1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    барышне уже год назад предлагали создать свою тему. она ее создала (думаю в ее профиле есть) а толку... думаю эмоции человека вы читали...
  2. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Ну и смысл тогда флудить? Специалисты нашлись, что то обсуждают, ее по видимому это мало интересует 10 дней ничего не комментировала. А тема тем временем зарастает флудом.
    Барышня проснется с первыми морозами и будет носится в поисках котла. Опять что-нибудь купит, а потом в какой-нибудь теме "Зота- отзывы" будет очередной всплеск эмоций.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня 2 года самые дешёвые котёл Куппер 36ПРО и горелка АПГ-42, работают хорошо, особых
    проблем нет, даже лампу розжига не менял. Однако есть недостатки, которые легко устранимы,
    а к некоторым можно приспособиться. Но никого это не интересует, не с кем поговорить.
    Сейчас готов купить что-нибудь подороже раза в 2. А пока всё работает- буду добивать.
    Эта тема по замене Куппера меня тоже интересует.
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Тема то по отзывам, а не замене.
    У меня тоже 2 года дешевый куппер 22про, на дровах в связке с ТА. И пока единственное что поменял бы, так это объем топки побольше, чтобы одной закладки хватало вместо 2-3.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Ну так купите Куппер ПРО 42. Какие проблемы.
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Я скорее с тепловым насосом поэксперементирую, а куппер оставлю только на сильные морозы.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так же 2+ года. больной вопрос объема закладки. по этой причине а так же для максимадьно быстрого прогрева дачи в мороз взял 36 про с большим перебором по мощности.
    в диаметре дымохода.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Используя пеллетный котел, получаем следующее:
    - практически неограниченный запас топлива в бункере;
    - автоматическую подачу топлива в топку в необходимом количестве для текущей мощности;
    - наличие интернет управления позволяет заранее включить отопление перед приездом и исключить необходимость "быстрого разогрева"©, то есть не нужно менять ни дымоход, ни сам котел небольшой мощности.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Дымоход менять не надо. Лучше поставить датчик ДМГ и контролировать или регулировать
    автоматически как сделал я.
    Если неправильно топить, например сухими берёзовыми дровами при нижнем горении, можно
    так накочегарить что любой дымоход раскалится до красна.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    P. S. Вот таким кочегарам нужно ставить ограничитель тяги (он называется регулятор тяги).
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Полностью согласен:)
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Анатолий вы поймите главное что все котлы практический одинаковые (эх чувствую в меня полетят помидоры) главное различие это функционал кпд и тип прибора. Поэтому прежде чем делать выбор всегда смотрите чертёж прибора его реальный кпд и функционал:)
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Купер 22версии 2,0 как вариант:) там топку существенно увеличили:)
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Не поможет:) они регулятором тяги будут пытаться регулировать температуру в системе отопления и результат будет печальный:)
  15. orca999
    orca999
    orca999
    А почему 42? А не эксперт 45 к примеру:) вот где реальный кпд и функционал:)
