1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Расширительный бачок с краном. Он уже на горячую был закрыт. Кранов больше нет (только на дальней точке слив системы)
  2. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Бачок у нас закрытый. Получается закрытая система
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. Извиняюсь а кран возле бачка был открыт при аварии ! (вообще должен быть всегда открыт). если по каким то причинам вы его закрыли тогда понятно почему раздуло котел а не выплеснуло жидкось через бак. И он (расширительный бачок) у вас случайно не герметично закрывается?
  4. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Он постоянно закрыт был, открывали только в холодную и при выключенном насосе при заливке системы. Котёл отработал на воде в таком виде 2 месяца каждые выходные. И теперь понятно, почему он должен быть перед насосом, а не после и должен быть постоянно открытый! вот оно!
  5. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Получается расширительный бак использовался только для того что бы заполнять систему
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понятно. у вас получилась закрытая система без расширительного бака и предохранительного клапана. как писано выше - температурное расширение незамерзайки много больше.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а у него как вы уже поняли другое незначение. и все таки посмотрите что написано на ПП трубе. по фото очень похоже на 25 ПП а не на 20.
  8. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Equation диаметр 20мм армированная стекловолокном
  9. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Я поняла вас. Получается если мы оставляем этот бак как горловину заливки (будет закрыто) ставим на выходе из котла группу сброса
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ошибаетесь. Иначе ни когда бы не происходило завоздушивание контуров, радиаторов и не прекращалась бы циркуляция в связи с этим. Насос не всемогущий.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вот, на фото отчетливо видно. Что завоздушивание одного радиатора приведет к остановке всей циркуляции.
  12. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Как понять что она завоздушенна если воздух был стравлен через моевского?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Нет ! расширительный бак такого типа как у вас на фото для открытой системы должен сообщаться с атмосферой -не быть герметичным ! и кран на нем должен быть всегда открыт.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы стравили воздух с радиаторов. Но в системе он еще остался местами, при включении насоса он начинает теплоноситель с воздухом прогонять по системе и весь воздух где нибудь собирается, при вашем подключении радиаторов по диагонали и на проход без байпаса, воздуху проще собраться в радиаторе. Скорее всего в первом.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это верно.
