Нужен ли разгонный участок дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Электрон, 27.12.10.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Решил приобрести печь Thorma FILEX H или Milano II. Вопрос обустройства дымохода. Нарисовал две картинки. Вариант 1 проход трубы наружу прямым участком. Вариант 2- сначала вверх разгонный участок, потом через разделку- наружу. Внутри не получается. У меня потолок это скаты кровли, получается большая высота внутри помещения, крепеж дымохода превратит комнату в набор кронштейнов и ферм. К тому же сборник конденсата хотелось бы снаружи. Бывалые, прокомментируйте пожалуйста эскизы, пока ничего не закупал. Где ошибки или неточности? Какой из вариантов предпочтительней? Правильно задумана разделка?
    Спасибо.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вполне можно и по первому варианту.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я бы Минерит на вермикулит или "суперизол" заменил бы. Особенно в проходке! Разгонный участок делать бы не стал. Главное основной ствол прогреть, а разгонный еще и место больше потребует, чем напрямую. А тройник бы поставил не на 90, а на 45 гр.
  4. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Я извеняюсь,а почему на чертеже не указано утепление наружной трубы?Поверьте это спасает от излишнего конденсата в трубе и улучшает тягу...
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Cудя по чертежу сквозь стену и по наружке идет "сэндвич"!
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Не уточните- первый кусок неутепленного дымохода нужен для сброса тепла или не обязательно. Если нужен, то какой длины примерно? Просто мне кажется, что сразу от печи сэндвич ставить стремно из- за возможного перегрева внутренней трубы. По первому варианту мне подходит гораздо больше.
    И еще, при таком подключении сложно установить шибер. Или можно устанавливать шибер сразу после печи?
    Дело в том, что проходной узел уязвим в плане воздействия осадков. Например косой дождь, льющий на стену обязательно попадет в разделку, а перечисленные вами материалы гигроскопичны. Просушить их летом в замкнутом пространстве разделки трудновато. Может я не прав? Тройник на 45 ставить не хочу из- за трудности прочистки горизонтального участка. Хотя к "суперизолу" присмотрюсь.
    Спасибо за совет.
    Да, как указал Mr Leshiy на эскизе прорисован сэндвич.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тогда сделайте отлив (козырек) над экраном. А на трубу при выходе из стены оденьте фартук (юбку). И отверстие уберете и эстетики добавите.
    Что касается тройника! На 45 я предпочел бы поставить только потому, что тепло не будет бить прямо в заднюю стенку тройника, хоть как то по касательной! На чистке горизонтального участка применение тройника на 45 гр., я думаю не особенно отразится! Чистить все равно со стороны печи будете.
    А опорное крепление я бы поставил над тройником, чтобы в случае его замены не разбирать всю систему!
    Первую трубу я бы поставил одинарку, пусть даже это будет шибер (можно поставить) - сброс тепла не повредит.
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Еще вопрос, какое расстояние от сэндвича до стены у внешнего дымохода и как оптимально проходить через свес крыши? Какие отступы для выреза в свесе? Планируется примерно как на рисунке.
    Спасибо.
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Еще вопрос по мощности агрегата. Штудируя форум засомневался в выборе мощности отопителя. Данные помещения:
    6х4 каркас, утепление по кругу пенопласт 100 мм, в качестве потолка скаты крыши, т.е. обогревается весь объем помещения. Высота в коньке 5 м. Есть еще пристрой- тамбур + санузел, но это будет обогреваться конвекторами. Рисунки и фото прилагаю. Как думаете справится например Milano II для разогрева помещения в -20. Поддержка после прогрева - конвекторы. Думаю что в дальнейшем буду поддерживать небольшой плюс. Сейчас это невозможно, в утеплении присутствуют щели.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я думаю - не справится она! Туда бы киловатт на 10-15.
    Думаю, что расстояние такое же как и у внутреннего дымохода и как в проходке. В действующих нормах я что-то не видел деления дымохода на внешний и внутренний и тем более изменение расстояний из-за этого. Кстати а внешняя стена, каким материалом планируется отделываться?
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Стены уже отделаны имитацией бруса, как на эскизе выше. А вообще дымоход сколько от стен- 380 мм?
    Думаете не справится? Объем около 87 куб.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А теплопотери через окна? По мощности она на пределе! По ТТХ производителя Мощьность 8 кВт, отапливаемый объем 35 - 90 м.куб. Если будете жарить не переставая во все время пребывания в доме, то может быть. Но не верю!
    К.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разгонный участок нужен, но с указанным подкючением, я бы посоветовал пройти стенугоризонтом и только потом перейти в вертикаль
  14. прибор
    прибор
    прибор
    Мск - купавна
    Я так понимаю, что площадь 24 м будет отапливаться 8 квт печкой, при норме 1квт на 10 кв метров, даже в палатке тепло будет, единственно топить постоянно придется, хотя если только для быстрого прогрева, то наверно хватит.
    У меня в парилке маленькая харвия стоит, как на самой первой схеме, тянет отлично, за час, зимой, 80 градусов гарантированно прогревает, правда с утеплителем я не экономил.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На 24 квадрата хоть Милано хоть Мерано за глаза. Только сануезел прийдется доп. подогревать, так как туда тепло неохотно идти будет. От любого устройства.
