1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Свая из пластиковой трубы ПВХ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ССергей, 28.12.10.
  1. McVolos
    McVolos
    McVolos
    Планирую сарайчик 2,5х3,75, если под него выбурить лунки 6 штук на 150мм глубиной 2,5 метра (глубина промерзания 2,4), вставить 110 трубы серые, трубы залить бетоном, обсыпать снаружи пгс, будет норм?
  2. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @McVolos,
    года 3 стоит пристрой на 160 х трубах, глубина 1-1.3 м
    зимой трубы не выталкивает, земля вокруг пучится, поднимается до 10 см, трубы на месте
    110 труба слишком мала, 160 лучше, и глубины 1-1,5 м за глаза хватит, смотря какой грунт
  3. McVolos
    McVolos
    McVolos
    Грунт, к сожалению, пока не знаю, бура пока нет, копать там не копал) Но ни камней ни корней там точно нет. До реки метров 200 всего.
    Глубину выбирал исходя из глубины промерзания.
    160 труба явно дороже будет, да и не видел я ее в магазинах в своем городе (
    Вообще, планировал "ростверк" из трех досок 50мм на ребро, вроде нормально на 110 трубу должен лечь?
  4. McVolos
    McVolos
    McVolos
    @krserga, или оранжевая имелась в виду? Оно в три раза примерно дороже выйдет, проще уж тогда асбестоцементную взять, наверное
  5. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @McVolos, Да оранжевая, дороже конечно
    асбоцементная тяжелая, в транспортировке неудобная своими силами, не уверен скользит ли по ней грунт как по пластику ... поэтому выбрал что попроще
    у нас в Нижегородской глубина промерзания 1,49 для глины
    и нужно еще рассчитывать площадь опорной поверхности столбов
  6. McVolos
    McVolos
    McVolos
    Глубина у нас разнится) думаю пока, какие трубы брать
  7. Buryat
    Buryat
    Buryat
    Про трубы для себя понял, но вот как туда каркас из арматуру вставить?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Руками.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Для такой перголы из 150*150 размера 5*4 на 4х столбах из 160-й трубы 4 сваи нормально будет?
    Какая вообще примерно несущая способность такого столба-сваи?
  10. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Денис1235, Поточнее вопрос надо формулировать.
    Ствол сваи диаметром в 100мм (бетон м400) имеет несущую способность в 10 тонн. (взято из книги А. М. Андреева)
    А вот несущая способность грунта - таблицы вам помощь, коих великое множество. (которые перепечатаны с советских времен и рассматривают песчаные, скалистые, глинистые и т. д. грунты)
    Если брать с перестраховкой и по минимуму для глины в 1кг/см2, то выходят следующие цифры, при диаметре опорного башмака сваи (уширения):
    150мм - 177 кг
    200мм - 314 кг
    250мм - 490 кг
    300мм - 707 кг
    350мм - 962 кг
    400мм - 1256 кг
    500мм - 1963 кг
    600мм - 2826 кг
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е "по перестраховке" если столбов 5шт,а вес перголы килограмм 800+ снеговая 20м2*180кг/м=4400кг/5 = диаметр столба 880кг/м 350мм столб что ли? Не многовато ли? Я даже бур такой не сыщу, а сколько труба пластиковая стоить будет. Тут, походу, проще купить сваи уже...
  12. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Денис1235,
    Если выяснить, что на участке например, "мягкопластичная глина с пористостью 1,1", приведёные выше цифры (в кг, которые), можно смело умножать на 2. А, вот, ежели имеется "полутвёрдая глина с пористостью 0,5", то несущая способность умножается уже на 8.
    Да ну, у МТЗовского ямобура и не такие насадки имеются...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    суглинок, угв на уровне метров 10, но если водой будет заливать вспучит немного.
    Дом каркасный 13,5*8,5 строил на ленточном МЗЛФ, но правда ливнёвую и талую отвожу от фундамента, всё нормально стоит.
    Ну так может 160трубы хватит?
    А кто-то писал что колотые 160-е дёшево продают это только на точках у армян искать?
  14. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Денис1235,
    Может и хватит.
    Уширение внизу этой трубы будет или нет?
    Моё проще - упиралось в деньги. И, вот такая отлитая (по мотивам книги А. М. Андреева) мной ж/б свая в 1,9м с d ствола 100мм, d башмака 280мм (ибо у моего ручного бура диаметр лопастей 300), и металлическим оголовком обошлась мне не дороже 3-4$.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а над полостью чем засыпали, щебень?
    Так это диаметр не ствола, а уширения вы указывали. А диаметр трубы всего 100?
    И какая нагрузка стоит на таких столбах?
