Утепление перекрытия на чердак
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mbvol, 27.12.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех на форуме и Вас Winder в частности. Дом построил теперь думаю как утеплять плиты перекрытия между этажами ,цокольным, жилым и мансардой(не отапливается).А также чем утеплить бетонную стяжку в цок.этаже (залита на песчанный материк по пленке 12см.).
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    пеноплекс 50мм, поверх сетка+стяжка, потом пол - в цоколь.
  3. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    если одеть две шапки на голову, а на ноги летние туфли, то лучше не станет...
    часто бывает так: хреновый пол, щели вокруг окна, дырки в стене...
    лет пять назад ощутил на себе то, что щели вокруг окон - это как оказалось серьезная проблема, т.к. стены отделывают гипсокартоном, тот крепится с зазором от стены, откосы гипсокартон, подоконик пластик - дует вокруг окна, а выдувает из противоположного угла...
    плохо сделанный пол - огромная проблеммммма... но решить ее можно даже зимой... только трудоемко очень...
    через чердак может вытягивать тепло, особенно если утеплитель лежит косячно - часто бывает так: стелят пароизоляцию, руберойд, пергамент и т.п. потом минвату... минвата легкая, она не может прижать себя, ей нужно помогать) а ей не помогают, в результате между лагой и потолком остается зазор... нарисовал в поинт браше и прикрепил... в зависимости от материала подстилки зазор может варировать, но если он есть, то его нужно убрать... вообще советую комбинировать утеплитель, брать минплиту и минвату - особенно при утеплении стен, т.к. минплита не осядет, не сползет вниз и т.д.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Имхо, вообще не стоит выбирать утеплитель, который садится в стене. Он для другого применения.
    А с тем фактом, что дом должен быть утеплен по всему контуру, никто не спорит. Вы абсолютно правы.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    sergei666 пенопласты это какбы последний вариант. Скажите ,а есть другие варианты утепления пола в цоколе, и чем утеплять перекрытия между этажами.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для бетонного пола и перекрытий это оптимальный вариант. Другое дело, надо ли вообще в цоколе утеплять. А на чердаке 50мм маловато будет.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    чем пеноплекс ненравится,?
  8. arina12
    arina12
    arina12
    Госода! Помогите советом! Дом 140 кв.м. в МО. Живем в нем только в выходные дни. Пол чердака утеплен только пенопластом - 100мм. Проникновение холодного воздуха ощущается физически. Вопрос: чем лучше доутеплить ? Теперь о стенах: пеноблок 300мм - воздушный зазор 30мм - керамический пустотелый кирпич. Стеклопакеты. Пока нас нет в доме работает ТЭН 2 квт (если температура за бортом не ниже -10 гр), в доме при этом примерно +10 гр. Если холод ниже - 10 гр - включаем 4 квт. Батареи - чугун Коннер, 80 секций по 15 вт. каждая (возможно ошибаюсь с мощностью). В Выходные - котел ТТ "Очаг" 16 квт. Но этой мощности явно не хватает, т.к. на котле температура не выше 60-70 гр. Котел будем менять на Дакон дор 20. Вопрос: нужно ли доутеплить стены? Предлагают руквол + ЦСП.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Изнутри или снаружи?
  10. arina12
    arina12
    arina12
    Снаружи. По кирпичу.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет работать, всё что снаружи вензазора в утеплении не участвует
  12. arina12
    arina12
    arina12
    А если закачать в зазор пеноизол? Или 30 мм погоды не сделает? И что с доутеплением чердака?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, для чердака дачи 10см пенопласта вполне достаточно, другое дело как качественно он уложен, если щели запеньте. Что касается остального, снаружи утеплять нет смысла, и дело тут вовсе не в вентзазоре, а то что за время отсутствия дом остывает, стены, полы, мебель и прочее к приезду имеют температуру 10градусов и чтобы прогреть всю эту массу, нужно время и большая мощность котла. 16кВт мало, мало будет и 20, порядка 30 нужно ставить. При этом возможно придётся добавить радиаторов, лучше панельных или чугун, неплохо калорифер с вентилятором прицепить к СО Далее, для более быстрого прогрева поможет внутреннее утепление, но я полагаю, что отделка уже сделана? Ещё вариант - инфракрасные обогреватели, они начинают греть Вас сразу после включения, не дожидаясь прогрева воздуха и дома. Они помогут снизить дискомфорт холодного дома сразу по приезду, потом когда котёл разогреется их выключите.
    Что еще, закрыв перед отъездом окна плотными/тёплыми шторами и/или ставнями, у Вас при той же мощности, температура в доме будет выше. Но перед этим нужно хорошо проветрить, открыв настеж окна, чтобы удалить влагу и запустить сухой уличный воздух. Тогда не так сыро будет.
  14. arina12
    arina12
    arina12
    Спасибо! Бум думать.
  15. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вчера был сильный восточный ветер, всю стену выдуло..:( вся холодная
    Можно поверх штукатурки вот этими или подобными панелями обшить?
