Есть отзывы о практической пользе теплонакопителя к JOTUL I 18?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alexm-10, 26.12.10.
  1. alexm-10
    alexm-10
    alexm-10
    Сортавала
    Здравствуйте уважаемые формучане. Проштудировал форум на предмет приобретения каминной кассеты. Остановил выбор на JOTUL I18 с воздушной разводкой по помещениям. Фирма, в которой буду приобретать кассету, рекомендует приобрести дополнительно теплонакопитель к данной кассете (made in Poland). Аргументы: +10Квт и более долгая теплоотдача.
    Вопрос, в первую очередь к тем кто юзает данный дополнительный агрегат к кассете: действительно ли есть польза от установки теплонакопителя? Если есть - в чем она выражается?
    Также, хотелось бы узнать мнение STIKSа (без рекламных слоганов).
    слышат
    Заранее спасибо.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Маловероятно что здесь живых владельцев найдешь.
    Но можно прикинуть сколько способен отдать теплонакопитель нагретый до температуры 300 градусов остывая до 20. Удельная теплоемкость шамотного огнеупорного кирпича равна 0,88-1,01 кдж/(кг*К). Получается что остывая болванка выделит 1 кдж/(кг*К) * 160 кг * 280 K = 44800 кДж.
    Номинальная мощность топки 10 КВт. Если измерить аккумулированное тепло в часах работы топки в номинальном режиме, то получится 75 минут. Если сравнивать с работой топки в тлеющем режиме (2.5 КВт), то это уже 6 часов, что с моей точки зрения неплохой результат.
    Другой вопрос в каком режиме должна работать топка чтобы прогреть теплонакопитель, ведь площадь поверхности канала теплонакопителя по которому проходят продукты сгорания сравнительно не велика, а сечение не меньше чем у дымохода, поэтому врядли стоит ожидать большой утилизации энергии продуктов сгорания. Поэтому, IMHO, чтобы прогреть теплонакопитель в какое-то разумное время топку придется эксплуатировать не в самом экономичном режиме.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Он наверное говорит не о водяном теплообменнике, а о каком-то каменном теплонакопителе, как у "Кедди".
    Че-то думается, что до 300 гр. накопитель не нагреется, даже если кочегарить очень долго. :)
    P. S. Миша-Стикс, дайте ссылочку на накопитель. Интересно взглянуть.
  5. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я за Мишу :)
    http://www.kominek.pl/pl/kominek/Ma...sy-akumulacyjne/Masa-akumulacyjna-Jotul-I-18/
    http://www.dymohod.by/products/kj/wd/1054 - здесь они получили 10 кВт/ч, т.е. и в самом деле температура слегка пониже получается у них. Наверное исходя из 278 градусов из паспорта и 150 кг веса.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вот ссылка на польский сайт и перевод написанного.
    http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/...sy-akumulacyjne/Masa-akumulacyjna-Jotul-I-18/
    Аккамуляционная масса(heat storage system) Jotul i18, служитдля извлечения тепловой энергии из дымовых газов. Комплект из пяти керамических колец(IMXOвообще может быть и 7) через которые по спирали проходят дымовые газы, нагревают массу, а затем медленно остывая отдают накопленное тепло. Благодаря чему, увеличивается КПД системы и существенно уменьшается расход топлива.
    От количества времени интенсивной топки камина, сорта и качества древесины, зависит количество тепла, которое накопит аккамуляционная масса. Опытные пользователи в состоянии добиться получения дополнительно 5-10квт тепловой энергии.
    Ниже из пунктов:
    Изготовляется из керамической массы шамотной плотностью 2.85г/смкуб
    Вес 150кг(5кругов)
  8. alexm-10
    alexm-10
    alexm-10
    Сортавала
    Я к категории опытных пользователей не отношусь - камины не топил ни разу. Топлю только твердотопливный котел "BUDEROS" для нагрева водяных полов (хотя есть ли разница в подходе к топке?). Дрова -конечно, сухая береза. Из всего вышесказанного понял, что теоретическая польза от накопителя есть, а фактически его производительность будет зависить от ряда субъективных факторов. Думаю, что не буду заморачиваться с теплонакопителем (все равно четкого ответа о его пользе не увидел). Камин ИМХО не будет являться основным источником отопления - больше для эстетическго удовольствия.
    Всем спасибо.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну как сказать, это тепло сэкономленное из того, что вылетает в трубу. При доп отоплении есть возможность топить топку в номинале, а не гонять в минимале. Стекла будут чистые. Экономия дров. Подождите пару дней с выводами, в Твери недавно собран объект с теплонакопителем и делались все замеры с фотографиями, монтажник был на объекте постоянно. Будет подробный отчет.
    У меня тоже есть фото, но иследования сколько греет не проводил, а людей спрашиваешь, так говорят довольны, а от чего довольны, толи от тепла топки, толи от теплонакопителя не знают, так как это по отдельности трудно определить, а в медленном режиме она и так хорошо дает...
    зы. Опытными пользователями, как правило становятся через 15-20 топок:)]
  10. alexm-10
    alexm-10
    alexm-10
    Сортавала
    Здравствуйте. Вопрос MISHe K. Появилась ли информация по теплонакопителю, установленному на JOTULe в Твери? Вы обещали выложить отчетик. Спасибо.
  11. mao
    mao
    mao
    Alexm-10. Я тоже в поисках и в раздумьях. А Вы какую облицовку хотите делать? Кирпич, уже готовый бетон или что-то свое?
  12. alexm-10
    alexm-10
    alexm-10
    Сортавала
    Облицовку пока планирую ставить позже после установки каминной кассеты - но однозначно декоративную (без использования кирпича и бетона). Камин ставлю больше для эстетического удовольствия. Основное отопление в доме котел на твердом топливе + электрокотел + водяные полы. Облицовка скорее всего будет из гипсокартона с последующей отделкой. Но хочу еще посоветоваться с белорусами насчет использования материала "SUPER ISOL". Я так понял, что при использовании этого материала не требуется использования минеральной ваты с фольгой.
