1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:при забитой сажистыми отложениями трубе не какого эффекта от такой схемы:|:...а почистить трубу через низ тросиком с ершом нельзя?
    ...при мощном котле переходы на сужения нежелательны-не успеет дым ретироватся:(
  2. android_jzx90
    android_jzx90
    android_jzx90
    через низ тросиком? Думаю нет... скорее через низ наборным жёстким ёршиком:)
    Вот и я о том же, что может дело не в закоксованости трубы а в заужении:faq:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Безымянный.png и брусочков лесенку на раз-два и доступ к трубе без проблемм для чисток ...себе такую сделал весь поселок пользуется по надобности:)
  4. android_jzx90
    android_jzx90
    android_jzx90
    У меня кочегарка к дому сзади пристроена, соответственно труба идет вдоль задней стены на удалении от нее примерно 0,5-0,8 метра. То есть лесенку то я сделаю, но вот как с нее на такое расстояние да на такой высоте тянуться к трубе ума не приложу)
    У меня еще вопрос, правда не по теме (Кочегарка повторюсь пристроена к дому, вход в нее только с дома. То есть при растопке котел сосет воздух из дома, если сделать приточку с улицы в кочегарку будет ли эффект? Скажется ли это как нибудь на тяге в положительную сторону?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:скорее всего да:|:будет плюс...хорошо утепленный дом -создается разряжение (нехватка приточки воздуха с улицы) при топке котла
    нужно думать при постройке трубы возможность (разборка-чистка снизу-ерш-петарда:)-прожиг как вариант:nono:)
  6. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    А нагнетательный вентилятор выключаете перед открытием дверок?
  7. android_jzx90
    android_jzx90
    android_jzx90
    Да я его вообще сейчас не использую, так как при его включении дымит со всех щелей аки паровоз (В том числе и по периметру дверок...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    @android_jzx90,
    :hello: 1.jpg дайте обьявление :|:нужен трубочист
  9. android_jzx90
    android_jzx90
    android_jzx90
    Да зачем) Скоро новый год, там санта клаус через трубу подарки потащит и прочистит заодно:aga:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:как бы совсем не заткнул 2.jpg :)
  11. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Собираюсь варить пиролизный котел в небольшую теплицу. Котел будет около 15 кВт. Два пиролизных котла с вентиляторами уже есть. Работают хорошо. А с этим котлом возникли затруднения. Хочется занять под него площадь как можно меньше. Если ставить вентилятор, то придется отодвигать котел от стенки теплицы, чтобы поставить его там, или ставить вентилятор в с другой стороны где он будет мешать. С дымососом было бы немного проще. Почитал тему, понравился вариант @Supervintiks, вот появился вопрос как сделать лучше. Хочу поставить дымосос так же как у @Supervintiks, только крыльчатку сделать по шаблону из темы. Крепить так же на верху дымовой трубы. Дымоход- труба диаметром 170 мм. Вопрос. Как закрепить крыльчатку над трубой? 1 по верхнему срезу трубы. 2 опустить внутрь трубы и сделать окна наружу отогнув сегменты трубы наружу как на банке у @Supervintiks, 3 сделать конус на трубе в центр крыльчатки, 4 сделать полноценную улитку? Как тяга будет сильнее? Может есть еще какие варианты?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    @Vladimir26,
    :hello:чем длиннее лопасти крыльчаток по высоте как у моей вытяжки-лучше тянет и мотора достаточно 1000об/мин...у меня весь отопительный сезон не выключается и прожигаю (через ревизию) по случаю трубу со включеным-никаких факелов при прожиге...он это дело компенсирует:|:легкие ошметки только (лучше прикрыть отбойником пленку -поликарбонат зачернит ...выбирать при прожиге нужный ветер)...крыльчаткой тоже хотел но передумал:no:нагрузка тепловая больше и не так универсально
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Вот об этом и не подумал. При работе на банке (крыльчатке) будет образовываться конденсат? Потом его будет разбрызгивать вокруг по крыше теплицы? Или это только при прожиге дымохода? Так не пойдет...(Отбойник делать, тоже не хочется. А зачем прожигать трубу? У меня на пиролизном за три сезона такой необходимости не возникло. Да и трубы у меня короткие на них, 2.5 метра всего 170 мм диаметром. На той что собираюсь делать, будет около 1.5 метра, может чуть меньше. Стоял шахтный котел, на нем зарастала, но не критично. При необходимости постучал по трубе, почти все осыпалось вниз, выгреб и все.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Без.png от грязи кожух из жести:)делов пара минут ... труба у меня сбоку северной стороны:|:можно даже трубу не поднимать-вывести вбок теплицы и поставить там сразу вытяжку не задирая трубу выше крыши
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    @Supervintiks, Думал уже про кожух, и в сторону вывести, либо сделать дымосос в котле. Пока не решил как делать. Хотел сверху как у вас, но эта грязь на теплицу... Грязь летит во время работы котла, или только во время прожига дымохода? Моторчик 6 ватт от магнитофона 1400 об/мин хватит ?
