Утепление перекрытия на чердак
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mbvol, 27.12.10.
  1. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Очень много полезных советов здесь прочитал но никто так и не заметил основной причины-топикстартер написал что живем первый год первую зиму соответственно все отопление уходит на просыхание стен-все просто.
  2. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Дом с отоплением уже 2,5 года, плюс два месяца жары до +35.
    Спасибо всем кто ответил в этой теме.
    Выяснил много моментов:
    1) Установлю дополнительные секции батарей.(примерно 140 шт.)
    2) Утеплю перекрытие между первым и вторым этажом Эковатой, есть места куда можно её задувать.
    3) Утеплю перекрытие на чердак и саму крышу, тож Эковатой.
    4) Выяснил что нужен ещё один циркуляционный насос на второй этаж.
    5) Ну и фасад придётся утеплять декоративными панелями. А то дом весь такой серый некрасивый.:mad:, а тут и красота и тепло!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно, кроме 2пункта, утеплять между двумя тёплыми помещениями смысла нет. Правда, эковата существенно повысит звукоизоляцию между ними.
  4. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Спасибо!
    Звукоизоляция тож храмает между этажами.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Winder. Подскажите ,даже если цоколь -этаж отапливается на много слабей жилого то прекрытие между ними всеравно не утеплять?
  6. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Во-во я ещё про цокольный этаж не говорил, он пока в процессе строительства, радиаторов там нет, температура в морозы +10.
    Перекрытие плиты.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В недостроеном цоколе +10 в январе ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше утеплить, но вместо 10см уложить 5см ЭППС.
    Эт щас у Вас тепло из дома уходит и подогревает его.
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Всех с наступившим
    Залез на чердак, копнул... Выяснилось, что утепление - 20 см керамзита, заштукатуренного сверху глиной. Понятно, что в таком виде это не очень: керамзит надо чем-то пересыпать - опилом или перегоревшим шлаком. Чем лучше? Достаточно ли, вообще, толщины? Думаю, что надо добавлять 15-20 см. Или вариант - под керамзит (или вместо?) уложить пенопласт (5 см? 10? 20?)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пересыпать и под него подсовывать - возьни много. Просто сверху пенопласта 10см уложите, а сверху стяжку 4-5см из керамзитобетона залейте, или опилок с известью насыпте 20см или эковаты.
  11. Кася
    Кася
    Кася
    Уважаемые форумчане, помогите чайнику!
    Собираемся перестраивать и утеплять каркасник. В связи с этим требуется уточнить такой вопрос: если живем там с апреля по ноябрь + 3-4 наезда зимой - насколько важно изолировать вход на неотапливаемую утепленную мансарду от комнаты 1 этажа, в которой топится буржуйка? Или это важно только при зимнем проживании и, соответственно, отоплении 1 этажа?
    Хочу уточнить. 1.Потолок первого этажа обшит (сверху вниз) доской, затем пленэкс 8 мм, фанера. Может ли пленэкс служить достаточной пароизоляцией?
    2. В комнате, где печка сейчас люк на мансарду.
  12. abrams33
    abrams33
    abrams33
    Владимирская область
    Добрый вечер, господа форумчане! Нужен от Вас совет. Наступили холода, возникли вопросы по теплоизоляции дома. У меня дом пеноблочный( на 300 ложили), облицован в полкирпича. Имеется цоколь и первый этаж. Котел Жуковский КОВ СГ-43. Дом 10х12. Высота цоколя 2,40, Первого этажа 2,80. Вставлены пластиковые окна (3стекла). При температуре окружающего воздуха -25С в доме 20 чувствуется прохладно. При этом котел работает на 80С. Перекрытие чердачное деревянное (5мм изолон, поверх минвата Изорок правда в один слой) Уже всё прочитал что надо минимально 150 мм. А скажите при достиле ваты до 150 мм. Эффект будет ? Очень буду всем признателен. СПАСИБО
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Будет. А если не экономить и сделать 200-250мм, эффект будет еще более явным.
  14. ArtemM
    ArtemM
    ArtemM
    Ярославль
    Ребята, у вас всего 110 секций радиаторов на 450 квадратов... На такую площадь должно быть не менее 450 радиаторов!
    У меня каркасник 100 квадратов и радиаторов столько же, сколько у вас. Котел - 24 квт. У вас - 70 квт. Что он греет? 70 литров теплоносителя? Переделывайте систему отопления. Вам в другую тему. Скорее всего с утеплением потом будете решать вопрос (если понадобится).
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Перекрытие на неотапливаемый чердак по деревянным балкам , между балок планирую пенопласт 2*70мм с перкрытием швов. Подскажите как правильно сделать такое утепление ( паро-, гидро-, еще какая-нить изоляция) вобщем пирог перекрытия каков? и еще интересует как быть с мышами? как предотвратить их появление?
    Зы потолок будет гкл.
