1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. hotpot
    hotpot
    hotpot
    @poohline,
    Как это? Если оно загорелось, значит это не зола. Если зола, - не могла загореться.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Невидели вы горынычей, когда пламя из трубы на несколько метров вверх.
    Всё очень просто, пока настраивал котёл все поверхности дымоудаления покрылись тонким слем дёгтя, потом сажей, а когда в котел сыпанули ведро грецких орехов которые равносильны 3-ём литрам масла, пламя вышло за пределы теплообменника и зажгло сажу.
    Перепутал сажу с золой :|:.
    Такое пару раз происходило и на нержавейке, но нержа только краснела :)], пришлось запретить кидать в котёл все кроме дров, ну и переодически чищу дымоход, сосна довольно грязные дрова много смолы, осюда и сажа.
    После последнего горыныча у дымососной крыльчатки из нержы отвалились 2е лопости от перегрева :aga:.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: дым-с.jpg я спецом временами прожигаю:)ошметки летят но банка сезон выхаживает...потом меняю покрасивее со свалки дым14.jpg 3 болтика М3 и 10 мин. работы
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Это почему? Можете разъяснить на пальцах?
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Богато живёте :)]
    Не знал, что орехами можно дымоход прочищать. Думал, что только осиной такое возможно.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Нету у нас осины а орехов полно вот старые и сжигаем.
    "Беличье колесо" жоще и терпит выше температуры, сложнее в производстве, а так тоже что и обычная если использовать для котла .
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Густота решетки высокая, лопатка профилированная и узкая. Поэтому КПД высокое, но для дымогазов бесполезное, т к решетка быстро превратится просто в палочки, бесполезно перемешивающие газы.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Оксфорд, Лопости могут быть под разным углом, отсюда может быть большая скорость вращения, ну и если количество лопастей всего в 2-3 раза больше чем у обычной крыльчатки то сильно незарастёт.
    Удобство белки это при перегреве ее меньше коробит, на простой крыльчатке при перегреве из за центробежной силы лопасти выгибает и есть вероятность чиркания ими за корпус.
    У меня в улитке погнуло одну крыльчатку отвалившемся куском сажевого сухаря, от удара по лопасти ее загнуло ну и пошло все в разнос .
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не говорите, то чего не знаете. А как тогда работают промышленные дымососы?
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А пром дымосос из под чего дым сосёт (топливо какое)?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хотел бы я посмотреть на такой дымосос маленького диаметра при работе на угольный котел.
    Есть примеры?
  12. android_jzx90
    android_jzx90
    android_jzx90
    Всем привет!
    Помогите советом, поменял котел, дымоход оставил старый (150мм, сендвич, длина метров 6, выше конька соответственно). На котле выход 220мм, соеденен с дымоходом переходником 200-150. Проблема следующая:
    При открытии топки для подкидывания дымит в топочную дверцу, причем очень очень сильно (На лицо не хватка тяги... на мой взгляд... но при этом при растопке проблем нет, разгорается сразу, горит тоже хорошо, даже при закрытом "поддувале".
    Так вот, вопросы такие:
    1. Может ли такой эфект быть из-за закоксованного дымохода? за 6 лет ни разу не чистил, после установки нового котла сжёг пару "палешек" типа трубочист, но возможно недостаточно, надо еще...
    2. Если проблема все таки в диаметре дымохода, то подумываю соорудить дымосос. После серфинга сети понял что обычно дымососы ставятся в разрез дымохода. У меня такой возможности нет, поэтому думаю сделать следующим образом. На выходе из котла стоит тройник, снизу ревизионный лючок. Будет ли мой дымосос "выдувать" дым если я на место лючка прицеплю дымосос? Воздух соответственно будет брать с помещения (кочегарка пристрой).
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Безымянный.png как вариант винтилятор или пылесос (на выдув) включение во время открытия дверки:|:труба засоренная все одно нужно чистку или прожиг (с соблюдением правил пож. безопасности) раз в месяц ...тяга должна быть всегда с такой дырой 220мм:)
    дым14.jpg есть доступ к трубе на крыше работает и такое:super:
  14. android_jzx90
    android_jzx90
    android_jzx90
    Так вот из этой дырки то дальше сразу затык с переходом на 150 (может из за этого и тянет плохо? Считай заужение и сразу угол 90 гр.
    К трубе не подобраться, точнее сложно но можно... Далековато она от конька, не дотянешься(
  15. android_jzx90
    android_jzx90
    android_jzx90
    Такая вот схемка
