Двухконтурный котёл газ+дрова
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем bruce-lee, 28.12.10.
  1. bruce-lee
    bruce-lee
    bruce-lee
    Гость
    Уважаемые граждане. В связи с последним погодным кошмаром уже третий день нет электричества в деревне. Отопление водяное, газовое АОГВ пока работает.
    Я полный профан в этих вопросах, поэтому прошу снисходительности.
    Нужно сделать следующее - обеспечить горячее водоснабжение и отопление дома (120кв.м. 2 этажа) в условиях отсутствия газа и электричества. Хотелось бы использовать для этого 1 котёл, умеющий работать на газе и , если что, на дровах, и к тому же двухконтурный.
    При крайней необходимости готов использовать еще и генератор, для запитки насоса (но хотелось бы обойтись "самотёком).
    Бюджет мероприятия - 100 000 рублей.
    Еще раз извиняюсь за непрофессиональные формулировки.
  2. Dim@nchik
    Dim@nchik
    Dim@nchik
    Газ как правило не отключают, только электричество.
    Ставьте газовый генератор (типа дизельного тока работает на газу) киловатт на 5, + настенный газовый котел с встроенным бойлером (типа Baxi Nuvola 3 Comfort). Генератор обеспечит электричеством наиболее важные потребители дома (свет, холодильник, PC) + котельную. В 100т.р. уложитесь.
    Если нет газа и света - то можно сделать на солярке, только это совершенно другие деньги будут!
