1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На самом деле, необходимый минимум, это 0.5-1 метр стальной трубы в верх.
    На неё ставится группа безопасности (воздушник,предохранительный и манометр.) Краны между котлом и группой безопасности ставить запрещено.
    Если удастся разделить систему на два контура, будет просто отлично.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    запутаете человека. вам то и так все понятно. можно и сторону. главное металл и в высшей точки или группу или воздушоотводчик как минимум.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если запутаются, объясним подробно и распутаем.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @andira2002,
    если у вас где есть картинка киньте пжл. умучаются они самотеком заправлять.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я про группу безопасности чтоб стояла.
  6. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    В общем так, крупицы в голове стали кашей! Остановились вот на чем: расширительный переносим перед насосом, после котла ставим сбросной, заливаем жижу через дальнюю точку малышом пока в рб не появится жижа. РБ увеличиваем.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какой объем нынешнего? и сколько литров теплоносителя в системе? далее видно будет. целесообразность замены.
    правиьное решение.
    не совсем так. попробую попозже нарисовать.
    вам не раз писали про группу безопасности. - она включает в одном монтаже сразу три устройства предохранительный клапан (подрывник) внимательно смотрим давление срабатывания по характеристикам котла (в инструкции всегда есть) автоматический воздухоотводчик (тот же кран маевского работаюций автоматически) и манометр который вам в даннойсистеме особо не нужен. как дополнение.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Тусьён, котел какой планируете? или этот будете заваривать?
  9. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Котёл будем покупать такой же. Группу безопасности и будем ставить (там манометр, сбросной и подрыва 3в 1). Бочек сейчас 4л. Литраж в системе примерно 80
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мало. даже по воде 1к10. по антифризу больше. если будете менять /перепаивать. пустите от бачка хотя бы 25 трубу.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Тусьён, полистайте эту тему там макс выложил оч. много хороших фото обвязки. вам для примера. можете и его самого спросить. мы с ним не сходимся в некоторых мелких вопросах. но у него отрытая система.https://www.forumhouse.ru/favorites/301377/update-thread
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Простите а зачем котёл покупать новый, его у вас разорвало? Или просто пробку расплавило?
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Давление у меня на холодную 0.5 атм, вы накачайте давление спустите через маевского воздух и давление стабилизируйте этим и догоните на холодную до 0.5-0.7 атм
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отвечу за атора. сорри. посмотрите фото на пару страниц выше примерно. давлением оторвало наружнюю боковую стенку рубашки от места сварки. в принципе можно и заварить и опрессовать потом. решать не мне.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там открытая система.
