1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если насос качает, то сквозь радиаторы он прокачает.
    С бульканьем, но прокачает.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и снова вопрос - маевского на радиаторах имеются? и вопрос к @Тусьён, как (технология) меняли воду на антифриз. опишите. возможно там была ошибка
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ! но делайте поправку на воздушную пробку в проходном радиаторе +20 ПП +котел разогнали как обычно. булькать он будет - но какой объем носителя при этом прокачивается хз. недостаточный судя по взрыву.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Взорвался, потому-что насос не качал.
    Если качал, то забирал бы из низа батареи. Без воздуха.
  5. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Вот собственно схема как идёт отопление.
    Замена воды на жижу: слили воду компрессором, через расширительный бачок залил жижу (маевского открыты) после 20 мин прогона насосом и сброса воздуха с маевского на всех батареях запустили котёл. Насос работал в обычном звуковом режиме. Температура 80 стабильно, ровно минута я подошла к котлу, а он шипит. Через 30 сек подошёл муж, посмотрел температуру, а там стрелка ушла дальше 120. При открытии верхней дверцы котёл бомбанул с стороны насоса в боковине дыра. Благо прикручены оранжевые боковины. Ничего не пропустила?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не согласен. не было достаточной прокачки носителя через котел. его разогнали в привычном режиме. стал подкипать в верхней части и окончательно остановил циркуляцию. впрочем вы правы - мог и насос не работать. странно что никто находясь рядом не заметил. там внутри котла должна быть еще та музыка перед тем как отвалилась трубка.
  7. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Трубка не отвалилась! Дыра в бочине. Звук появился шипение и менее минуты бах
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    получается у вас открытая система. те. все избыточное давление должно было по логике *выплевываться* из бачка вместе с антифризом. а мы тут про предохранительные клапана говорим ! труба от бачка в какое место системы подключена? должна быть перед насосом по направлению потока (на всасе) при открытой системе.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Причина - отсутствие циркуляции (звук работающего насоса, еще не означает, что он что-то качает!), отсутствие предохранительного клапана (повышение давления в котле сверх допустимого, вызывает отрыв стяжек внутри водяной рубашки котла = это заложено производителями, как вариант избежания "обьемного взрыва" котла), отсутствие/неисправность (отсутствие воздуха)/недостаточный обьем (антифриз, при нагревании, расширяется значительно больше, чем вода!) расширительного бака, безалаберность (при реконструкции системы (а замена теплоносителя = реконструкция!), первые протопки проводятся "на малых мощностях" и под тщательным наблюдением за параметрами (температура/давление/посторонние шумы/...) системы!
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    открытая !
  11. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Расширительный бачок закрывается краном. Вход трубы от бачка идёт сразу после насоса и в котёл
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а у вас точно никаких кранов не было возле котла. насоса. странно получается что в котле было огромное давление которое его раздуло и при этом открытый бачок куда вы наливали теплоноситель.
  13. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    А вот можно подробнее о расширении антифриза. Объём залитой воды и жижи получается разный?
  14. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Получается так должно быть?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    объем одинаковый. температурное расширение при нагреве больше. из этого и расчитывается объем расширительного бачка.
