1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и я точно не знаю кроме ночи. днем все равно бегаешь периодически между делом подкидывая. а УГВ у нас тоже очень высокий. каждую весну переживаю как бы не поддавило АУшку. хотя она не пустая. пока норм.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Здесь на форумах и на Ютьюбе много и полезного и много сказочников, действительно надо фильтровать некоторых фантазеров и сказочников, к сожалению зачастую люди попадаются на удочку, и потом в шоке, что все совершенно не так, как какой-то сказочник сказал.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    по вашему мнению какая оптимальная толщина плиты ВТП?
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Мое мнение 5-10см, чем меньше, тем лучше. Это не только мой опыт
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут тоже зависит от расстояния труб, в основном между труб 15-20 см, вернее от центра трубы до центра, я себе делал по 20 см, мне хватает за глаза и в -30°,ниже не было, я себе уже в прошлом и нынешнем домах заливал стяжку толщиной 5-6 см, плюс плитка, примерно общий пласт с трубами 6,5-7,5 см, что по мне идеально, если делать тонкую стяжку, то будет быстрее прогреваться, но будут чувствоватся между труб прохлада, но в принципе не вижу в этом проблемы, но делать стяжку толще 7 см не советую, очень долго будет греться.
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Но и будет долго остывать. @Gri-Fon, у вас же шахтник? Можно, сказать, беспрерывник. А если у кого-нибудь типа купера, то как ему быть, когда его нет дома или в ночное время? Или ТА, или увеличивать толщину стяжки. А какой нужен объём ТА? Не менее 1 куба. И то его хватит на 6 часов при средних теплопотерях 10 квт/час
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    У Сухорукова есть видео про ТА, так там хозяин 1 раз в сутки топит, ТА у него 1200 литров. Так он ходит в доме в тёплой одежде, там явно не 25 град. в помещении. Посмотрите ради интереса. Так вот, оказывается, можно и топить всего 4 часа в сутки, и температура будет соответствующая. Зачем тогда люди покупают пеллетные котлы и угольные автоматы?
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я тоже делал по 20см шаг. И кстати, дружище вы какое покрытие планируете?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что не у всех есть техническая возможность разместить в "внутридомной" котельной (а часто, - это малюсенькое помещение, "задуманное таким, чтобы не урезать площади более важных в понимании владельца помещений") кроме котла еще и "бочку на 1000-:-1500л. Да и не всякий ТА, емкостью свыше 750л протиснется в стандартную дверь даже с 900мм шириной полотна.
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Варил свой ТА в доме, стоит под лестницей 1200л. занимает квадратный метр. Ширина его 80см.
    Можно было бы и внести в дверь, просто тяжеловато :).
    просто к сведению :)
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Не поэтому, а потому-что на стадии строительства или реконструкции дома хозяин не вдаётся в подробности теплообеспечения дома. Поверив всем, кто имеет выгоду от проданного товара, не задумывается о различных ньюансах, которые начинают возникать с первого дня пользования котлом. Почитайте на ветках форума про котлы. Люди выносят такие проблемы, которых, в принципе, и быть не должно. А размеры угольных автоматов или котлов с 2-3-х суточным запасом топлива какие имеют размеры? А котельную и пристроить можно.
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Кстати этот вопрос меня очень волнует. вообще очень хотел на первом этаже деревянные полы поэтмоу по лагам и делал пол, при ВТП как понимаю нужно забыть про деревянные полы? какие варианты можете посоветовать?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня ТП по лагам. полностью присоеденяюсь к ув. @кожухово и Gri-Fon.ставьте только камень! (керамогранит-плитку не суть важно) положил себе ламинат из за внучки (летом) и очень жалею об этом. он с такой скоростью превращается в г-но на проходе от входной двери что просто слов нет. Лично я не рекомендую дерево.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Cпасибо, соответственно если мне нравиться текстура дерева, то нужен керамогранит под дерево) А пвх плитка не? хуже?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я конечно за ТТК с ТА, без ТП, особенно с толстой стяжкой ТП будут грется часами, а батареи сразу будут отдавать тепло, и быстрее гораздо нагреются помещение. Как по мне, ТП это только с автономным котлом,
