1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Срок хранения угля зависит от его калорийности и размера фракции: чем меньше калорийность - тем меньше срок хранения и чем более крупнее размер угля - тем медленнее он будет окисляться. Если соблюдать правила хранения, то, согласно ГОСТа, срок хранения бурого угла - до полугода, каменного - до года, антрацита - до двух лет.
  2. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Metal Fach посмотрела в инете, заинтересовал. Я лишь волнуюсь что его настраивать надо же. Так? Я не думаю что мне удастся найти тех кто его настроит. У нас в магазине где Теплодаровские котлы продаются стоит Теплодаровский на пелетах. Продавцы жалуются что им его нормально настроить не кому. Мне почему понравился Виодом? Обещают что ему специалист не нужен. Страпува тоже думала о нем. В раздумьях я вся блин. Поэтому и советуюсь с вами что бы опять не вляпаться в жир ногами как с Купером
  3. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Да уголь мне привозят в огромных глыбах. Мне приходится его колоть. На вид, вроде бы свеженький. Извиняюсь за слово "свеженький"Но он так выглядет а я блондинка
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропуву, Медведь. знаем, как настроить, никаких проблем.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вы не ответили на мои вопросы. Вариант со Стропува всегда будет у Вас как запасной если не сможете
    купить пеллеты и мелкий уголь.
    Я думаю что управлять хорошим котлом не сложнее чем управлять мобильником.
    Об этом можно спросить хорошего специалиста по польским котлам slava137.
    Думаю что и другие специалисты это знают
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Обвязка ! смею предположить что без антиконденсатника например в межсезон. при подаче 55 и обратке 35 все нафиг зарастет дегтем. Как у Вас читал. у себя на том же куппере пока без буфера реализовал термостатом и трехходовиком с сервоприводом. сейчас когда в общем не зима установлено Т*65. до достижения этой температуры циркуляция выключена и котел отсечен от СО и при желании может работать резервный настенник на СУГе не грея 70л. в ттк. Т* превысила 65 - включилась циркуляция. и по кругу. качели не сильно раздражают. поставив буфер их вообще не будет. сейчас увы температура в доме при ттк зависит от установки мех. РТ.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    При любой покупке котла Вам понадобится специалист для постановки на гарантию.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет, все гораздо проще и надёжней.
    Никаких антиконденсатников.
    Первый же, с которым связался, вызвал вскипание котла.
    Не открылся ..застрял.
    У меня разница зимой, между входом и выходом была 5 градусов.
    Сейчас меньше.
    На выходе всегда 70-75 градусов.
    Нет ни дегдя, ни конденсата, ни каких проблем.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее всего тупиковая двухтрубка с термоголовками. а буфером у вас каскад из водогреев? у себя даже при двухтрубке без буфера головки просто боюсь ставить - кипануть может и втп и бкн не помогут. и то сейчас настроена фактически ленинградка за счет кранов. :).прогревать промороженную дачу быстрее. и балансировать не надо.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гидрострелка с постоянной циркуляцией через котёл.
    Это первое что было сделано
    Остальное только добавляет комфорта.
    Отопление и в тупик и петля Тихельмана, все присутствует.
    И электрокотел в автоматическом режиме
    Недавно, сделал похожий дом с похожей разводкой, но без термоголов, с ручным трехходовым.
    Попытки хозяином вскипятить, ни к чему не привели. система сама отработала.
    Забыли насосы включить и удивлялись, почему первый этаж не греется.
    Подробнее в теме про ТТК Медведь.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    напрашивается уже. когда есть желание еще ЭК по ночному внедрить. одно понял - куппер без автоматики и без буфера напрямую в СО весьма геморойно. спасает газовый с хорошей модуляцией и настройкой по минималке. Руки дойдут -поставлю буфер так сказать как пишут кольцо ттк -та. только незамерзайки много надо. и глядя на вашу схему (уже не помню где видел) добавить в кольцо РЦ еще неисправный эвн где нибудь на 80-100л.к работающему косвеннику как емкость.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Схему я наверно в теме про Стропуву писал.
    Сейчас БКН у меня 4 водогрея. есть и пятый, нашел место, поставлю тоже.
    БКН отключается от отопления при температуре 65 градусов на выходе из котла.
    И включается, когда больше 65 ° на выходе.
    То есть как буфер не работает.
    Только горячая вода без ограничений. пока горит котёл.
    Незамерзайки у меня литров 300 в системе. Строго разбавленная пополам.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нам при работающем 120 с трудом. конечно от расхода зависит. поэтому и мысли о доп. емкости в кольцо гвс. бкн комбинированный и при не работающей СО греет от ЭЭ. установлено 55град. антизараза -автоматически.
    там точно много фото было. по каскаду бойлеров.
    это многое объясняет - почему без буфера. примерно считал +/- 150 и будет буфер на 300-400л.уже лениво воевать 1.1/2 трубой наверное МП обвяжу.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Буфер есть 160 литров.
    Старый БКН.
    Был и поставилен если отключить, не так раскачивать температуру.
    5 градусов за 1,5-2 часа.
    Но разницы в работе отопления не будет...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Доброго дня всем!
    Недавно пришлось очень плотно пообщаться со специалистами завода Metal-Fach в г. Торжок Тверской области.
    И вот краткий вывод.
    К сожалению, горелки применяют старые, в которых программно устанавливают (задают) максимальную мощность. Это не есть хорошо. Пеллетная горелка не может работать хорошо при большом диапазоне изменения мощности. Все горелки в MF на 35 кВт. А 15 - это та же горелка, просто максимум ограничен исключительно программно.
    Что касается контроллеров, да, они компании Plum. Но само "железо" не дотягивает до нужного уровня.
    Поримечательно, что сама компания Metal-Fach в Польше уже давно заключила контракт с компанией PellasX об использовании их горелок в своих котлах. И использует. Выпускаются котлы с различными горелками известной польской компании с контроллерами S. Control (cовместная разработка Plum&PellasX). Лучшего контроллера для пеллетных котлов я пока не знаю. Во всяком случае, практически это так.
    На сайте PellasX есть информация, названия производителей котлов, которые используют горелки PellasX. Сейчас для бытовых целей популярны горелки Revo 4-16, 5-26, 8-35 кВт. И Motion с таким же рядом мощностей.
    Везде есть, естественно Fuzzy logic и много других прелестей. Сайт: название и точка pl. Браузер chrome автоматически делает перевод на русский язык. Лучше выбирать изначально английский, технические тексты в этом случае Гугл, как мне кажется, лучше переводит.
    Если нужны подробности, спрашивайте.
    Комплектные котлы с горелками PellasX, к сожалению, редко привозят. А МФ пока даже нет в РФ с такой горелкой. Собирают устаревшие модели.
    Из тех, что на слуху, это Galmet (представители в Екатеринбурге), Pereko (Красноярск), Metal Fach, повторюсь, Торжок, Kalvis (Литва, представители в Питере).
    Но горелку можно установить практически в любой котел. КПД будет зависеть от теплообменника котла.
    Можно, имхо, обратить внимание на котлы Bioten, Dragon, Robotop (в алфавитном порядке :)) и другие подобные.
