Утепление перекрытия на чердак
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mbvol, 27.12.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Удовольствие не дешёвое, и такое утепление никогда не окупится, но в Вашем случае поможет, ибо порядка 50% у Вас щас тепла теряется через наружние стены. Если есть деньги, то делайте, но радиаторов у Вас всё-равно мало! Прям щас, быстро и дёшево, ситуацию можно улучшить наклеив на стену за радиаторами Пенотерм или просто полированную аллюминевую фольгу
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Winder. Подскажите ,если всетаки без пенопласта ни куда то какой и сколько класть: (стяжка в цок. этаже класть или не класть совсем) ,перекрытие цок.эт. - жилой , перекрытие жилой - мансарда (неотапливаемая).Может на мансарде обойтись без пенопласта , сделать эковатой? Делать или нет по пенопласту стяжку?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эковатой лучше будет. А цоколь, нужно знать конструктив дома и будущее назначение цокольного этажа.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По эковате лаги и пол (ламинат и.т.д.) ,а ее надо укрывать пленкой или она не гидроскопична и не леуча? Цоколь в будущем предпологается жилой если позволят финансы и система отопления. Фото цоколя прилагаю.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Общий вид.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё, пенобетон? Если жилое использование, то утеплять надо. ЭППС 10см под стяжку Надо было сразу сделать, под ту стяжку которую залили.
    Для эковаты никаких плёнок не надо, впрочем спросите лучше в теме про Эковату.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Проверьте утепление чердака, ну и остальные перекрытия, контактирующие с холодом. "Пирог" странный; зачем с обеих сторон пароизоляция? Урса Ваша запотела и не держит тепла, да и мало ее очень. Засыпайтке опилками чердак см 30-40 и посмотрите эффект. По цоколю тоже посмотрите.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Winder. Стены из бетонных блоков 19х19х39 меж ними ППС . К сожалению я не внимательно отнесся к началу строительства и допустил укладку ППС между стенами (надобы снаружи) , а по стяжке меня убедили что при утеплении всеравно буду делать стяжку поверх ППС. Если не сложно дайте совет как мне исправить эти недостатки вплоть до раскопки цоколя снаружи.
  9. arina12
    arina12
    arina12
    А если воздушный зазор не является вентзазором, т.е. не проветривается?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ничего страшного ,если сам по себе он есть то воздух всеравно будет циркулировать тем более кирпич он изначально не может быть герметичен.Этот зазор называют еще тепловым.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего раскапывать не нужно, просто на существующую стяжку уложите плотный пенопласт и залейте поверх ещё стяжку с сеткой.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А стены цоколя снаружи утеплять? И скакого уровня (уровня земли или с самой нижней точки на сколько это возможно).
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если пенопласта между блоками 5см, то лучше утеплить, цоколь выше земли + отмостку Если 10см, то тока отмостку.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Winder. С Новым годом! Спасибо за весьма разумные советы, в 2010г. Надеюсь и дальше Вы не откажете мне в помощи. Удачи!
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Жесть!
    У нас третий этаж от чердака - дюймовая подшивка + пароизоляция + 4 слоя по 5см урсы с перекрытием слоев - стены дюймовая доска пароизоляция 15см урсы дюймовая доска - батареи из расчета 1 секция на метр. Батареи максимум 55 градусов. Все нормально - и тепло и проветривается.
    Я думаю основная проблема все-таки это потолок, но ... все-таки первый этаж отделен от второго (если конечно нет второго света) и на первом тоже холодно получается что тепло уходит через стены ... не написано какой кирпич и какая внутренняя отделка, если полнотелый и не оштукатурено, то ничего странного.
    И еще один случай ... был у друзей в гостях в новом доме, спали в комнате в которой у них никто не живет, говорят холодно :mad: ... подхожу к окну, а там щель в палец! говорю им, а они мы типа в прошлом месяце вызывали оконщиков на ТО (типа год после установки прошел :)]) денег заплатили! эти целый день ТО "делали". Поводя итог - явно какой-то косяк! нужно смотреть на месте.
