Подключение ИБП к циркуляционному насосу системы отопления дома
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Johan13, 27.12.10.
  1. Johan13
    Johan13
    Johan13
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите дельным советом, как быть в моей ситуации.
    Имею дровяной котел + циркулярный насос Wilo Star-RS 30/4 (Потребляемая мощность 68 Вт Номинальная мощность 22 Вт) в системе водяного отопления дома.
    ЦН подключен след. образом: от ГРЩ дома через автомат C16 в место(подсобка в доме) где находится ЦН приходит кабель далее через УЗО на 10 Ма подключен сам ЦН. Зимой при внезапном отключении электричества начинается веселье, тут в выходные при полной топке дров рубануло, t в котле соответственно моментально побежала к пику в 120 С пришлось все головешки из котла вытаскивать на улицу реально почти голыми руками дабы охладить устройство:( Задумался. Решил рассмотреть вариант как подключить ЦН через UPS, хотя бы 40 минут времени для открытия батарей по всему дому - отдача тепла + прожечь закладку дров.
    Подобрал ИБП SVEN Power SMART 1000 (Форма выходного напряжения синусоида (при работе от сети), синусоида (в автономном режиме)).
    Вопрос: как мне в моей ситуации правильней подключить ИБП в мою сеть ? До УЗО после него ? Может есть еще какие варианты ?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    До УЗО.
    ИБП такой же источник, как сеть.
  3. 216
    Руза
    Johan13, у меня такая же ситуация... У меня ИБП Иппон 800 и Грюндфос 25-60, так вот при откл. света, бесперебойник протянул всего лишь 1,5 часа, но хотелось бы больше, чтобы работал, мне посоветовали взять автомобильный аккум. и подсоединить его вместо штатного, что думаете по этому поводу? Кстати, у вас при переходе насоса на работу от бесперебойника шум от насоса появляется? Гудеть, жужжать немного начинает?
  4. drezna
    drezna
    drezna
    Много полезной информации на invertor. ру, сам собирался летом купить, да чего то не сложилось. Хотел подцепить отопление, систему канализации и дренажный насос.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Шума не должно быть. Если у Вас шумит, значит ИБП с несинусоидальным выходным напряжением, что пагубно для насоса.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А при чем здесь УЗО?? ИБП надо ставить рядом с насосом, так же, как ставите его у компьютера.
  7. 216
    Руза
    А на сколько пагубно? Долго ли проработает?
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    На сколько сильно шумит, на столько и пагубно. Может вообще быстро из строя выйти.
  9. ivanov33
    ivanov33
    ivanov33
    Владимир
    Если система отопления сделана с уклоном, можно попробовать подключить насос через байпас, чтобы при отключении эл-ва теплоноситель самотеком циркулировал в системе.
  10. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. У меня вопрос следующий: хочу себе поставить для системы отопления ИПБ N-power MegaVision LT 2000, мощностью 1,4 кВт. Работает от внешних аккумуляторов. Кто-нибудь себе ставил подобную железяку? Как она в работе? Или может кто посоветует что-нибудь другое. Заранее всем спасибо.
  11. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    И в самом деле..., зачем вам УЗО? Выкиньте его и вопросов не будет.
    Ну, а если боитесь под напряжение попасть, заземлите насос..
  12. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
  13. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Ставил на циркуляционный насос Grundfoss в качестве резерва APC SmartUPS SUA1500RMI2U,
    батарея - 24в 2х12в 55А*ч. Держит 12 часов, потом заряжается где-то столько же.
    На выходе APC синус. Проблем нет, если ночью вырубило - можно спокойно доспать до утра,
    потом выкатить генератор. УЗО я бы поставил или после ИБП, или и до, и после.
    Т. к. защищать надо от утечек и пробоя через насос в первую очередь, а УЗО до ИБП
    в силу гальванической развязки в ИБП не защитит тех, кто после ИБП.
  14. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
  15. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Хорошо в России жить! У нас таких вещей днём с огнём не сыщешь. А если начинаешь спрашивать, крутят пальцем у виска...
