1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Свая из пластиковой трубы ПВХ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ССергей, 28.12.10.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вы так горячо обсуждаете глубину "скважины" под столб без упоминания местности (климатической зоны) где живёте, что даже становитсо интересно... Думаю, что для Африки глубины двух метров будет вполне достаточно, даже с перебором... :)
    ...Кстати о птицах: есть такой мега-девайс - бур ТИСЭ диам. 160 мм. Позиционируется как бур сделанный спецом для столбов... Я с таким работал. В принципе, вещь рабочая. В "скважину" внатяг входит кан-труба Ф160 мм...
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Это какая точность ручного бурения должна быть, завидую:)
    Я под 110* трубу бурил 200 мм шнеком, и то иногда влипал при глубине буеренмя 2 метра так, что приходилось прям в край какой-то трубу упирать.
  3. tankist52
    tankist52
    tankist52
  4. tankist52
    tankist52
    tankist52
    Территориально север Нижегородской обл. Сегодня пробовал бурил самодельный буром на 125 мм. Прошёл 2.15м. Грунт 20см.плодородная почва потом идёт глина на глубине примерно 1.60м.-1.70 начинается песок насыщенный водой Хотя непонятно точно вода появилась уже на глубине 1м.
  5. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Делаю открытую летнюю террасу к дому. Пол террасы должен быть на одном уровне с домом, а это 1м от земли.
    Фундамент планирую сделать бетонным столбчатым: лунки D160 на глубину 1-1,5м, верхняя часть, опалубка - квадратный короб 13*13 из 15й дюймовки. Армировать планирую 3 прутками D10.
    Т. к. грунт у меня не пучинистый от слова совсем (песок и низкий УГВ), то хочу бетон заливать прямо в лунку, без всяких труб в грунте.
    Пару лет заливал столбы для забора по подобной технологии (бетон в лунку) - все ровно, забор не пляшет.
    Вопрос - стоит ли подстраховаться и сделать хотя бы рукав из толстой ПВХ-пленку в лунку, чтобы молочко не убегало или можно делать бетон погуще и лить прямо в лунку?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Хочу на фундаменте из 110 трубы поставить гриль домик, подскажите на какую высоту от земли должен выступать фундамент?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    От 15см.
  8. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Слабоармированный столбик из бетона около 100мм - ничего, что его легко сломать при боковом пучении? или смысл в бурении огромного диаметра и засыпке по бокам непучинистым материалом?
  9. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Оп-па... Даже вообще не армированный столбик. Сломать? При боковом пучении? Это как?
    Огромный диаметр - это сколько? Мне вот - шахта метрополитена представилась...
    Не обязательно непучинистым. Зачастую, в целях экономии, обратную засыпку производят тем же, вынутым из бурки, грунтом.
    Мой смысл был - сделать фундамент, который не будет вредить коробке дома. И столбики из бетона этому отлично помогли.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А если у нас на севере земля промерзает на 1.5+ м. Для гриль домика надо столбы делать минимум
    глубину 1.5 м? Это не реально в моем случае: почва песок с крупными камнями.
  11. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Для песка я бы не заморачивался с такой глубиной. Если УГВ низкое, то такой грунт совершенно не пучинистый
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Угв 2.2 м. А на какую глубину тогда делать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Слой 100мм ЭППСа не даёт промерзать грунту СОВСЕМ+ сплошное основание под полы.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, но саму сваю на сколько заглубить. Гриль домик лёгкий будет
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А какой длины сваи делать то?
