Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вопросы по дачному домику:
    1. Необходимость вложения средств в "землю"
    2. Создав "землю", всю проводку надо переделывать на трехпроводную.
    3. Самое главное - зачем? Если используются инструменты с двойной защитой?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вас ведь интересовала целесообразность применения УЗО.
    Вы не допускаете, что человек (не Вы, а ваши гости к примеру) может взять с собой на улицу электрооборудование?
    1. 3. Каждый решает сам. По нормативам на реконструируемые и на вновь вводимые объекты надо. У вас пока другой случай, вы еще ни чего не хотите и проблем ни каких, поэтому не обязаны что то у себя менять. Но применение УЗО несопостовимо по стоимости решение.
    2. Да.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну когда УЗО один раз не сработает - узнаете...
    Основные плюсы заземления:
    - Правильно сделанное заземление снижает опасный уровень потенциала между физической землей и корпусом прибора с пробитой на него фазой.
    - УЗО срабатывает без участия человека(т.е. без поражения током).
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Вот схемка получистовая. Только номинал входного УЗО не верный. Help.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Номинал не менее 40А (лучше 63А запас желателен, но не обязателен), так как АВ на вводе 40А, с уставкой чуть погодя. А схемку поглядим.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, общее на 63 А 30 мА и если найдете, то селективное, с задержкой по времени срабатывания.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Кроме замечаний выше указанных постов, при системе заземления ТТ в целях безопасности должны все линии иметь 2х контурную диф защиту, то есть освещение как и розетки должно быть под 2 - мя УЗО. Хотя бы общее УЗО иметь тип А и S(селективное). Количество УЗО, уменьшить объединив в группы.
    Посчитайте стоимость схемы, а то бывали случаи.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А по конкретнее? С чем не согласны?
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    С утверждениями "...при системе заземления ТТ в целях безопасности должны все линии иметь 2х контурную диф защиту, то есть освещение как и розетки должно быть под 2 - мя УЗО."
    Не должны - только "рекомендуется".
    В т.ч и в DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 ))
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Принимается.Но рекомендуется именно на все линии.
  12. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Уф. Вы советуете объединить группы, а тут вроде и так розетки в одной (кроме 2-х), лампочки в другой. Или можно ещё дальше "оптимизировать"? Значит будем "оптимизировать".
    Как вы относитесь к IEK?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В случае отсутствия иного, то положительно, так как лучше хоть с таким УЗО, чем совсем без него.
  14. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Всех с наступающим Новым годом! Спасибо Вам что помогаете! Ваше умение навык и бескорыстная помощь должны сделать хорошее дело в этой стране. За Вами наша безопасность (и не только электрическая).
    После праздника выложу схему и стоимость проводки дачного домика.
    P.S. Заземление все равно буду делать, ни смотря на мнение других уважаемых мной пользователей форума.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Уставка вводного УЗО 30 мА оптимальная для одноквартирного дома с обычными бытовыми электроприборами, но рабочий ток должен быть как минимум 40А, так как у Вас вводной 40А, а лучше ≥63А и постараться найти селективное S.
    УЗО всегда должно быть согласовано с вышестоящим автоматом, чтоб минимизировать вероятность возгорания в щите из-за конструктивной возможности КЗ внутри УЗО, поэтому групповые автоматы поставьте не после групповых УЗО, а перед групповыми УЗО.
    У Вас по схеме система ТТ, значить нужно на все цепи обязательно делать 2-х ступенчатую дифзащиту, то есть свет тоже нужно защитить групповым УЗО 10 мА!
    По схеме, лучше группы света разделить на две с автоматами В6, после которых поставить по УЗО 10 мА, так как параметр бесперебойности питания важней для света. Одно УЗО для света нужно будет добавить, а другое взять с чайника, а чайник подключить к группе сварочника, насоса, то есть 4 групповых автомата и после групповых автоматов 4 групповые УЗО 10 мА.
