Трещинки на кирпиче - страшны ли?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Павел Б., 27.12.10.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    Полуторный лицевой дырчатый (пустотность 22%) - на многих кирпичах вокруг дырок сетка из трещинок.
    От чего они появляются?
    Насколько страшны?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кирпич некачественный, но такого сейчас много. Вот на фотке полнотелый кирпич М 150. А у вас какая марка?
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Марка по прочности М150, моростойкость - 50 циклов.
    Трещинки не на весь кирпич - радиальные на поверхности вокруг отверстий длинной около 1 см Поверхностные то есть в глубь не уходят.
    Понятно что не идеальный, просто хочется узнать
    из за чего они образуются
    и чем это грозит (или ничем)
  4. EkoDom
    EkoDom
    EkoDom
    Череповец
    По Госту трещины на лицевой поверхности кирпича и камней не допускаются. О марке прочности М150 не может быть и речи. Такой кирпич шашлык на речке пожарить да машинку в гараже подпереть.
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Вы читайте внимательней - где написано что на лицевой.
  6. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Смелое заявление. Только глупое
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    +1
    марка определяется качеством материала, а не трещинами на нем.
    Собственно по трещинкам - по ходу ничего страшного, все равно по этой поверхности кладочный раствор пойдет.
    Сейчас проверяю кирпич на морозостойкость, циклы замораживание/размораживание при полностью влагонасыщенном состоянии. Пока прошло 23 цикла - все нормально, эти трещинки ни к чему страшному не привели, прогрессии нет.
  8. Казачий
    Казачий
    Казачий
    Ростов-на-Дону
    С наукой на эту тему не знаком. Однако на своем доме такие небольшие трещинки на многих кирпичах были изначально. Прошло 5 лет, ничего не меняется. То есть хуже не стало, несмотря на наши зимы: то плю5, то минус 15.
  9. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Если речь о лицевой поверхности (лицевой кирпич) - то не допускается ГОСТ. Если речь о межпустотных - то не являются браком. Для рядовых - допускается 2 трещины (не путать с посечками). Посмотрите таблицу 3 ГОСТ 530-2007, и вообще раздел 5. В любом случае при текущих и сертификационных испытаниях для получения (подтверждения) марки и мороза испытывается не идеальный кирпич, а просто из партии. Смотрите на паспорт качества на партию который вам выдали при покупке кирпича. :: А трещины и посечки на кирпиче образуются в процессе сушки, а потом и обжига, т.е. расти сами по себе они больше не будут ;)
    если длина их около 1 см и две пустоты не соединяются трещиной - то это посечка.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если заглянуть в наши ГОСТы и пр. НПА, то становится очевидным, что у нас должны быть (Да че там, просто обязаны!) лучшие в мире материалы и технологии. А если выглянуть на улицу и осмотреться по сторонам, то приходят мысли, что "писатели" наших ГОСТов скорее всего с другой планеты...
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    shaman78, спасибо за содержательный ответ - по классификации приведенной это посечки.
    +1 ASN, приветствую земляка
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Физкульт-привет! :)
  13. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Кирпич это не молоко, где дату выпуска надо смотреть на дне упаковки ;)
    визуально при приемке товара многое уже видно с:: вы всегда имеете право отказаться от некачественного товара... просто порой мы хотим купить самый дешевый кирпич, но самый качественный... это бывает, НО очень редко :no:
    господа, считайте деньги не отходя от кассы!
  14. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    А каким образом проверяете морозостойкость? В лаборатории?
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Да ну, какая лаборатория - сам дома. Кирпич в воду погружаю, затем вытаскиваю в пакет и в морозилку, через 6 часов вытаскиваю под горячую воду чтобы прогрелся, затем опять в воду, опять в морозилку и т.д. Понятно что кустарщина но какую-никакую картину создает.
    Сделал 66 циклов и бросил. Бросил из-за того что кирпич развалился на двое по существовашей трещине - я брал колотую часть в виде половины кирпича и на ней были практически сквозные трещины делящие его еще на две половины.
    Они и раскололи кирпич, но продержались 66 циклов.
    Посечки как были так и остались - не прогрессировали ни грамма.
    Что не понравилось (осадок остался) - после этих циклов я обколол лицевую часть кирпича шилом подцепив, видимо там была трещинка вдоль нее.
