1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:после прогрева могу вытяжку отключить:|:райзер будет толкать...топливо с вытяжкой можно использовать повлажнее, так как печь в доме -зачем нам несанкционированный выброс дыма в помещение, ту же влагу из каналов удобнее вытянуть...продумывать нужно все мелочи:hndshk:
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Про партию "зеленых" забыл;)за чистоту тоже нужно
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сделал таки 5-лопастной пропеллер. Подключил. Получился вибратор:)]. Не, воздух конечно шпарит во все предписанные дыры, да так, что конструкция имеет явную тенденцию отправится в полет. Т е вибрация+ тяга винта, и устройство начинает разгон аки самолет на ВПП. Ветра получилось сильно много, я его в дым канал засунул, а ветер из всех щелей дым трубы. При этом ток жрет 0,9 А от 12 вольт. Вот теперь не знаю, что делать. А тут еще двигло с некоторыми мозгами. При клине или трудности проворота вала он не запускается. В то же время простое понижение напряжения не приводит к изменению оборотов. Скорее всего 3 провод служит чем то вроде модуляции внутреннего ШИМа. Вот теперь пытаться балансировать устройство с целью уменьшения вибрации, думаю дохлый номер. Может просто шаг винта уменьшить? Чтобы взлетать не пытался...ну и с оборатами попробую ШИМ внешний наложить. А так то надо его либо в дым трубу где то под крышей ставить, либо другое устройство делать, с винтом поменьше и мотором по слабее. Кто чего посоветует?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    @alarin,
    :hello:ищи моторчик не более 900-1000 об/мин не так заметно дисбаланс Photo-0001 (5).jpg Photo-0002 (3).jpg Photo-0003 (2).jpg была раньше как времянка"паучек"от проигрывателя пластинок мотор (работает двигатель только конусом вниз) :)проволочки цепляют края трубы (защитный кожух сам спаял)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Да я так и думал, все нормальные движки меняют обороты от напруги, а этот или крутит или нет. Я с одного срезал вертушку, она у него карусельная. так он запускаться не захотел. А так движки то шибко хорошие...
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Наткнулся на интересную конструкцию дымососа - накладной,
    Достаточно просто болгаркой сделать прорезь в трубе дымохода. Испытывал кто такое? Производители сосредоточены на Украине.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: инжекторный.png инжекторный рядом с котлом:|:
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    У нас печка на кухне. Жалко, что клапаны кухонной вытяжки открываются только на выдув:
    а иначе можно было бы закрыть двери, включить кух. вытяжку на вдув, и всё.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Подобный этому буду собирать.
    Только на горизонтальном участке от котла, т. к. вертикальный участок у меня кирпич.
    Корпус-улитку уже вырезал, осталось "примериться" к трубе и плавный поворот в трубу сделать.
    Не знаю, хватит ли длины участка трубы от котла до входа в кирпичную часть 50 см.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    50см это целая дорога. Для накладного должно хватить ещё и остаться.
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Я балансировал самодельную крыльчатку дымососа. Есть такой строительный герметик, как сырая резина только липкий. Так вот прилепляю кусочек такой резины в любом месте на краю крыльчатки и включаю дымосос. Если вибрация увеличилась, то перемещаю липучку в любую сторону по диску. Нахожу место где вибрация минимальная, подбираю вес липучки по минимальной вибрации, это и будет вес металла диска который надо удалить с противоположной стороны от груза- липучки. Удаляется на самом краю диска небольшими порциями. При этом проверяя липучкой изменение дисбаланса. Получается отбалансировать довольно точно.
  14. delkin
    delkin
    delkin
    Была ж простая идея создавать избыточное давление в котельне приточной вентиляцией и вентилятор же нужен простой бытовой. В моём случае со сломанной микроволновой печки и у него как раз диаметр по ободку 120мм. Практически бесшумно работает. При розжигае и на догрузке никакого дыма нет.
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Здравствуйте. Подскажите, имеется двигатель от дизельной тепловой пушки. Подойдет ли такой для дымососа?
