственно с монтажной организацией.
    По поводу двух бетонных столбов я немного не понял ))
  7. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Гараж - каркас, зашитый сайдингом с трех сторон, кроме лицевой. Есть ленточный фундамент у гаража, стойки для ворот - два столба.:mad:На них сейчас две деревянные створки висят. Вся стена зашита вагонкой.
  8. sgigant
    sgigant
    sgigant
    donarkan
    Аркадий!
    Требуется изготовить и установить консольные ворота (3,5м) и калитку (1,25м). Высота 2,2 м Автоматика с Дист. упр. от пульта. Цены, сроки?
    12 км. от МКАД Можайское шоссе.
  9. denNT
    denNT
    denNT
    Н.Тагил
    У меня такой вопрос.
    Ворота заказал, но фирма-установщик требует укрепить места крепления мет.уголком на 100, правомерны ли их требования? Стены и проём из газоблока "Теплит", верх ЖБ перемычка, размер проёма 3000Х4000. Мотивируют тем, что анкера не будут держатся в пеноблоке, но ведь существуют специальные анкера для газоблока?
  10. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    На каждый анкер должна рассчитываться нагрузка. Чтобы этого не делать- ставят уголки.
    Да и вообще- нет наверное т аких анкеров чтобы гаражные ворота выдержали... Проём надо было кирпичём обкладывать или же теперь обваривать...
  11. denNT
    denNT
    denNT
    Н.Тагил
    И что, больше никто сказать ничего не может?
  12. takata1
    takata1
    takata1
    СПб, Парк Победы
    Правомерны.
    Фирма же будет нести потом гарантийное обслуживание Ваших ворот.
    Я сама работаю в "воротной" фирме, мы стараемся заранее дать все рекомендации по подготовке проема под установку ворот, чтобы потом не было удорожания за счет дополнительных обвязок или кидания поперечной балки, или "не стандартного" размера ворот.
  13. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Оччччень интересна тема!
    А не могли б Вы выложить схему сдвижных ворот стандарт, т.к. планирую 3,4 ширина, высота 1,7 заказать, но! шина внизу неприемлема так как заезд круглый год,
    как "это" всё выглядеть будет и каков бюджет?
  14. denNT
    denNT
    denNT
    Н.Тагил
    Таак, раз пошла такая тема, ладно. Уголок я как должен крепить, если с одной стороны уголок на 100 и так не хило вЕсит? Где гарантии, что его не вырвет под собственным весом? Потом, если делать обвязку проёма с двух сторон, это ж 20 м уголка, бабла не меряно сейчас стоит, а я ни дочь милионера, ни "это". Будут образовываться мостики холода через полосу металла, которая будет два уголка вязать, это постоянно наледь и иней, морозы у нас не как в Питере, и неизвестно, как поведут себя направляюшие, не повлияет ли наледь на работу механизмов ворот.
    Как следствие напрашиваются вопросы к продавцам и установщикам ворот:
    1. Какая толщина примыкания профиля направляющих к внутренним стенам? Может, прокатит и уголок на 50,75? Или есть возможность дополнительно закрепить направляющие дополнительным крепежом.
    2. Какие фирмы предпочесть?
    3. Можно ли покупать без установки (руки растут откуда надо),т ипа конструктор "сделай сам"? Продаваны обычно пугать начинают, что сам не поставишь (наверно, чё-то не докладывают в комлект), да и понять их можно, кушать хотся, 1/3 цены обычно установка, в моём варианте 50 тыр, а если сам - 32-35 (на 18 тыр я лучше три окна возьму и тоже сам поставлю :))
    4. Кто в уральском регионе серьёзно занимается этой темой? Сам я из Тагила.
  15. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Вопрос гаражных ворот для меня тоже весьма актуален.
    Много информации просмотрел по этому вопросу, поездил по фирмочкам, посмотрел на ворота "вживую". И понял, что подъемные секционные ворота годятся только в случае если там хранить что-то ценное находясь при этом поблизости. А вот оставить там какие-либо ценные предметы и уехать надолго (тем более на зиму) - это обречь ворота на вскрытие (и в последствии на замену), а вещи на исчезновение (конечно если за вашим участком не присматривает сосед или сторож). Об их уязвимости и хлипкости говорят даже сами продавцы.
    Конструкция у секционок ничем особенно не отличается от рольставень и сломать ламели не составляет особого труда, тем более что обычно люди берут недорогой профиль без дополнительных ребер/перегородок жесткости. Если воришки полезут, то наверное ворота починить будет стоить дороже, чем то за чем они полезли.
    Высокая популярность секционок обусловлена, на мой взгляд, отсутствием конкурентов в этом виде ворот (не распашных) и широкой популярностью за границей и мнением что все западное - хорошо (но наш народ не учитывает, что у нас не заграница и что вороуют у нас "по черному").
    Меня интересует вопрос, почему в продаже нет гаражных подъемных стальных с зашивкой профлистом ворот, по конструкти напоминающих ворота всем известных пеналов? Ведь конструкция простая, надежная, не требующая никаких спец материалов и механизмов, можно сделать очень прочную и стойкую к вскрытию конструкцию, возможна врезка двери в ворота (вариант секционок со встроенной дверью есть на рынке, но надежность и долговечность двери весьма сомнительна. Уж больно она слабенькая и люфтит сильно).
    Лично для себя собираюсь заказать на фирмочке изготовление именно таких ворот. Над конструкцией даже и думать особенно не придется - срисовать с незначительными изменениями с пенала и все. Причем заказать можно только сварную конструкцию, а зашить его профлистом можно и самому.
    Просто хотел поделиться своими соображениями
