1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Mjaskovd
    Mjaskovd
    Mjaskovd
    Приобрел пылесос Nilfisk BUDDY II 18L T 18451134. У него люфт между крышкой и баком после их объединения и фиксации застежек. И не понятно это брак, чего то не доложили в комплект поставки, или так и задумывалось. Есть ощущение, что не хватает прокладки в крышке для герметичности. Может кто в курсе?
    Еще встал вопрос с приобретением мешков для него. Оригинальные, понятное дело, не вариант уж больно не по детски они стоят. Обязательно ли картонка у горловины мешка должна быть такой же формы как у оригинального мешка? Или достаточно что бы плотно садилась на патрубок пылесоса? фото мешка.jpg
    Это мой первый пылесос такого типа, поэтому возможно вопросы покажутся глупыми.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите какую роль играет ваша картонка, необходима ли она именно такой формы.
    Доводилось использовать неродные мешки для пылесоса, картонку подрезал до оригинальной формы-там она защелкивалась в крепление.
    Хорошо если вы выложите фото вашего пылесоса и как у него располагаются мешки и как они крепятся.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    клеют ленту для уплотнения оконную-дверную
    да
  4. Eraseral
    Eraseral
    Eraseral
    Москва садовая 21
    Всем привет. Что из пылесосов посоветуете для использования со штроборезом? не в промышленных масштабах - 20-50 метров на объект.
    бош гас25 как я понял подходит, но дороговат...
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Самодельный циклон и обычный пылесос без вибротряса :)
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Новый по сравнению с "ПУ-32" дизайн. Сейчас на "Стармиксы" и моторы идут нового образца. Меньше по размеру и с одной крыльчаткой на всос, но производительность при этом говорят не хуже чем у старого мотора. Раздельные кнопки управления, которые можно купить в любом магазине эл. товаров. На "ПУ-32" переключатель впаян в плату управления. Да и не найдешь в продаже такой. Меньший вес и размер
    Только объемом, а так же длиной (3,2 м) и диаметром (35 мм) шланга.
  7. Mjaskovd
    Mjaskovd
    Mjaskovd
    На мой взгляд такая форма картонки не несет ни какой функциональной нагрузки. Максимум - не даст мешку в процессе эксплуатации открутиться. Значение имеют только внутренние выступы, что около уплотнительной резинки. Ими мешок "встает на резьбу" при установке. Сейчас подумываю сделать переходник из железки, в который вставлялся бы универсальный мешок от Фильтеро, а затем уже закручивать его на патрубок пылесоса. 20180124195858.jpg 20180124200641.jpg
    По поводу оконных уплотнителей - спасибо, хорошая идея. Я то почему то начал думать где бы стырить резиновый коврик, что бы из него вырезать уплотнительное кольцо :).
    Но вот смущает что - может это так и было задумано конструкторами, а я своим улучшайзингом угроблю прибор.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это простая экономия на мелочах, через неплотности может подсасывать воздух и производительность чуть меньше будет
  9. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Т. е. на указанном мною стармикс мотор нового образца? А как они по надёжности, конструктивно?
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Mjaskovd, Если диаметр патрубка позволяет надеть на неё сантех. муфту, то останется приклеить к ней тот же мешок от "Фильтерро". В зависимости от конструкции металлический переходник может быстро "сожрать" патрубок на корпусе, лучше делать из пластика. И еще! Видел как то универсальные мешки с разжимной пружиной-кольцом вместо фланца, поищите в "инете".
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Брал такой мешок от Зубра. Маленький диаметр, на свои одеть не смог. Если только шнурок вместо пружины использовать.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В живую нутро не видел, но судя по году выпуска должен быть нового образца. А по надежности скорее всего будет не хуже, "Стармикс" берут именно за надежность и качество.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Тот был не от "Зубра", где видел не помню. А про шнурок и я когда то задумывался:super:
  14. Mjaskovd
    Mjaskovd
    Mjaskovd
    Большое всем спасибо за советы, рекомендации. Сейчас занимаюсь возвратом
    этого пылесоса в магазин (В.И.). Так как, на мой взгляд ни фига не нормально купить пылесос за 6 килорублей, а потом еще колхозить уплотнители и т. д. Вообще в изготовителе NILFISK сильно разочаровался. Больше ни чего из их продукции не куплю. Когда возникли вопросы по этому пылесосу, написал им вопрос через сайт. Ответа не получил. Свинство какое то. Не серьезно это. Изготовители, заботящиеся о своих потребителях, присылали мне инструкции к их продукции, купленной 15-20 лет назад.
  15. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    С циклоном понятно, не всегда удобно даже с мобильным, но чем вас не устраивает Декстер на 30 литров? Отзывы в нете положительные, расходка дешевая. Будь в нашем колхозе сей аппарат, обязательно б купил в довесок к своим.
