Утепление перекрытия на чердак
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mbvol, 27.12.10.
  1. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Форумчане помогайте - мёрзнем!
    На улице - 18 в доме на первом этаже(стены кирпич 70см.) +16, на втором этаже (пеноблоки + кирпич снаружи) + 10...:(
    Дом снаружи оштукатурен, котёл с запасом, радиаторы алюминивые.
    Грешу на перекрытие второго этажа и чердака.
    Сделано так: пароизоляция, урса 10см, пароизоляция, гипсокартон.
    Посоветуйте как можно утеплиться?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Перекрытие не при чем.
    А на чердаке Упсы мало
  3. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вот так и думал!
    Чем лучше на чердаке утеплить? хочу поверх перекрытия, сосед керамзит советует, сам тож к нему склоняюсь, ещё эковату смотрел может ей?
  4. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Керамзит влагу втянет в себя и станет тяжелым...потолок может провиснуть. Не проще так же урсой утеплиться ? Сам думаю использовать маты от технониколь или роквула (технологичнее процесс укладки), планирую забить утеплителя на крышу 250-300 мм. Пока рубятся стены и время вроде еще есть.
  5. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    А утеплитель так же как и керамзит не намокнет?
    Пеноизолом может пройтись?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если щелей и прочих явных косяков нет, то похоже, что не хватает мощности системы отопления. Какие площади у Вас, какой котёл и какова мощность радиаторов? Какова температура подачи и обратки?
  7. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Щели на чердаке только что все монтажной пеной заделал.
    Площадь дома 450, этажа 130,котёл BAXI Slim 72квт, радиаторы алюминивые на втором этаже 45 секций, подача обратка различаются на 4-5 градуса.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А температуры воды то какие? Сколько секций внизу? Каков суточный расход газа? Отопление по какой схеме сделано? Какова толщина пеноблока на 2м этаже?
    Предварительный вывод, котла хватает, но похоже не хватает радиаторов. Отделка уже сделана?
  9. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Температура на шкале котла 80 , 65 секций внизу (две по 10 высотой на 400) остальные 500, газа кубов 70 жрёт, отопление от котла к радиаторам пущено две трубы вдоль стены и каждый радиатор подключён и к подаче и к обратке, пеноблоки 300 мм.
    Отделка сделана - уже живём, первая зима.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    70кубов в сутки, это значит в дом тепла отдаётся 23-24кВт, т.е. котёл работает тока на треть силы. А это значит, что радиаторы не в состоянии больше отдать тепла в дом. Запаса по температуре воды у Вас нет, отделка сделана, остаётся где есть возможность утеплить и добавить радиаторов раза так в 1,5.
  11. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    CПасибо ОГРОМНОЕ!
    Буду добавлять.
    По перекрытию чердака тож пройдусь, склоняюсь к пеноизолу.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но на особый эффект не расчитывайте, у Вас щас там 10см минваты, а значит через 130м2 теряется 2,5-3кВт, добавите ещё 10см, будет терятся 1,5-2кВт, т.е. выигрыш порядка 1кВт. Ищите щели и неплотности откуда дует, можете фольгой как в книжке написано, толку больше будет.
  13. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Причин может быть несколько...но думаю основная - недостаточно утеплено чердачное перекрытие. То, что 10см УПСЫ мало-факт. Я думаю, что вы увидели уже, что она немного осела, соответственно теплотехнические характеристики стали хуже. Рецепт минимальности-посмотри в сторону хороших утеплителей с плотностью 30-35 кг\м3. Не зачем сыпать на чердак тяжелый и малоэффективный керамзит. Нагрузите перекрытие-к чему?Да и показатель теплопроводности у него слабоват, что бы говорить о нем, как об утеплителе. Если есть возможность - сделайте самостоятельно эковатой. Засыпьте 150мм. Наверняка хватит. особо утеплите места примыкания вертикальной стены и чердачного перекрытия. Вес при такой толщине утепления составит 5-6 кг\м2. Будет еще правильнее если эту работу выполнит бригада монтажников. Удачи!
    И мой совет-не смотрите в сторону пеноизола. Рассыпется!
  14. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    С одном стороны это так.
    Если Урса "села" на 50% (предел), то разница в тепловом потоке по сравнению, например, с эковатой 25см, в пределе составит 2,5кВт при текущей разнице температур (+10..-18) и 4.4кВт - при нормальной (+22.-18).
    Мне кажется, тут есть за что бороться - все-таки, лишних 4.4кВт при цене, например, 2руб/квтч - это больше 6000 рублей в месяц.
    Кроме того, я так понимаю, что дом 2-этажный? Как тогда утеплены те 190 кв.м, которые не "накрыты" вторым этажом? Если ли там вообще утепление и какое оно? Бывает, строители забывают утеплить такое перекрытие (!!), либо утепление такое же хилое.
    Если рассмотреть второй вариант, то площадь недоутепленного перекрытия уже 190+130 = 320 кв.м, и в пределе потери по отношению к нормальным составят уже больше 10кВт.
    Не могу сказать о том, какова теплоотдача батарей, но совершенно точно нужно дополнительно утепляться, и серьезно (для Вологды я бы рекомендовал в перекрытие 25см эковаты, либо +20см к существующему утеплителю.
    Далее, верхний слой пленки снять во избежание проблем в дальнейшем. И внимательно посмотреть щели на чердаке - он ДОЛЖЕН ВЕНТИЛИРОВАТЬСЯ.
    Кстати, из чего у Вас сделаны стены, какова площадь остекления? Если у Вас в текущем виде доступно 23-24кВт тепловой мощности, то надо довести энергопотребление дома до 50 Вт/кв.м. Это. в принципе, вполне реально. Сейчас у Вас не хватает примерно четверти тепловой мощности, соответственно, средняя отдача около 65 Вт с кв.м, лишних потерь около 6,5-7,0 квт. Т.е. капитальное утепление перекрытий, возможно, решит задачу достижения комфортных температур.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, что если есть косяки, типа усадки минваты или вообще отсутствие утеплителя, то их нужно устранять. Но дело сдаётся в другом, это неутеплённые стены. Чтобы их щас утеплить, потребуется порядки 1млн.руб. для такого дома. И эти затраты никогда не окупятся, никогда
