Одобрить принципиальную схему отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ХВВ, 27.12.10.
  1. ХВВ
    ХВВ
    ХВВ
    Здравствуйте! На одобрение или получение замечаний местных старожил предлагаю принципиальную схему отопления загородного дома. придумана самостоятельно, так что возможно не реализуемо.
    И так, дом 300 кв. м, с эл. мощностью 15 квт, стены 300 мм пеноблок итонг, пластиковые двойные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. Планируется для проживания на выходные.
    По всему первому этажу пускаю теплый пол от электрокотла. Электрокотел с GSM модулем отапливает первый этаж в ночное время, одновременно заряжая тепловой аккумулятор. понедельник - пятница осуществляется поддержание около 10 С на первом этаже. Второй этаж вообще не топится. ВОПРОС: хорошо ли будет себя чувствовать второй этаж?
    Перед приездом, дистантно запускаю пеллетный котел и он прогревает дом и на первом и на втором этаже. Вопрос: возможно ли перекрытие контуров, то есть дистантное переключение работы котлов (с электро на пеллетник)? имеются ли пеллетники, запускающиеся GSМ модулю? Пока по котлам смотрю в сторону Atmos.
    Вот такая принципиальная схема без деталей.
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Прохладно наверху будет, и внизу тоже не очень. Смысл греть электрокотлом ТА? Каким образом представляете себе дистанционный розжиг ТТ котла? С газом и дизтопливом понятно, а с дровами и пеллетами как? Существуют краны с сервоприводами, есть автоматика, а есть термоклапаны - в автомобилях используется.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетники запускаются по GSМ без малейшей проблемы.
    ТА нужен, если ТП первого этажа не способен принять все имеющиеся 15 кВт электрической мощности в течение ночного времени во время действия понижающего тарифа.
    Вообще то алгоритм очень правильный. Не думаю, что второй этаж сильно простынет без отопления.
    Но все же лучше практиков поспрашивать.
    У нас электрокотёл и пеллетник работают на общую гидрострелку. Электрокотёл настроен на температуру чуть ниже минимальной рабочей температуры СО и подключается при остановке пеллетного котла по причине окончания пеллет. Которые могут закончиться или ночью или в выходные, когда никого на котельной нет.
    После запуска пеллетника и набора рабочей температуры последним, электрокотёл самостоятельно отключается.
  4. ХВВ
    ХВВ
    ХВВ
    Понял, ТА на электрокотел не нужен. А про дистанционный запуск пеллетника можно подробней?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Должен быть пеллетник с автоматическим зажиганием топлива и система GSM управления. Тот же Кситал. Варианты подключения Вам подскажут продавцы оборудования. Вам без них всё одно не обойтись.
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Про двойной тариф на электроэнергию не сообразил... Можно рассчитать срок окупаемости ТА при работе ЭК ночью и выключении днём.
