1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно. спору нет и проигрывает воде по этим показателям. Но котлы на нем не взрываются только по причине его использования в СО.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Обычно это умирает насос или воздух в насосе.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гудит или качает?
  4. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Качает, заплевал остатками воды
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    завоздушило систему скорее всего. при замене жидкости где то в системе осталась воздушная пробка и даже работающий насос не смог ее продавить. Радиаторы как подключены? скорее всего друг за другом одной трубой?
  6. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Бинго! У нас диагональное подключение одной трубой. И уже догадалась что не правильно
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, котлы от него не взрываются. Они взрываются от остановки циркуляции в следствии перегрева, вызванной зажатой системой и заменой воды на антифриз, который имеет большую вязкость чем вода. А когда котел обвязывают ПП20! Причем котел твердотопливный! Для этих монтажников уже есть уголовная статья, оказание услуг не отвечающим безопасности, и покушение на убийство. А к тому же похоже еще и предохранительного клапана на котле нет. Да и с подключением радиаторов вроде тоже проблема.
  8. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Я поняла что на выходе и входе от котла нужно увеличить сечение трубы. Но ведь потом пойдёт заужение на 20 все равно? Эту зиму мы уже не успеем наверное переделать подключение батарей, но на выходе от котла установим обязательно сбросной клапан. Насос в рабочем состоянии. Стоит ли его менять не понятно, вроде он не слабый.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В торце насоса большой винтик, под отвёртку. Его надо выкручивать и выпускать воздух, после заполнения системы.
  10. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    А вот этого мы не знали! Охохоюшки хо-хо! А ведь могло быть все на много хуже! Котёл не свалку и дорога в Леруа!
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Теперь знаете и в следующий раз не забывайте.
    Насос в котором остался воздух, работает по другому.
    Шумит не так...как то не уверенно шумит. И в трубах не слышно движения.
  12. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Спасибо большое! Насос поменяем на 25/6, сбросной поставим на выходе из котла. Есть ли смысл ставить ещё поставить второй сбросной на дальней точке?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет смысла.
    Одного достаточно.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возможно что замена насоса не сильно исправит ситуацию:(.
    Попробуйте нарисовать всю систему как сделано. Фото как радиаторы подключены, как котлу трубы подходят, как насос установлен. Чем больше информации предоставите тем конкретнее, точнее и правильнее будет совет.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Судя по вскользь брошенным словам там еще в радиаторах есть воздух который полностью останавливает циркуляцию. У меня, сложилось впечатление что подключение по диагонали однотрубка на проход, т. е., без байпаса. А это очень нехорошее подключение.
