Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Можно на свет приспособить временно. Позже буду
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не., временно это я знаю, что за зверь:ogo:...17 лет живу с временным светом...как не сгорел...
    Если делать, то чтобы уже закрыть вопрос навсегда и ничего не переделывать.
    Кабеля 2х2,5 с учетом снятия будет порядка 100м. Отдать жене сушить белье? Как-то не по-хозяйски это...
    Как вариант - от шины заземления в щиток привести землю.
    Три провода зачистить (получится 6 жил), купить клемму, обжать, облудить и пропаять. Клемму на болт-гровер-гайку к шине от заземлителей. Смазать замазкой для клемм аккумуляторов, затянуть покрепче и закрыть пластиковой бутылкой от пива. Можно еще феном бутылку сжать.
    Зато к шине PE в щитке подсоединять будет гораздо приятнее. Годится?
    Следующее. С тестером на "ты", поэтому нет проблем поймать N или L. Кухонную технику оставить на том, что есть. Разрезать вдоль кабель, разъединить. Получится кабель земли. Проложить его в кабель-канал, соединить в щитке и довести до розеток. Муторно конечно, но так я никуда и не спешу::
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На пост 252. Щиток. Если утверждаете, буду звонить, перезаказывать:hello:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Я вашу мысль не понял, схема-то ок и можно даже УЗО и АВ вверх ногами не переворачивать, чтобы не путаться, но подписали её как-то не так или не въезжаю) По вашему описанию схемы 1 и 3 будут пересекать 2, у меня этого не было)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это тонкач. Я и не знал, что пересекать нельзя. Вот ведь, век учись...а помирать-то все одно придется ..неучем.
    Насчет расположения разберемся потом.
    Набор автоматов утверждаете? Сейчас главное это.
    Нужно перезаказать.
    Привезут, буду собирать по вашей схеме. Фотки выложу.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Пересекать-то можно, только нужно-ли?) Без пересечений красивше будет :),а-то бы я голову не ломал :)]
    Насчет света мысль уловили? К большой распр. коробке (внутри комнаты её расположить или со стороны веранды-дело ваше) которая будет рядом с вх. дверью в комнату и от неё уже все остальное)
    Если вы решили что-то там под полом вести-главное, чтобы сами понимали что делаете)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Примерно :) так должно получиться по 252 моему сообщению. N надо будет подключать очень внимательно.
    АВ и УЗО по нормальному повернуть или ряды местами поменять-не принципиально, главное чтобы места в щитке на всё хватало.
    И из схемы где счетчик будет, как-то выпало что-то типа УЗМ 51)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это не нужно.
    Сколько раз замерял напряжение в субботу или в будни, всегда было 235-240 В.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это может означать о неравномерной нагрузке по фазам на ВЛ. Ваша фаза самая не нагруженная.:hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видимо так и есть. Будут изменения, куплю УЗМ-51. Он все равно в щитке стоять не будет.
    Вот еще момент. Подбором автоматов добивались ограничения, чтобы групповое УЗО было нагружено меньше 40А. Так ведь?
    Что если не заморачиваться, поставить все автоматы на 16А и добавить три на 32А для защиты каждого УЗО? Место в щитке есть.
    Это первый вопрос.
    И второй. Пока заземления нет, УЗО нельзя подключать?
    Уловил )
    Так и есть. Самая длинная консоль 15м
    Что по этому предложению?:hello:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Поставить на потребителя можно и по 25, и провод взять 4 :)
    Смысл в том, чтобы по максимуму защититься)
    Есть желание - ставьте перед УЗО АВ по 32А,
    АВ кроме что по 16А, берите по 13А на свет 10.
    Не надо максимализма) 13*220=2,8кВт, много у вас такого кроме сварки?)
    Что делать с 2х2,5мм не в курсе, что за провод-то?
    В худшем случае, часть его можно использовать на спуски к выключателям, для проходного переключателя.
    А пока ,судя по всему,лучше звякнуть в магазинчик, отменить вообще заказ и сказать , что позже позвоните) Только у продавца, который ответит, спросите имя и когда работать будет. Чтобы он потом был в курсе)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Провод в черной изоляции, каждая жила в белой. Толщина меди 2,5 кв.мм.
    Вот нашел, очень похоже.
    Отличие только в том, что обе изоляции белые. Покупалось в СССР.::
    Заземление. Что скажете?
    Заказ. Будут завтра звонить. Доставка во вторник.
    Закажу еще три АВ32В. Пусть будет, дополнительная защита все таки.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    На заземление смущает,как бы не сплели, надежность контакта будет смущать.
    На веранду если будете вести можно 3 штуки по 2*2,5,насос+улица, плюс розетки - ваш на заземление каждой линии,если у него состояние ок. На одни спуски к выключателям и на проходной,метров 8-12 уйдет. На изоляцию его надо посмотреть,если рыхлая стала-лучше как медь сдать)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да больше бензина потрачу, чем получу за медь :)]
    Безусловно, оценю состояние. Итак, заказ (все автоматы "В"):
    1.MB240A -1 (АВ40В 2Р)
    2.MB132A -3 (АВ32В 1Р)
    3.CD241J -3 (УЗО 40А 30мА тип АС 2Р)
    4.MB106A -1 (АВ6В 1Р)
    5.MB110A -2 (АВ10В 1Р)
    6.МВ113A -2 (АВ13В 1Р)
    7.MB116A -3 (АВ16В 1Р)
    8.VS212TD -1 (щиток 24Р с прозрачной дверцей)
    9.Заглушки для щитка (7шт.)
    10.Гермовводы 11 шт.
    11.Шина РЕ с клеммой на 10кв.мм.
    12.Шины N (на 3Р) - 3 шт.
    13.Клеммы Werit 3-х зажим.-20
    14.Клеммы Werit 5-и зажим.-10
    Утверждаем?:hello:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Думаю, зря 16А увеличили до 5шт, 2-3 их бы оставить-на внешние розетки, да на комнату. Надеюсь все "В"?
    У вас вроде 8 линий-АВ на потребителей, это 8 выводов+вывод "земли". Ввод - два кабеля 1х6? Тогда или 11 гермовводов, или сальников. 3 шинки N. Одна PE, с возможностью подключения минимум одного провода 10мм.кв.
