1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    У них там, по-моему были подшипники скольжения, может у вас другой. Такие в ветерках клинили регулярно. И еще непонятно как он будет в перевернутом состоянии работать, выступ вала сожрет упор. Да и думаю будет подвержен примерзанию.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А у меня с дымососом неудача вышла. Как не целился, лопасти нужны в другую сторону...:mad:.
    upload_2019-8-18_22-54-39.png Крутится куда надо, но естественно не тянет...А так задумка была сделать и дымосос и дуйку в одном узле. На центробежный 2 А вент, на одну длинную ось посадил вертушку от 14 см. кулера. Вертушка вставляется в дым канал, а центробежка с другой стороны перегородки дает воздух для наддува. Но вот с разворотом лопастей лопухнулся, хотя все красиво работает... Есть вертушки с нужным разворотом, но они мелкие...Придется делать винт с люминия...:(, поскольку развернуть двигло и вытащить ось с другой стороны на такой модельке не реально... Не получается разобрать, чтобы добраться до драйвера и обмоток...
  3. V757V
    V757V
    V757V
    а зачем так сложно?
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сделать и дымосос и дуйку в одном узле. На центробежный 2 А вент, на одну длинную ось
    Очень плохая задумка
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:двигло неубиваемое:super: стоят подшипники ...на теплице 2 зимы почти не выключаясь
    посмотри нутрянку
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks,Ну она у меня такого же вида, только 12 Вт и питание от 12 вольт. Другое питание мне не подходит.
    @arsenty, А в чем плохизна? Делал из того, что есть, все работает, только крутит не в ту сторону, вернее в ту, но лопасти не в ту...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:12 вольт и 12вт это ничтожно мало (от 50вт и выше) :|:думай об инверторе до 220В (синусоида) Photo-02.jpg мир развивается-выбор всякий
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Мне было достаточно и 8 Вт для дымососа. Проблема была в том, что на растопке кулер "лакировался" и со временем терял обороты из-за отложений в подшипнике скольжения. Летом обнаружил, что собирается влага в канале дымовом и требуется его вентиляция, т е моточасы нужны увеличенные...
    Все питание котла идет от 12 вольт. Использование инверторов - уже пройденный этап. У меня их в сарайке несколько разновидностей в штабелях...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    @alarin,
    :hello:подшипники скольжения в газовой среде не работают пользовался от авто с машин (тоже втулки и до 5А мощность) на пробах и ошибках пришел к тому что сейчас использую:|:работает безотказно даже если труба паравозила на сырых дровах:)единственное чаще прожигать трубу приходилось (в пожарном плане факелов с такой вытяжкой не наблюдается ...летят только ошметки и за этим нужно уже следить)
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Вот и я решил кулер вынести из дымовой трубы. Вообще, у меня в трубе очень уютно, не жарко, но на растопках грязь все же летит и кулер требует эпизодической зачистки. Но в ТЗ есть энергонезависимость, потому и 12 вольт и обычная АКБ в качестве резервного источника. Ее запитка уже идет с инверторов, один от сети 220 вольт, второй с любого халявного источника энергии. Батарейки солнечные, нулевой провод и пр. места где водится электричество. Последние места должны стать основными для питания автоматики...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:хороший влаго-дымо-сос:|:должен задувать спичку или щекотать в ухе когда подставишь:)]
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    alarin@
    всё очень просто=проверено на себе.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Так я тоже вроде 2 сезона проверял...
  15. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Имея дымосос с такой мощностью (>50 Вт) можно сделать чисто газогенераторный режим, и зачем тогда райзер, мне лично не понятно, я всегда считал что райзер нужен для качественного сжигания, дожигания и проталкивания через лежанку отходов?
    Ваша конструкция вытяжки продуманная, вариант номер один, если буду делать сам!
